Текущее время: Чт сен 10, 2026 12:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1373 ]  На страницу Пред.  1 ... 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 ... 92  След.
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2019 13:51
измеряйте на udp трафике (-u) - будет более точный результат
и включите flow control
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2019 11:32
А то, что пользовательский трафик преимущественно ходит через TCP, в расчет конечно не берется...
включить flow control?
А если конечное устройство не поддерживает flow control?
СообщениеДобавлено: Сб апр 06, 2019 01:18
тут всё очень подробно разжёвано:
https://www.cisco.com/c/en/us/support/d ... shape.html
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2019 13:59
Некое странное поведение DGS-1210-28XS/ME прошивку накатил с последнего файла на ftp (так же пробовал более раннюю прошивку) DGS-1210-28XSME-B1-7-02-B056
Не поднимает линк на 100/1000 портах (100мбит sfp to медиаконвертор), но коммутатор видит модуль, видит DDM как уходящий так и приходящий от конвертора. На конверторе само собой FX SD горят.
На другом коммутаторе с такой же прошивкой и тем же sfp и конвертором всё ок.
Возникала ли данная проблема? Есть ли решение по мимо сервисного центра?
Если у кого-то возникала данная проблема напишите решение на мыло: planovich@bk.ru
Если нужны логи, фото, видео - могу восстановить стенд и всё задокументировать. Но думаю проблема и так ясна.
_______
Ах да. 1g/10g порты на 1g работают нормально. Сам коммутатор доступен по управлению в manager вилане и всё такое. Проблема только с линком на 100/1000 портах с 100 sfp. К сожалению 1000 sfp не втыкал/проверял.
СообщениеДобавлено: Чт май 02, 2019 17:10
Artem Kolpakov писал(а):
greghim писал(а):
DGS-1210-28XS/ME B1 Прошил на прошивку 7.02.B057 но теперь ни на сайте ни на фтп ее нет, только 56-я. Подскажите почему ее убрали и стоит ли перешиваться на 56-ю?
На прошивке B057 наблюдается падение линков в 10G портах при использовании 1G трансиверов, поэтому прошивка для некоторых моделей была убрана из общего доступа.
Увы, падают линки и при использовании 10G трансиверов...
225 May 2 16:09:30 Port 27 link up, 10Gbps FULL duplex info
224 May 2 16:09:28 Port 27 10000 GBIC module detected. info
223 May 2 16:09:28 port 27 link down info
222 May 2 16:09:00 Port 27 link up, 10Gbps FULL duplex info
221 May 2 16:08:58 Port 27 10000 GBIC module detected. info
220 May 2 16:08:58 port 27 link down info
219 May 2 15:49:28 Port 27 link up, 10Gbps FULL duplex info
218 May 2 15:49:26 Port 27 10000 GBIC module detected. info
217 May 2 15:49:26 port 27 link down info
216 May 2 15:23:40 Port 27 link up, 10Gbps FULL duplex info
215 May 2 15:23:38 Port 27 10000 GBIC module detected. info
214 May 2 15:23:38 port 27 link down info
213 May 2 14:34:51 Port 27 link up, 10Gbps FULL duplex info
212 May 2 14:34:49 Port 27 10000 GBIC module detected. info
211 May 2 14:34:49 port 27 link down info
210 May 2 13:06:57 Port 27 link up, 10Gbps FULL duplex info
209 May 2 13:06:55 Port 27 10000 GBIC module detected. info
208 May 2 13:06:55 port 27 link down
Порт меняли, кабель 10G тоже меняли. До перезагрузки падали оба 10G линка (25 и 27 порт)с периодичностью раз в день. После 27 порт стал падать раз в 2 часа.
Придется таки откатываться на 7.02.B056...
СообщениеДобавлено: Пт май 03, 2019 08:45
Несколько человек в это теме писали про циклические перезагрузки при включении коммутатора. У меня та же проблема.
DGS-1210-10/ME:5# show switch
Command: show switch
Device Type                       : DGS-1210-10/ME
MAC Address                       : 78-32-1B-25-C5-44
IP Address                        : 192.168.4.2 (Manual)
VLAN Name                         : 6
Subnet Mask                       : 255.255.255.0
Default Gateway                   : 192.168.4.1
System Boot Version               : 1.00.023
System Firmware Version           : 6.13.B057
System Hardware Version           : A1
Иногда загружается после 3 перезагрузок, иногда 5, иногда процесс перезагрузок вообще прекращается и приходится отключать питание.
