Текущее время: Сб окт 03, 2026 00:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9244 ]  На страницу Пред.  1 ... 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575 ... 617  След.
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2019 17:24
Добрый день!
Подскажите OID для получения версии прошивки на DES-1210-28/ME/B2
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2019 14:05
Здравствуйте, DmitryBar
Попробуйте использовать OID: .1.3.6.1.4.1.171.10.75.15.2.1.3.0
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2019 14:21
Здравствуйте, Lemeh
Lemeh писал(а):
Здравствуйте, нужен snmp oid CPU и RAM для коммутатора DGS-1210-28 3.10.013
Такой возможности, к сожалению, нет.
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2019 23:25
Filatov Denis писал(а):
Здравствуйте, Rupert210
Rupert210 писал(а):
Добрый день! Можно ли получить последнюю прошивку для DGS-3120-48TC, rev.A2, Firmware Type: EI?
С текущей перезагружается как по будильнику - каждые 6 часов...
Спасибо!
Какая у Вас текущая версия прошивки?
Сейчас 3.12.R015
Экспериментально выяснили, что "вышибает" из-за опроса параметров по SNMP.
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2019 14:57
Пришлите, пожалуйста, конфиг проблемного коммутатора и методику воспроизведения проблемы на почту
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2019 11:25
Добрый день! Пожалуйста подскажите, прошивка 3.12.R015 от 15.05.2019 для DGS-3120 rev. A1/A2 поддерживает стекирование?
С уважением, Сергей
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2019 18:26
admf, R3.03 - это специальная ветка с расширением в функционале RADIUS: configurable NAS-IP-Address. Данная ветка не синхронизируется с R3.0.
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2019 14:45
Как загрузить конфиг на TFTP-сервер (ipv4) по SNMP для DGS-3130 ?
СообщениеДобавлено: Чт июл 18, 2019 11:09
Ответа не дождался. Разобрался сам. Может кому пригодится (пример):
SWITCH_IP=10.1.2.3
TFTP_IP=10.0.45.254
TFTP_IP_HEX="0A 00 2D FE"
TFTP_PATH="cfg/$SWITCH_IP.cfg"
        # essfCopyEntry
        base_oid='1.3.6.1.4.1.171.17.14.1.2.1'
        # essfCopyType: localToTftpRemote (2)
        sets="$base_oid.2.1 i 2"
        # essfCopySrcUrl
        sets+=" $base_oid.3.1 s running-config"
        # essfCopyDstUrl
        sets+=" $base_oid.4.1 s $TFTP_PATH"
        # essfCopyRemoteAddrType: ipv4 (1)
        sets+=" $base_oid.5.1 i 1"
        sets+=" $base_oid.6.1 x '$TFTP_IP_HEX'"
        # essfCopyRowStatus
        sets+=" $base_oid.12.1 i 4"
snmpset -c $RW_COMMUNITY $SWITCH_IP $sets
СообщениеДобавлено: Чт июл 18, 2019 15:26
Здравствуйте, neo_oii
neo_oii писал(а):
Добрый день. Нужен OID для определению статуса rmon на 3200-10/18/26/28, 3028, 1210-10/28ME(b2).
Спасибо.
Для DES-3028 попробуйте OID: .1.3.6.1.4.1.171.11.63.6.2.1.2.16
Для DGS-1210-10/ME попробуйте OID: .1.3.6.1.4.1.171.10.75.15.2.22.1.0
Для остальных коммутаторов приведите, пожалуйста, аппаратные версии.
Добрый день. Спасибо.
По поводу версий 3200-10/18/26/28 - на С1 по умолчанию включен и не отключается. На А1 и В1 нужно включать и должен быть какой то OID.
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2019 12:26
Привет, есть необходимость с коммутаторов D-link забирать счётчик crc ошибок по snmp.
Проблема в том, что по оиду ifInErrors возвращается сумма всех ошибок, включая оверсайзы и другие логические ошибки.
Есть возможность по snmp забрать именно crc ошибки?
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2019 14:22
.1.3.6.1.2.1.16.1.1.1.8.N
где N номер порта
работает на 3200-10\18\26\28\28F\52,3028,3052. DGS-3620-28SC,3120-24SC,3420-26SC
Должен быть включен rmon.
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2019 10:37
Имеются DGS-3100
Вышлите пожалуйста последнюю актуальную прошивку и bootloader, с которыми нормально работает stack.
admin@vetprom.ru
Заранее большое спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2019 21:56
Вот http://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-3100 ... .60.45.ros
и вот http://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-3100 ... .01.05.rfb
Последние версии.
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2019 14:26
Спасибо.
Здравствуйте.
Определение статуса RMON осуществляется следующим OID (swL2DevCtrlRmonState):
.1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.6.2.1.2.16
.1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.5.2.1.2.16
.1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.4.2.1.2.16
.1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.3.2.1.2.16
.1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.2.2.1.2.16
.1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.1.2.1.2.16
snmpwalk -v2c -c private 10.90.90.90 .1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.1.2.1.2.16
iso.3.6.1.4.1.171.11.113.1.1.2.1.2.16.0 = INTEGER: 2
Включается RMON:
snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 .1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.1.2.1.2.16.0 i 3
iso.3.6.1.4.1.171.11.113.1.1.2.1.2.16.0 = INTEGER: 3
Проверка:
show switch
Device Type : DES-3200-10 Fast Ethernet Switch
MAC Address : 00-26-5A-2A-E3-58
IP Address : 10.90.90.90 (Manual)
VLAN Name : default
Subnet Mask : 255.0.0.0
Default Gateway : 0.0.0.0
Boot PROM Version : Build 1.00.B003
Firmware Version : Build 1.91.B003
Hardware Version : A1
Serial Number : PVAS199000066
System Name :
System Location :
System Uptime : 0 days, 0 hours, 25 minutes, 25 seconds
System Contact :
Spanning Tree : Disabled
GVRP : Disabled
IGMP Snooping : Disabled
VLAN Trunk : Disabled
802.1X : Disabled
Telnet : Enabled (TCP 23)
Web : Enabled (TCP 80)
RMON : Enabled
