Текущее время: Чт авг 27, 2026 02:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 872 ]  На страницу Пред.  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 59  След.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1100-10/ME
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2019 15:33
подскажите, что может быть: отваливается интерфейс управления, в отдельном влане. Сначала падает телнет, потом минут через 20 перестает отвечать и на пинги.
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2019 19:10
У меня управление в отдельном влане - никогда с ним проблем не было.
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2019 00:19
Тогда подскажите: там не не каких секретов? включаем менеджмент влан с нужным вланом, и прописываем интерфейс в этом же влане + отдаем тагетом в нужный порт. Все больше нечего не делаем?
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2019 08:12
Настроил нужный vid тегом на порту и указал этот же vid в настройках менеджмент влана.
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2019 00:29
все тоже самое, не пойму что ему надо
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2019 22:41
Я вот столкнулся с печальной невозможностью сменить управляющий влан через консоль.
Описанная в мануале команда #config ipif System ipaddress x.x.x.x/mask gateway y.y.y.y просто не существует.
Прошивка 086
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2019 10:05
Здравствуйте, коллеги!
В прошивке версии 1.01.B097 от 20.12.2018 в исправлениях написано:
Исправлена проблема с входом устройства в краш режим
Скажите, как диагностировать, что устройство в этом режиме и как вывести его из него? У меня просто парк этих кирпичей лежит с непонятными симптомами, питание есть, индикаторы при включении моргают, и потом тишина...
Спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2019 10:55
Прошивка 086
Если коммутатор у вас установлен удалённо, то единственным вариантом будет создание конфига с нужными параметрами и отправка его на коммутатор.
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2019 22:04
Есть у меня проблема с данным коммутатором в том, что останавливается мультикаст поток на ТВ приставках.
Свитч установлен за роутером зиксель кинетик на котором включен IGMP proxy версии 2.
На самом свитче настройки такие
# IGS
enable igmp_snooping forward_mcrouter_only
config igmp_snooping vlanid 104 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping vlanid 104 host_timeout 250 router_timeout 260 leave_timer 2
config igmp_snooping querier vlanid 104 query_interval 120 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state enable querier_version 2
config router_ports vlanid 104 add 9
# MULTI FILTER
config multicast filter 9-10 forward
config multicast filter 1-8 filter
create mcast_filter_profile ipv4 profile_id 1 profile_name "IPTV"
config mcast_filter_profile profile_id 1 add 224.0.2.1 224.0.255.255
config mcast_filter_profile profile_id 1 add 234.0.0.1 238.255.255.255
config max_mcast_group ports 1-10 ipv4 max_group 32
config max_mcast_group ports 1-10 ipv6 max_group 32
config limited_multicast_addr ports 1-10 ipv4 access permit
config limited_multicast_addr ports 1-10 ipv6 access permit
Когда изображение останавливается то, из IGMP Host Table запись подписки пропадает и появляется после того как переключить канал или дождаться пока приставка перезапросит подписку.
Есть мысли как побороть эти остановки?
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2019 11:00
Судя по симптомам, до коммутатора не долетают IGMP General Query пакеты
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2019 13:19
А в какую сторону копать? В сторону роутера? Сейчас хочу через свитч приставки включить минуя роутер.
Выключил IGMP Snooping, а оно все равно останавливается. И как-то рандомно, без закономерностей.
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2019 14:01
Да, смотреть в сторону роутера. IGMP General query пакеты должны прилетать от провайдера, возможно роутер их не пропускает.
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2019 10:24
Возможно ли в прошивку данной модели добавить вывод VLAN по порту ( show vlan port ) , как в других моделях коммутаторов? А то не очень удобно определять VLAN на порту, если общее число VLAN большое.
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2019 15:21
show port_vlan pvid
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2019 20:17
Это не то, эта команда отображает native vlan если в терминологии cisco
Мне же нужно отобразить все, как тегированные так и натив.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
