Текущее время: Ср июл 01, 2026 07:13
 Заголовок сообщения: DIR-615A Нет ответа от сервера
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2019 02:00
Недавно подключил нового провайдера (Ростелеком) т.к. переехал. От старого провайдера остался роутер (был в рассрочке) DIR-615A. Подключился к роутеру, от него WiFi и кабелем к ПК, все работало. Через примерно неделю, приезжаю с работы домой - нет подключения к интернету. На роутере в статусе соединения WAN - "Нет ответа от сервера" / "Неизвестная ошибка". Подключая напрямую к ПК - иннет есть. Роутер несколько раз сбрасывал к заводским, точно так же настраивал - итог один и тот же. Для проверки ставил старую прошивку роутера на 3.0.0 - без изменений. Обратился к провайдеру - ответ очевидный "Не наше оборудование, ничего не знаем, сам кабель работает раз на прямую к пк есть интернет". В чем может быть проблема, как решить? Или роутер этот на полочку и брать "рекомендуемый роутер от ростелекома"?
Роутер Dlink DIR-615A
Прошивка 3.0.1 от 03.11.17
Вот логи
Jan 1 00:00:04 syslogd started: BusyBox v1.26.2
Jan 1 00:00:05 dnsmasq[194]: started, version 2.78 cachesize 512
Jan 1 00:00:05 dnsmasq[194]: compile time options: IPv6 GNU-getopt no-DBus no-i18n no-IDN DHCP DHCPv6 no-Lua no-TFTP no-conntrack no-ipset no-auth no-DNSSEC no-loop-detect no-inotify
Jan 1 00:00:05 dnsmasq[194]: warning: interface br0 does not currently exist
Jan 1 00:00:05 dnsmasq-dhcp[194]: DHCP, IP range 192.168.0.2 -- 192.168.0.100, lease time 1d
Jan 1 00:00:05 dnsmasq-dhcp[194]: DHCPv6 stateless on fd01::
Jan 1 00:00:05 dnsmasq-dhcp[194]: router advertisement on fd01::
Jan 1 00:00:05 dnsmasq-dhcp[194]: IPv6 router advertisement enabled
Jan 1 00:00:05 dnsmasq[194]: read /tmp/hosts - 5 addresses
Jan 1 00:00:05 kernel: message received before monitor task is initialized kerSysSendtoNlMonTask
Jan 1 00:00:05 kernel: [RTL_NIC]: Wan link is down!
Jan 1 00:00:05 kernel: device eth0.2 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:05 kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:05 kernel: device wlan0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:05 kernel: [RTL_NIC]: Add VLAN 2 with portmask: 0x10f, tagmask: 0x100 to switch core
Jan 1 00:00:05 kernel: [RTL_NIC]: Update netif for eth0, vid: 2, portmask: 0x10f
Jan 1 00:00:05 kernel: [RTL_NIC]: Add VLAN 1 with portmask: 0x10, tagmask: 0x0 to switch core
Jan 1 00:00:05 kernel: [RTL_NIC]: Update netif for eth1, vid: 1, portmask: 0x10
Jan 1 00:00:05 kernel: [RTL_NIC]: Wan link is up!
Jan 1 00:00:05 kernel: br0: port 2(wlan0) entering learning state
Jan 1 00:00:05 kernel: br0: port 1(eth0.2) entering learning state
Jan 1 00:00:05 kernel: [RTL_NIC]:(success): Dev eth1 is closed!
Jan 1 00:00:05 kernel: [RTL_NIC]:(success): Dev eth1 is opened!
Jan 1 00:00:05 kernel: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth1: link is not ready
Jan 1 00:00:05 kernel: br0: port 2(wlan0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:05 kernel: br0: port 1(eth0.2) entering forwarding state
Jan 1 00:00:06 anweb[217]: Starting...
Jan 1 00:00:06 kernel: d-link channel[1+2+3+4+5] = 2040
Jan 1 00:00:06 kernel: d-link channel[2+3+4+5+6] = 2170
Jan 1 00:00:06 kernel: d-link channel[3+4+5+6+7] = 2210
Jan 1 00:00:06 kernel: d-link channel[4+5+6+7+8] = 2170
Jan 1 00:00:06 kernel: d-link channel[5+6+7+8+9] = 2040
Jan 1 00:00:06 kernel: d-link channel[6+7+8+9+10] = 1840
Jan 1 00:00:06 kernel: d-link channel[7+8+9+10+11] = 1650
Jan 1 00:00:06 kernel: d-link channel[8+9+10+11+12] = 1500
Jan 1 00:00:06 kernel: d-link channel[9+10+11+12+13] = 1430
Jan 1 00:00:06 kernel: d-link select channel = 9 + 13
Jan 1 00:00:07 stop_process_t[36]: not found pid process 'igmpx'
Jan 1 00:00:07 dnsmasq-dhcp[194]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.0.83 b4:2e:99:02:77:cb
Jan 1 00:00:07 dnsmasq-dhcp[194]: DHCPACK(br0) 192.168.0.83 b4:2e:99:02:77:cb DESKTOP-FIIM7NR
Jan 1 00:00:07 dnsmasq-dhcp[194]: DHCPSOLICIT(br0) 00:01:00:01:23:fc:ae:61:b4:2e:99:02:77:cb
Jan 1 00:00:07 dnsmasq-dhcp[194]: DHCPINFORMATION-REQUEST(br0) 00:01:00:01:23:fc:ae:61:b4:2e:99:02:77:cb
Jan 1 00:00:07 kernel: message received before monitor task is initialized kerSysSendtoNlMonTask
Jan 1 00:00:07 kernel: [RTL_NIC]: Wan link is up!
