Текущее время: Вс ноя 08, 2026 02:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2018 14:53
Подключил мегафоновский модем м150-2 к DIR 620S, прошел мастера установки на маршрутизаторе в режиме 4G модема. Соединение создалось, но подключения нет. Пишет статус "соединение".
Как можно заставить работать в паре эти устройства? На странице маршрутизатора модем присутствует в списке совместимых.
Комментарий к файлу: Маршрутизатор
settings-router.png [ 66.28 KiB | Просмотров: 21311 ]
Комментарий к файлу: Страница мегафон соединения
settings-connection.png [ 80.57 KiB | Просмотров: 21311 ]
Комментарий к файлу: Страница usb-модема
settings-modem.png [ 25.23 KiB | Просмотров: 21311 ]
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2018 22:34
:shock:
Заработало, интернет фурычит через свисток.
"Пацаны ваще ребята... классно ваще"
:D
Комментарий к файлу: connection-status
result.png [ 31.08 KiB | Просмотров: 21275 ]
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2018 14:16
та же самая история с оборудованием пришлите если возможно тестовую прошивку для 620s и модема м150-2 спасибо al-afanasev@yandex.ru
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2018 21:34
Та же проблема. Та же прошивка. Тот же роутер.
Соединение не взлетает через Мегафон М150-2 модем. Хотя в списке совместимости заявлено.
Взлетает только с родным хуавеем E3372 в HiLink режиме. Но это не то пальто. Д-Линк получает IP по DHCP от модема. Двойной нат, сначало на Д-Линке, потом на модеме - вообще не в тему. При наличии реального IP выданного со стороны мегафона.
Уже надо бы починить бы?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2018 12:38
Такой же роутер DIR-620S. H/W Ver.: A1 F/W Ver.: 3.0.1
3G модем E352b Мегафон.
Такая же проблема. Роутер видит модем. Создаёт с ним соединение (но почему-то как LTE). Всё точь в точь как на приведённых топикстартером скринах. Но статус "Подключение" с жёлтым значком и всё... На модеме светодиод моргает синим, и на постоянку не загорается. То есть, как я понимаю, модем не начинает устанавливать соединение с провайдером.
В третьем посте довольный топикстартер выложил скрин. На нём роутер уже не как DIR-620 а как DIR-651. Это что же нужно прошиться прошивкой от 651-го?
Помогите, плиз.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2018 22:04
Способ решения проблемы:
1. Позвонил на телефон 8-800 (точный номер смотрим на сайте), там оператор сказу сказал - что проблема известная - пишите на почту.
2. Пишем на router@dlink.ru с указанием всех ТТХ роутера (текущая прошивка, аппаратная ревизия, серийник, партнабер, марка-модель) - вам на почту ответом вышлют прошивку и инструкцию.
На текущий момент - мне прислали бету 3.0.2 - проблема с усб-модемом мегафона устранилась. Пока смотрю - нет ли других проблем.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2018 14:42
Именно так и поступил: позвонил, написал, получил (3.0.2), прошил. С E173 (контрольный вариант, но совсем не вариант - скорость низкая и нет разъёма внешней антенны) роутер заработал после обновления прошивки (до этого вязался с Мегафоном, но инет в LAN не отдавал). А с E352b проблема осталась. После повторного письма техподдержка ответила, что в списке совместимых есть только E352, а с E352b роутер не тестировался.
Погуглил. Оказалось что E352 и E352b это совершенно разные модемы, собраны на разных процессорах и имеют отличия по функциям.
Так что сам дурак...
И чё теперь делать? Роутер исправный, никто за него деньги не вернёт. Выкрасить и выбросить новый роутер? Покупать новый модем? Современные модемы стоят не меньше роутера.
Так что дорогие коллеги, не становитесь коллегами по несчастью, будьте внимательны. Не покупайте DIR-620S к старому модему E352b. Купите Zyxel. Самый древний первый Keenetic восьмилетней давности работает cо злосчастным E352b без проблем, а современный DIR-620S этому так и не научился. Впрочем всё это не касается других моделей модемов.
P.S. 5 часов спустя. Проблема решилась малой кровью - был куплен б/у модем МТС 420S за 300 р. (у него и скорость повыше), отучен от монополизьму, и запущен в работу. С ним (он же E3131) роутер заработал автоматически без вмешательства в настройки.
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2019 09:54
та же самая история с оборудованием DIR-620s (A1) прошит версией 3.0.3 и модем Мегафон M150-2, rremezov@gmail.com
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2019 10:47
Здравствуйте. Прислали на почту свежую сборку прошивки, проверяйте на ней.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: router@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Сб авг 24, 2019 10:56
Dir 620s не хочет работать с мегафоном м 150-2, постоянно отваливается, пришлите, пожалуйста прошивку
alexeygus@gmail.com
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2019 12:46
Dir 620s 3.0.1 не хочет работать с мегафоном м 150-2. snowmaxboard@mail.ru . Пришлите прошивку пожалуйста
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2019 12:48
Пишите сразу нам на почту, вышлем прошивку.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2019 17:35
Такая же проблема вышлете прошивку пожалуйста
saimon23rus@bk.ru
СообщениеДобавлено: Вс окт 27, 2019 09:43
Здравствуйте, похоже проблема у всех с этим модемом, у меня тоже самое. Прошивка 3.0.3, отваливается постоянно. Пришлите и мне прошивку на которой это все работает
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2019 05:23
Здравствуйте. Купила роутер D-Link DIR-620S на дачу. Подключаю модем Е173 - все работает, подключаю E352b - висит бесконечное подключение. Помогите, пожалуйте. Мне нужен именно E352b - у него есть вход под внешнюю антенну, а без нее в нашей деревне никак. :(
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 26
