Текущее время: Вт сен 22, 2026 05:22
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: SysLog под Винду.
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2005 11:16
Наверное меня сейчас пошлют... в Yandex?! иликуда подальше. Но, по моему, наличие ответов на мои вопросы форуму не помешают...
1. Какие порты надо открыть в файрволе. Соединение входящее?
2. Где будут лежать логи по умолчанию?
3. Что означают Log Level'ы: Alert Critical Debug Error etc
4. Как в логи передаётся обьём трафика (например потеряется ли трафик при отключении питания и установленном соединении)?
Заранее благодарю за информативные ответы!
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2005 11:35
http://www.dlink.ru/technical/faq.php
пункт 5
 Заголовок сообщения: http://www.dlink.ru/technical/faq_media.php (пункт 5)
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2005 12:48
Пропускают ли медиаконвертеры серии DMC Ethernet кадры с метками 802.1Q?
Да, пропускают
Переключатели DMC-700SC
На модуле установлены два двухпозиционных переключателя, которые называются Переключатель 1 и Переключатель 2.
Переключатель 1: Задание режима оптики.
Если переключатель находится в положении "On", то активизирован принудительный режим (Forced), в положении "Off" - режима автоопределения (Auto-negotiation).
Примечание: Убедитесь, что противоположные стороны используют одинаковые настройки (Forced или Auto-negotiation). При использовании двух конвертеров на встречу друг другу, оба ДОЛЖНЫ быть установлены в принудительный (Forced) режим.
Переключатель 2: LLR (Link Loss Return)
При установке переключателя в положение "On" функция LLR включена, в положение "Off" - отключена.
Примечание: При использовании двух конвертеров на встречу друг другу, функцию LLR необходимо активизировать только на одном.
При соединении конвертора DMC-810SC и miniGBIC модуля DEM-310GT не поднимается линк на стороне коммутатора, но индикатор Link/Act на DMC-810SC горит.
У конвертора DMC-810SC внутри корпуса (необходимо будет его снять) на плате есть два двухпозиционных переключателя, которые называются BIT1 и BIT2. Чтобы связка DMC-810SC <--> DEM-310GT работала, нужно оба переключателя поставить в положение "OFF".
Ethernet кадры какого размера пропускают медиаконвертеры DMC-920?
DMC-920 не ограничивают размер ethernet кадра. [Кадры больше чем 1518 байт проходят, если их поддерживает оборудование на другом конце кабеля.]
Возможно ли удаленно управлять медиаконвертерами серии DMC-xxx с помощью какого-либо ПО?
Медиаконвертеры серии DMC-xxx не поддерживают управление. Но медиаконвертерами серии DMC-xxx можно управлять через web или SMNP в случае их установки в шасси DMC-1000 и при наличии в шасси установленного модуля управления DMC-1002.
Список доступных функций управления в этом случае:
Device Link Setup : Enable Disable
LLCF Setup : Enable Disable
M1 AN Setup : Enable Disable
M1 Speed Setup : 10M 100M
M1 DUP Setup : FULL HALF
M1 FC Setup : Enable Disable
M1 Link Setup : Enable Disable
M2 LLR Setup : Enable Disable
M2 DUP Setup : FULL HALF
M2 Link Setup : Enable Disable
Перед тем, как спросить, я добросовестно заюзал поиск по сайту и форуму. Зуб даю!
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2005 14:48
Да, пропускают
при чем здесь Syslog тогда?
 Заголовок сообщения: !!!
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2005 00:40
А я откуда знаю ?!
Это содержание подсказанной мне ссылки...
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2005 01:21
Вроде со всем, кроме уровней разобрался.
При Debug выдаёт только пуски модема.
22.12.2005,19:23:02,192.168.1.1,???,USER,NOTICE, cfgmgr(sar): Aug 9 21:58:43> DSL Carrier is training
22.12.2005,19:23:11,192.168.1.1,???,USER,NOTICE, cfgmgr(sar): Aug 9 21:58:53> DSL Carrier is up
Какой из них самый информативный то?
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2005 11:35
Извините, но может Вы все-таки внятно сформулируете свой вопрос? О чем речь идет? Какое устройство?
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2005 18:37
DSL-500T.
Поясняю...
На вопрос другого чела, как подсчитать трафик, был дан ответ только парсить логи. Поставил Syslog, но в логах нет трафика.
Какой Log Level необходимо выбрать?
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2005 10:27
этот вопрос никоем образом не связан с настройками оборудования D-Link, и, следовательно, задавать Вам его нужно в другом месте