Jan 1 00:00:07 kernel: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth1: link becomes ready
Jan 1 00:00:07 miniupnpd[236]: could not open lease file: /tmp/upnp.leases
Jan 1 00:00:07 miniupnpd[236]: HTTP listening on port 39527
Jan 1 00:00:07 miniupnpd[236]: Listening for NAT-PMP traffic on port 5351
Jan 1 00:00:09 kernel: monitor task is initialized pid= 260
Jan 1 00:00:09 link_watcher_start[36]: link watcher start with status 1
Jan 1 00:00:09 anweb[217]: anweb sighandler signal = 126
Jan 1 00:00:09 anweb[217]: HTTP main server started on 80,443s port (ports).
Jan 1 00:00:09 anweb[217]: HTTP intercept server started on 81,4445s port (ports).
Jan 1 00:00:10 dnsmasq[194]: read /tmp/hosts - 5 addresses
Jan 1 00:00:10 dms_get_last_renew[372]: file /tmp/stat.eth1_1 not found
Jan 1 00:00:12 kernel: wlan0: A wireless client is associated - 04:B1:67:16:C3:62
Jan 1 00:00:12 kernel: wlan0: (DIR-615A) STA: 04:b1:67:16:c3:62 Status: Successful[0]
Jan 1 00:00:12 kernel: wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jan 1 00:00:13 kernel: wlan0: Open and authenticated
Jan 1 00:00:17 dnsmasq-dhcp[194]: DHCPDISCOVER(br0) 04:b1:67:16:c3:62
Jan 1 00:00:17 dnsmasq-dhcp[194]: DHCPOFFER(br0) 192.168.0.14 04:b1:67:16:c3:62
Jan 1 00:00:17 dnsmasq[194]: read /tmp/hosts - 5 addresses
Jan 1 00:00:17 dnsmasq-dhcp[194]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.0.14 04:b1:67:16:c3:62
Jan 1 00:00:17 dnsmasq-dhcp[194]: DHCPACK(br0) 192.168.0.14 04:b1:67:16:c3:62
Jan 1 00:00:45 dnsmasq[194]: read /tmp/hosts - 5 addresses
Jan 1 03:01:15 dnsmasq[194]: read /tmp/hosts - 5 addresses
Jan 1 03:01:46 dnsmasq[194]: read /tmp/hosts - 5 addresses
Jan 1 03:02:16 dnsmasq[194]: read /tmp/hosts - 5 addresses
Jan 1 03:02:47 dnsmasq[194]: read /tmp/hosts - 5 addresses
Jan 1 03:03:18 dnsmasq[194]: read /tmp/hosts - 5 addresses
Jan 1 03:03:48 dnsmasq[194]: read /tmp/hosts - 5 addresses
Jan 1 03:04:49 dnsmasq[194]: read /tmp/hosts - 5 addresses
Jan 1 03:05:20 dnsmasq[194]: read /tmp/hosts - 5 addresses
Jan 1 03:05:50 dnsmasq[194]: read /tmp/hosts - 5 addresses
Jan 1 03:06:45 kernel: wlan0: (DIR-615A) Deauth sent to 04:b1:67:16:c3:62 Reason: Leaving (or has left) IBSS or ESS[3]
Jan 1 03:06:45 kernel: br0: port 2(wlan0) entering disabled state
Jan 1 03:06:45 kernel: -------> Set MIB from /etc/Wireless/RTL8192CD.dat
Jan 1 03:06:46 kernel: <------- Set MIB from /etc/Wireless/RTL8192CD.dat Success
