Текущее время: Чт июл 02, 2026 06:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2019 09:09
На "той стороне" предложили попробовать GRE over IPSec, попробуем...
по группе интерфейсов INTERNET такие настройки:
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2019 10:36
А почему собственно IPSec до офиса там нет ?
У вас дестинейшином должен быть тоннель! Или группа, включающая тоннель. И метрика у тоннеля должна быть меньше! Тогда трафик пойдет именно в тоннель, а не в wan.
И маршрут до all-nets должен быть через тоннель.
Именно об этом я писал в своем первом ответе в этом топике.
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2019 14:47
INTERNET - это группа интерфейсов для выхода в Интернет. Почему там должен быть IPSec на удаленную площадку?
Когда вы говорите, что дестинейшином должен быть тоннель (IPSec на Office ?) - вы имеете ввиду это для траффика идущего с all-nets? В каком правиле?
И маршрут до all-nets должен быть через тоннель - это вы про маршрут, который я выделил красным ниже?
По умолчанию сейчас 0.0.0.0/0 имеет гейтвей wan1_gw
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2019 17:13
Сядьте, возьмите листочек и ручку и спокойно нарисуйте кто как и через какие интерфейсы у вас ходит.
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2019 09:06
Я читал только первый пост. Судя по нему, проблема вполне может быть на стороне офиса B, что бы не говорили их админы. Я бы сказал, что это версия наиболее вероятна.
Думаю, без полного участия их админов проблему в любом случае не решить. Хотя бы попросите учетку на их рутер с правами аудитора.
Схемка тоже очень нужна.
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2019 11:58
Схемка:
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2019 12:44
Если предположить, что в офисе B тоже DFL, и даже если нет, то там тоже надо настраивать:
- и хождение в вашу сторону all-nets по IPsec
- и PBR
Или считается, что это сделано?
И протестировано?
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2019 14:38
и таблицу ....
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2019 15:30
Упрощенно
Проверяем настройки на обоих DFL.
1) Удаленная DFL которая заворачивает IP в тоннель.
Настройки IPsec.
Local network: lan1_net
remote network: all-nets
remote endpoint: IP удаленной DFL.
На вкладке advanced снимаем галочку с Add route statically
остальное все стандартно.
Лучше на задавать параметр IP Addresses во владке Advanced.
создаем альтернативную таблику маршрутизации alt_internet тип only.
создаем маршрут Ipsec all-nets metric 100
создаем маршрут в таблице марщшрутизации main.
ipsec remote_net (подсеть за DFL через которую выходим в интернет)
Создаем правило PBR
lan1 lan1_net -> wan1 all-nets all services forward table alt_internet return table main.
Создаем IP пдавила.
lan1 lan1_net -> IPsec all-nets all_services allow включаем логирование
2)Настройка DFL через которую выходим в интернет.
Настройка IPsec.
Remote net: подсеть за удаленным DFL
local network: all-nets
остальные настройки IPSec стандартные.
Создаем правила.
Ipsec remote_net -> Wan1 all-nets all-services NAT включаем логирование.
Диагностика по ssh.
На удаленной DFL которая выходит в интернет.
ping -verbose 8.8.8.8 -srcip=xxx где xxx IP хоста который должен выходить в интернет.
Убеждается, что маршрутизация поднялась правильно, и 0.0.0.0 для этого хоста IPSec, если нет, копаем подробнее маршрутизацию.
На DFL через который выходим в интернет.
ping xxx где xxx IP хоста который должен выходить в интернет, умеждаемся, что связаность между сетей есть.
ping -verbose 8.8.8.8 -srcip=xxx где xxx IP хоста который должен выходить в интернет. Опять смотрим на сообщения о маршрутизации.
Далее пингуем с самого хоста и смотрим логи по source IP, если в логах есть con_open, то трафик прошел, если drop, комаем маршрутизацию и правила.
Если необходимо заворачивать ВЕСЬ трафик в IPSec то будет немного по другому.
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2019 16:16
На той стороне не DFL-ка. Немного напутано в предыдущем посте по тому кто удаленный и кто выходит в интернет.
Пинг на 8.8.8.8 с нашей DFL-ки от имени удаленного хоста 172.24.7.21 использует таблицу main используя маршрут 0.0.0.0/0 wia wan1
т.е. вроде так как надо маршрут строится. А вот наоборот пинг:
посмотрим, что админы на той стороне скажут.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
