Текущее время: Пт окт 02, 2026 16:39
 Заголовок сообщения: assymetric VLAN для 3226s
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2005 17:18
Доброго времени стуок.
Пытаюсь раобраться с ассиметричными Vlan'ами на 3226s. Есть свич, хочу сделать 2 vlan с пользователями и один с серверами. Ес-но юзера видят сервера, друг друга не видят. Стандартная задача.
Пробую. Boot PROM Version Build 2.00.002 , Firmware Version Build 4.02-B34, Hardware Version 0C2. Работаю через веб-интерфейс. Создаю Vlan (пусть будет test). Включаю в 2 своюодных порта два ноутбука. Эти порты исключаю из default и включаю в test как untagged. То есть, получился симметричный vlan. Проверяю, все нормально. Ноутбуки пингуют друг друга, наружу нет. И снаружи нет. Дальше. Включаю assymetric vlan. Беру один комп из default и подключаю еще и к test как untagged. После этого с одного из ноутбуков пингуется и второй, и комп. С другого ноутбука пингуется только ноутбук. А с компа пингуется только первый ноутбук, причем в течении некоторого времени после того, как этот ноутбук попинговал его. Я в непонятках. Вроде все трое должны друг друга пинговать, или я не прав? :?:
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2005 18:38
Нет не правы.
http://www.dlink.ru/technical/files/asy ... 20vlan.pdf
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2005 09:59
Alexey Gakalo писал(а):
мммм. видимо, я недопонял что-то. А Вы не могли бы пояснить, в чем я неправ? Этот документ читал и раньше.... :(
 Заголовок сообщения: Re: assymetric VLAN для 3226s
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2005 10:30
В цитатах ниже Вы противоречите себе:
и
А зачем вам эта загадочная технология с ассиметричными Vlan'ами? Попробуйте всех держать в одном влане, а доступ закрыть с помощью traffic_segmentation.
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2005 10:47
Почему противоречю???? Повторюсь, оба ноута в одном VLAN, а комп и в том же vlan, где ноуты, и в default . Другой VLAN составлют компы, давно включенные в свич и сидящие на vlan defult
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2005 11:07
Ноуты = пользователи???
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2005 11:47
ну да... компьютеры типа "ноутбук" :roll: уж не знаю как можно еще объяснить.... для оконечных пользователей...
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2005 12:06
Тогда я совсем вас не понимаю, вы с одной стороны пишите что не хотите чтобы юзеры видели друг друга, а потом вас удивляет, что они не должны пинговать друг друга при этом.
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2005 13:39
Юзеры, которые должны пинговать друг друга, в одном влане!!! Или внутри влана тоже никто никого не пингует????
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2005 10:43
Ещё раз, если вы хотите настроить Assymetric VLAN:
1) Включите Assymetric VLAN
2) Создайте три VLAN
3) В каждый из двух пользовательских VLAN добавьте соответствующие порты + порт сервера (как untagged)
4) В один общий добавьте все порты (как untagged)
5) PVID-ы клиентских портов выставьте в соответствии с VID пользовательских VLAN.
6) PVID серверного порта должен быть равен VID третьего VLAN.