В общем время включения коммутатора представляет собой случайный процесс, как повезет.
Сброс на заводские конечно же делал и уже не один раз.
На прошивке 6.13.B054 проблема так же присутствует, но субьективно как-то поменьше, то есть коммутатор 2 или 3 раза перезагрузится и дальше нормально загружается.
Если коммутатор загрузился, то дальше он работает без каких-либо проблем длительное время.
Что это может быть ? Это аппаратная неисправность или все таки программная и может быть исправлена в следующей версии ПО ?
Model_Name: DGS-1210-10/ME
   Uncompressing Kernel Image ... OK
Loading Runtime Image ......
Starting kernel ...
100%
  H/W Version : Rev.A1
  F/W Version : 6.13.B057
Starting kernel ...
100%
Starting kernel ...
100%
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2019 20:25
Откатился на 7.02.B056, 10G линки как падали так и падают. В чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2019 11:42
Device Type : DGS-1210-28/ME
MAC Address : 78-32-1B-0C-4C-21
IP Address : 10.90.90.90 (Manual)
VLAN Name : default
Subnet Mask : 255.0.0.0
Default Gateway : 0.0.0.0
System Firmware Version : 6.13.B029
System Hardware Version : A2
System Serial Number : S3C81H8005312
Была 6-13-B010
пробовал
DGS-1210-28ME-A1-6-13-B029---вот она только и встала
DGS-1210-28ME-A1-6-13-B036
DGS-1210-28ME-A1-6-13-B057
пробовал ч..з web ч..з tftp одинаково. скачивает. применяет. сам не перезагружается. перезагружаю - 029 остается.
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2019 15:55
А как вы её заливаете?
надо ещё выбрать с какой загружаться
config firmware image_id 2 boot_up
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2019 11:34
благодарю. разобрался.
СообщениеДобавлено: Вс июн 02, 2019 11:58
Приветствую всех. Есть сеть из DES и DGS коммутаторов 1210. Включил STP(RSTP). Рутовый стоит DGS-3120. При изменении топологии два коммутатора пропадают на секунд 30. И оба DGS ревизии F1. Прошивки последние (что нашел на ftp). Другие коммутаторы, что DES, что DGS других ревизии таким не страдают. PVID на всех настроил. FBPDU выключен. Уже дергал все возможные настройки. Но так и не смог понять, почему 3120 именно порты этих 2 коммутаторов переводит в Forwarding->Discarding->Learning->Forwarding. Самого кольца физически нет. Это просто стенд, на котором я пытаюсь понять почему коммутаторы ревизии F1 пропадают на некоторое время, после изменении топологии в сети. Поиском никакой информации не нашел.
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2019 11:02
Приведите пожалуйста вывод с этих портов команды
show stp port
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2019 20:05
DGS-3120-24SC:admin#show stp port 5
Command: show stp ports 1:5
MSTP Port Information
Port Index : 1:5 , Hello Time: 2 /2 , Port STP : Enabled ,
External PathCost : Auto/20000 , Edge Port : False/No , P2P : Auto /Yes
Port RestrictedRole : False, Port RestrictedTCN : False
Port Forward BPDU : Disabled
MSTI Designated Bridge Internal PathCost Prio Status Role
0 1000/E8CC18D08440 20000 128 Forwarding Designated
DGS-3120-24SC:admin#show stp port 16
Command: show stp ports 1:16
Port Index : 1:16 , Hello Time: 2 /2 , Port STP : Enabled ,
В принципе на всех порта идентичные настройки. Но именно с ревизией F1 странности.
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2019 16:15
AS_LAN, на тестовом стенде проблема не подтверждается. Опишите пожалуйста полную схему Вашего стенда, с указанием коммутаторов, прошивок и портов подключения. Также опишите по шагам, как именно меняете топологию, после чего DGS-1210 F1 становится недоступен. Всю эту информацию с описанием пришлите мне на почту. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2019 17:45
Так же на прошивке 56, 57 падали 1Г порты, меняли модули, меняли порты (были свободные в противоположенном конце), стабильно 1 раз в 2-3 дня падают 2 или 4 порта, помогает только ребут. Причем те которые переселяли падают в этом коммутаторе независимо куда воткнуты. Меняли DGS, история такая же. Поставили временно 12TS, полет нормальный.
