Текущее время: Пн авг 10, 2026 16:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 206 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1510/ME - проблемы и пожелания
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2019 14:12
День добрый. Есть D-Link DGS-1510-28XS/ME
Device Type : DGS-1510-28XS/ME Gigabit Ethernet Switch
MAC Address : 40-9B-CD-D6-92-60
IP Address : 10.90.90.90 (Manual)
VLAN Name : default
Subnet Mask : 255.0.0.0
Default Gateway : 0.0.0.0
Boot PROM Version : Build 1.00.002
Firmware Version : Build 2.00.B015
На объекте пропадало питание, свитч включён в ИБП.
После появления питания, свитч не отвечал.
По факту слетела прошивка и конфиг, самое странное, что остался раздел с аккаунтом.
Налил прошивку через консоль и все запустилось.
Проблема в том, что за год это уже 4-й DGS-1510-28XS/ME на разных районах сети.
DGS-3627G, DGS-3612, DGS-3100-24, DES-3526, DES-3550, DES-3028, DES-3528, DES-3200-10, DES-3200-28F
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2019 10:52
В продолжение этой темы viewtopic.php?p=976396#p976396
Проблема решилась отключением детектирования blat_attack в dos_prevention:
config dos_prevention dos_type blat_attack action drop state disable.
В DGS-3000-28L лечится точно так же.
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2019 18:04
Добрый день!
DGS-1510-28.
Не могу настроить время SNTP, ни через dlink assistant, ни веб-интерфейс, ни телнет. Сервер сохраняется, но ни зона ни само включение не работает. Уже писал тут кто-то, что не получается. Как вообще настроить? (прошивки пробовал DGS-1510_Run_1_60_012, DGS-1510_Run_1_60_B019 и штатную 1.50.021.
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2019 10:39
Добрый день!
Имеем коммутатор DGS-1510-28XS\ME
зависает вот на этом месте и не сдвигается.
Boot Procedure V1.00.002
Power On Self Test ........................................ 100 %
MAC Address : 40-9B-CD-18-61-20
H/W Version : A1
Please Wait, Loading V1.30.B010 Runtime Image ............. 100 %
UART init ................................................. 100 %
Starting runtime image
Пробовал все доступные прошивки.
DGS-1510_ME_Run_1_30_B010.had
DGS-1510_ME_Run_2_00_B014.had
DGS-1510_ME_Run_2_00_B015.had
DGS-1510_ME_Run_2_10_B002.had
DGS-1510_ME_Run_2_10_B003.had
Заливал через консоль, разницы никакой.
Ждал по 2-3 часа, в надежде на продолжение запуска.
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2019 09:04
VLAN Name : default
Аналогичная проблема, подскажите есть ли решение!
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2019 13:30
Добрый день. Нашел тему по зависаниям DGS-1510-28XS/MЕ, так вот у меня такая же проблема. Имею в сети рабочих 10 штук таких свитчей. 5 из которых зависают стабильно пару раз в месяц. Спасает только ручной ребут. Конфиг сегодняшнего зависшего свитча прикрепляю. Есть идеи как это вылечить?
Новый текстовый документ_1559802799.txt [42.29 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2020 04:40
Случаем не могут эти 1510-28 "закрываться" для администрирования от движка SafeGuard Engine? И попросту не "открываться" после этого...
Читаем про побочные эффекты этого инструмента от Dlink здесь http://www.dlink.lt/md/faq/62/208.html : - "Возможные побочные эффекты:
После того как коммутатор переключится в режим exhausted при настроенном строгом режиме, административный доступ к коммутатору будет недоступен, так как в этом режиме отбрасываются все ARP-запросы..."
У меня в сети, а их штук 10 стоит, так обычно и происходит: - 1510-28 просто внезапно перестают отвечать, но Абоненты на них даже этого и не замечают, продолжают работать в том же ритме....
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2020 08:09
Запрашивайте портирование исправлений из dgs-3000-28l в dgs-1510/me
Там как раз правили причины потери управления коммутаторами из-за утечки памяти
http://dlink.ru/ru/products/1/2314_d.html
СообщениеДобавлено: Сб янв 25, 2020 08:47
Safeguard Engine - в кратце на рабоче-крестьянском если: - при достижении какого-то предела загрузки процессора свитча он отрубает доступ к свитчу ARP запросов, ну то бишь свитч становится недоступен для управления извне, но внутри него всё исправно работает. Как у нас в сети и происходит..
После отрубания мной этого Safeguard Engine на всех 1510-28, уже как с месяц, тьфу, тьфу, тьфу, ни один 1510-28 не ушёл в запой....
Алло, D-Link! Вы работаете там над проблемами своих коммутаторов? Или нам самим тут исправлять ваши косяки?
СообщениеДобавлено: Сб янв 25, 2020 08:58
Где новая прошивка с исправленными ошибками?
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2020 11:27
Есть несколько DGS-1510-28L/ME, будут ли работать с ним SFP-модули 1Gb других производителей?
В частности интересуют эти пары WDM-модулей:
GIGALINK GL-OT-SG08LC1-1310-1550-D
GIGALINK GL-OT-SG08LC1-1550-1310-D
GIGALINK GL-OT-SG14LC1-1310-1550-D
GIGALINK GL-OT-SG14LC1-1550-1310-D
GIGALINK GL-OT-SG20LC1-1310-1550-D
GIGALINK GL-OT-SG20LC1-1550-1310-D
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 12
