Текущее время: Вс сен 27, 2026 04:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1490 ]  На страницу Пред.  1 ... 95, 96, 97, 98, 99, 100  След.
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2019 09:04
Диагностика кабеля не показывает NO CABLE, также как и в вашем случае. медиа тайп отображает инфу на обеих прошивках.
Давайте начнем с диагностики медных кабелей.
В моем примере коммутатор сообщает: НЕТ ЛИНКА, длина кабеля 0 метров, пары разомкнуты. Всего три параметра.
Дальше включаем элементарную логику: коммутатор это не рефлектометр, показывает длину +/- 1 метр на коротких дистанциях.
Т.е. для диагностики, если включен патчкорд меньше 1м, без разницы - нужно идти к коммутатору с новым патчкордом и проверять подключение.
Делаем вывод: все три параметра можно заменить одним словом NO CABLE, но это как-то совсем для гуманитариев.
PS:
возможно DDM надо выключить -включить, настроить заново. Или подробно расписать, что за модуль такой особенный, что его даже Длинк не разумеет.
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2019 11:28
PS:
Смешно.
Речь идет не о количестве параметров которые возвращает диагностика кабеля, особенностям модулей, а о баговости или кривизне прошивок для данной серии коммутаторов.
п.с. что скажете, если в следующей прошивке диагностика снова будет возвращать NO CABLE ?)
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2019 11:36
Скажу, что программисты-разработчики учли пожелания гуманитариев.
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2019 11:45
естественно, ведь надо учитывать мнение тех кто правит миром).
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2019 09:32
Прошивка 6.11.B015 от 14.08.2019 пункт 12
Исправлена проблема с высокой загрузкой CPU при поступлении большого количества DHCPv6 трафика.
Ничего не исправлено. Коммутатор продолжает колбасить как и раньше, никаких изменений пока не заблокируешь мультикаст и IPv6 трафик на вышестоящем.
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2020 11:20
System Firmware Version           : 6.11.B019
System Hardware Version           : B2
очередной глюк - если зайти телнетом через скрипт perl Net::Telnet, то после выключения любого порта, юзера выкидывает по таймауту =)
пример кода
$ok->print("clear address dhcp bin ports ".$port);
$ok->waitfor('/#.*$/i');
$ok->print("conf ports ".$port." stat dis");
$ok->print("conf ports ".$port." stat ena");
$ok->print("logo");
в логах при этом наблюдается такое
134    Jan 13 11:12:38:CLI-6: Logout through Telnet( IP: 0.0.0.0 )
133    Jan 13 11:12:38:CLI-6: Telnet session timed out( IP: 0.0.0.0 )
132    Jan 13 11:12:38:CLILOG-6: r2d2: execute command "config ports 1 state disable"
131    Jan 13 11:12:37:CLILOG-6: r2d2: execute command "clear address_binding dhcp_snoop binding_entry ports 1"
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2020 16:20
На прошивках 6.11.B019 и 6.11.B020 не работает DHCP Screening.
Ставил стенд со свитчом, роутером и сервером DHCP.
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2020 09:37
Приведите вывод
show filter dhcp_server
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2020 10:54
На стенде проблема не подтверждается, все команды выполняются корректно, выход осуществляется по logout.
 22    Jan  6 20:44:04:CLILOG-6: : execute command "logout"
 21    Jan  6 20:44:04:CLI-6: Logout through Telnet( IP: 10.90.90.20 )
 20    Jan  6 20:44:04:CLILOG-6: anonymous: execute command "config ports 10 state enable"
 19    Jan  6 20:44:04:CLILOG-6: anonymous: execute command "config ports 10 state disable"
 18    Jan  6 20:44:03:CLILOG-6: anonymous: execute command "clear address_binding dhcp_snoop binding_entry ports 10"
 17    Jan  6 20:44:03:CLI-6: Successful login through Telnet( User: anonymous, IP: 10.90.90.20 )
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2020 12:10
Artem Kolpakov писал(а):
Приведите вывод
DES-1210-28/ME:5# sh filter dhcp_server
Command: show filter dhcp_server
Enabled ports : 1-24
Enabled vlan  :
Illegal Server Log Suppress Duration : 5 Minutes
Log State: Enable
UPLINK от провайдера в 26 медный порт.
LAN-порт роутера с раздачей DHCP в 2 порту.
DHCP-client в 1 порту.
Клиенту должно прилетать 10.ххх.ххх.ххх, а прилетает 192.168.0.ххх от роутера. В логах свитча при этом чисто.
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2020 10:52
У вас screening отключен во vlan, список пустой
Enabled vlan :
Добавьте vlan командой
config filter dhcp_server vlanid <vid> state enable
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2020 16:12
Здравствуйте.
В этой версии ПО стал странно работать cable_diag.
Device Type : DES-1210-28/ME
System Boot Version : 1.00.012
System Protocol Version : 2.001.004
System Firmware Version : 6.11.B016
Измерения произведенные с разницей 5 сек. И так на всех активных портах. В sh log после этого появляются записи port down/up.
cable diagnostic port 12
Command: cable diagnostic port 12
Perform Cable Diagnostics ...
Port Type Link Status Test Result Cable Length (M)
12 FE Link Up OK 25
Success.
12 FE Link Down OK 0
Success.
12 FE Link Up OK 23
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2020 15:31
   sleep 5;
   $ok->print("logo");
при вот такой конструкции работает, но если убрать последнюю строку, то ломается и юзера выкидывает после 3 строки. непонятно, как оно так работает
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2020 18:26
Подскажите пожалуйста в какой версии прошивки нормально отрабатывает процедура сброса Shift+6 ?
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2020 08:55
Во всех, если восстановление пароля не отключено в конфиге.
