Текущее время: Вс ноя 08, 2026 03:14
 Заголовок сообщения: DFL-860E Synology918+ WordPress
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2019 22:31
Есть локальная сеть в организации. В роли межсетевого экрана выступает DFL-860E. Также есть сервер, на котором запущен сайт на Wordpress. Этот сервер подключен к порту dmz. Экран настроен, все работает. К сайту есть доступ из вне. Недавно фирма приобрела Synilogy918+. Его подключили к ЛС.
Сайт wordpress перенесли на NAS Synology. Что необходимо поменять в настройках DFL860E, чтобы к сайту также был доступ из вне?
 Заголовок сообщения: Re: DFL-860E Synology918+ WordPress
СообщениеДобавлено: Вс июл 21, 2019 11:07
Рисуйте, что куда было подключено с указанием адресов. Как было и как стало.
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2019 09:40
DMZ->LanNet
+IP адреса
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2019 15:20
Высылаю схему сети. Как было и как стало.
Комментарий к файлу: Схема сети
doc04077720190722171504.jpg [ 1.95 MiB | Просмотров: 10008 ]
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2019 20:49
Покажите ранее настроенные правила, отвечающие за доступ к WordPress
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2019 20:52
Пакеты у Вас теперь вместо интерфейса DMZ должны ходить в LAN, и адрес хоста назначения нужно поменять.
СообщениеДобавлено: Вт июл 23, 2019 07:26
Скинул.
Комментарий к файлу: Правила для web сервера
03.jpg [ 156.27 KiB | Просмотров: 9993 ]
Комментарий к файлу: Правила для порта dmz
02.jpg [ 179.57 KiB | Просмотров: 9993 ]
Комментарий к файлу: Основные правила
01.jpg [ 148.06 KiB | Просмотров: 9993 ]
СообщениеДобавлено: Вт июл 23, 2019 07:27
Я понимаю, что в лан. Простым изменением адреса назначения 192.168.2.2 на 192.168.0.4 в правилах для web-сервера не работает, к сожалению.
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2019 08:30
нужно:
1 разрешающее правило на внешний интерфейс: allow all-nets wan - core public_ip
2 правило перенаправления: sat all-nets wan - core public_ip, sat_ip: synology_lan_ip
3 правильно настроенный ip на synology, и отсутствие на стороне synology блокировок от встроенного файрвола или антивируса
4 желание посмотреть логи и диагностировать установку подключения или ошибку, во всех местах (клиент, dfl, synology)
если соединение устанавливается и оно есть в status connection (и на synology через netstat, если он там есть, оно скорее всего есть), то проблема на сервере
Последний раз редактировалось Shkiper Ср июл 24, 2019 08:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2019 08:36
Shkiper писал(а):
нужно:
public_ip - это что за адрес?
sat_ip - это что за адрес?
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2019 08:41
Ovinov Ivan писал(а):
Shkiper писал(а):
нужно:
public_ip - публичный (белый) ip, т.е. wan_ip (interra_ip у вас)
sat_ip - в вашем случае 192.168.0.4, т.е. адрес куда перенаправлять принятые на внешний IP пакеты, т.е. адрес вашего веб сервера в локальной сети
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2019 08:45
Shkiper писал(а):
нужно:
Хорошо. Сегодня все сделаю. Скину скрины правил и результаты. Спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2019 09:06
Сделал, но пока не работает. Скидываю скрины правил.
Комментарий к файлу: SAT
02.jpg [ 196.05 KiB | Просмотров: 9948 ]
Комментарий к файлу: Allow
01.jpg [ 178.93 KiB | Просмотров: 9948 ]
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2019 09:48
попытайся зайти на сайт с внешнего интернета, при этом посмотри:
0) логи, есть ли дропы или сообщения об установке подключения на нужный порт? (можно отфильтровать по порту назначения), если нет ни того, ни другого, значит пакетов на внешний интерфейс, на данный порт не приходит вообще
1) можно еще в status/connections посмотреть, отфильтруй по ip webserver (192.168.0.4), если соединения устанавливаются, значит на dfl все нормально
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2019 10:03
Чего-то фигня какая-то. Сейчас зашел с сотового телефона. Все работает! В чем проблема тогда? Почему с локалки по имени сайта не заходит?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 25