Jan 1 03:06:46 kernel: ************* Initialize MAC/PHY parameter *************
Jan 1 03:06:46 kernel: [MAC_REG_8192Emp]
Jan 1 03:06:46 kernel: [PHY_REG_8192Emp]
Jan 1 03:06:46 kernel: RTL8192E_MAC_PHY_Parameter_v043_MP_20141229
Jan 1 03:06:46 kernel: [PHY_REG_PG_8192Emp]
Jan 1 03:06:46 kernel: RL6286_MAC_PHY_Parameter_v024_20130125
Jan 1 03:06:46 kernel: [AGC_TAB_8192Emp]
Jan 1 03:06:46 kernel: RadioA_8192Emp
Jan 1 03:06:47 kernel: br0: port 2(wlan0) entering learning state
Jan 1 03:06:47 conf_wan[3752]: 1895
Jan 1 03:06:47 conf_wan[3752]: 1914
Jan 1 03:06:47 conf_wan[3752]: 1932
Jan 1 03:06:47 conf_wan[3752]: 1942
Jan 1 03:06:47 conf_wan[3752]: 1959
Jan 1 03:06:47 conf_wan[3752]: 1979
Jan 1 03:06:47 conf_wan[3752]: 2014
Jan 1 03:06:47 conf_wan[3752]: 2035
Jan 1 03:06:47 conf_wan[3752]: 2066
Jan 1 03:06:47 kernel: br0: port 2(wlan0) entering forwarding state
Jan 1 03:06:49 kernel: d-link channel[1+2+3+4+5] = 1560
Jan 1 03:06:49 kernel: d-link channel[2+3+4+5+6] = 1690
Jan 1 03:06:49 kernel: d-link channel[3+4+5+6+7] = 1760
Jan 1 03:06:49 kernel: d-link channel[4+5+6+7+8] = 1760
Jan 1 03:06:49 kernel: d-link channel[5+6+7+8+9] = 1720
Jan 1 03:06:49 kernel: d-link channel[6+7+8+9+10] = 1630
Jan 1 03:06:49 kernel: d-link channel[7+8+9+10+11] = 1560
Jan 1 03:06:49 kernel: d-link channel[8+9+10+11+12] = 1520
Jan 1 03:06:49 kernel: d-link channel[9+10+11+12+13] = 1550
Jan 1 03:06:49 kernel: d-link select channel = 8 + 12
Jan 1 03:06:49 conf_wan[3752]: 2080
Jan 1 03:06:49 stop_process_t[3752]: not found pid process 'igmpx'
Jan 1 03:06:49 dms_reset_uptime[3752]: enter key eth1_1
Jan 1 03:06:49 dms_reset_uptime[3752]: unable to remove file /tmp/stat.eth1_1
Jan 1 03:06:51 set_free_unit[3752]: 2345
Jan 1 03:06:51 set_free_unit[3752]: 2361: iface = eth1
Jan 1 03:06:51 conf_wan[3752]: 2171
Jan 1 03:06:51 conf_wan[3752]: 2275
Jan 1 03:06:51 conf_wan[3752]: 2280
Jan 1 03:06:51 conf_wan[3764]: CONFIG_ACTION_EDIT - start
Jan 1 03:06:51 conf_wan[3764]: key_l2_incoming = eth1
Jan 1 03:06:51 conf_wan[3764]: test
Jan 1 03:06:51 conf_wan[3764]: PPP IPV4
Jan 1 03:06:51 conf_wan[3764]: max_count = 2
Jan 1 03:06:51 conf_wan[3764]: key_l3_incoming = create
Jan 1 03:06:51 conf_wan[3764]: Get incoming L2 eth1 from config
Jan 1 03:06:51 conf_wan[3764]: Is it lan?
Jan 1 03:06:51 conf_wan[3764]: It's wan iface
Jan 1 03:06:51 conf_wan[3764]: Make new
Jan 1 03:06:51 conf_wan[3764]: Create L3 on L2 eth1
Jan 1 03:06:51 conf_wan[3764]: Set iface ppp0!
