Текущее время: Вс ноя 08, 2026 21:44
 Заголовок сообщения: DSG 1210-10P не работает POE
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2019 13:11
DSG 1210-10P достался мне б/ушным, в настройки не заходил, поставил взамен сгоревшего DES-1016A.
К коммутатору подключены 4 IP камеры и видеорегистратор. Сейчас все камеры получают питание отдельным проводом от блока питания.
Попробовал включить IP камеру напрямую в порт DSG 1210-10P, питание на камеру не идет, хотя камера с поддержкой POE IEEE 802.3af
Вопрос: может ли быть в настройках коммутатора отключена функция POE?
 Заголовок сообщения: Re: DSG 1210-10P не работает POE
СообщениеДобавлено: Вс июл 21, 2019 14:05
конечно может. зайдите в настройки и посмотрите/включите
СообщениеДобавлено: Пт авг 02, 2019 16:12
Сбросил настройки DSG 1210-10P к заводским.
Настроил сетевой адрес, проверил что все порты POE включены.
Подключаю IP камеру (PoE IEEE 802.3af), а она не работает.
Может быть еще какие то манипуляции надо сделать чтобы на портах POE появилось?
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2019 15:26
Тут или у коммутатора проблемы с poe контроллером (ремонт осуществляется в сервисе) либо ваши камеры не поддерживают 802.3af или отходят от стандарта.
Попробуйте подключить их двухпарником.