Jan 1 03:06:51 conf_wan[3764]: Key for connection is eth1_2
Jan 1 03:06:51 conf_wan[3764]: L3 ethernet
Jan 1 03:06:51 stop_process_t[3764]: not found pid process 'igmpx'
Jan 1 03:06:53 kernel: wlan0: A wireless client is associated - 04:B1:67:16:C3:62
Jan 1 03:06:53 kernel: wlan0: (DIR-615A-2e69) STA: 04:b1:67:16:c3:62 Status: Successful[0]
Jan 1 03:06:53 kernel: wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Jan 1 03:06:53 kernel: wlan0: Open and authenticated
Jan 1 03:06:53 dnsmasq-dhcp[194]: DHCPDISCOVER(br0) 04:b1:67:16:c3:62
Jan 1 03:06:53 dnsmasq-dhcp[194]: DHCPOFFER(br0) 192.168.0.14 04:b1:67:16:c3:62
Jan 1 03:06:53 dnsmasq-dhcp[194]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.0.14 04:b1:67:16:c3:62
Jan 1 03:06:53 dnsmasq-dhcp[194]: DHCPACK(br0) 192.168.0.14 04:b1:67:16:c3:62
Jan 1 03:06:53 pppd[3770]: RP-PPPoE plugin version 3.3 compiled against pppd 2.4.4
Jan 1 03:06:53 pppd[3772]: entering dlock, dfd = -1
Jan 1 03:06:53 pppd[3772]: dlock: locked
Jan 1 03:06:53 pppd[3772]: pppd 2.4.4 started by admin, uid 0
Jan 1 03:06:54 miniupnpd[3783]: could not open lease file: /tmp/upnp.leases
Jan 1 03:06:54 miniupnpd[3783]: HTTP listening on port 60322
Jan 1 03:06:54 miniupnpd[3783]: Listening for NAT-PMP traffic on port 5351
Jan 1 03:06:55 stop_process_t[3764]: not found pid process 'igmpx'
Jan 1 03:06:55 conf_wan[3764]: CONFIG_ACTION_EDIT - exit
Jan 1 03:06:56 dnsmasq[194]: read /tmp/hosts - 5 addresses
Jan 1 03:06:57 dnsmasq[194]: read /tmp/hosts - 5 addresses
Jan 1 03:06:59 pppd[3772]: _send_event_to_daemon (from [3772]discovery.c:waitForPADO[363]) msg: [P049action:trouble;iface:ppp0;status:101;link:eth1_2;]
Jan 1 03:07:02 dnsmasq[194]: read /tmp/hosts - 5 addresses
Jan 1 03:07:29 pppd[3772]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 03:07:29 pppd[3772]: _send_event_to_daemon (from [3772]main.c:die[1211]) msg: [P044action:down;iface:ppp0;status:0;link:eth1_2;]
Jan 1 03:07:29 pppd[3772]: Exit, status: 0
Jan 1 03:07:29 stop_process_t[4046]: not found pid process 'igmpx'
Jan 1 03:07:31 stop_process_t[4046]: not found pid process 'igmpx'
Jan 1 03:07:33 pppd[4061]: RP-PPPoE plugin version 3.3 compiled against pppd 2.4.4
Jan 1 03:07:33 pppd[4062]: entering dlock, dfd = -1
Jan 1 03:07:33 pppd[4062]: dlock: locked
Jan 1 03:07:33 pppd[4062]: pppd 2.4.4 started by admin, uid 0
Jan 1 03:07:33 dnsmasq[194]: read /tmp/hosts - 5 addresses
Jan 1 03:07:38 pppd[4062]: _send_event_to_daemon (from [4062]discovery.c:waitForPADO[363]) msg: [P049action:trouble;iface:ppp0;status:101;link:eth1_2;]
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615A Нет ответа от сервера
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2019 09:52
У провайдера не уточняли может у него сменились настройки или меняли логин/пароль?
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2019 11:56
Уточнил - ничего не поменялось, работ не проводилось
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2019 13:46
А какой тип соединения используется?
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2019 14:05
PPPoE
Логин и пароль по 10 раз уже переписывал с карточки абонента, ошибки в неправильно введенных данных нет
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2019 15:21
alexsur писал(а):
PPPoE
Попробуйте склонировать MAC-адрес
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2019 20:21
Может в этом дело?
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2019 20:26
alexsur писал(а):
PPPoE
Не помогает, проверял на 2х прошивках, и на всякий случай сейчас проверил, результат без изменений
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2019 20:33
Может в этом дело?
И в чем тут может быть проблема? Это был новый роутер dlink с коробки. Не какой-то прошитый/кастомизированный под провайдера роутер на базе dir615, а обычный dlink dir-615a http://www.dlink.ru/ru/products/5/2327.html
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2019 20:56
alexsur писал(а):
Может в этом дело?
Вам же открытым тесктом сказали: "Не наше оборудование, ничего не знаем". Какие еще вопросы?
Но на всякий случай можно подключить другое устройство и станет ясно, в нём ли дело.
Из куска лога, который вы выложили, ничего не следует, кроме "Jan 1 03:07:29 pppd[3772]: Unable to complete PPPoE Discovery". Т.е., ваша мыльница ищет сервер, но не получает ответ от сервера.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2020 16:12
У меня тоже такая проблема была, точнее, в моём случае проблема в итоге оказалась во мне, ибо я, дурак, настраивал РРРоЕ-соединение тогда, когда надо было просто выбрать "Динамический IP". Просто выбрал динамический и всё, проблема решилась в два клика.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2020 16:19
Проблема была в Ростелекоме. Точно технический термин не скажу, но они в один момент настроили, что мой IP работает под IP телефонию. Это выяснилось, спустя пару месяцев пока не приехал их спец и подтвердил что настройками все ок, а проблема на их стороне.
