Текущее время: Ср сен 02, 2026 20:04
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2019 12:44
Здравствуйте! Помогите разобраться!
Имеется:
1) Коммутатор D-Link DGS-3420-28SC.
2) ПК с оптическими сетевыми картами.
Есть патчкорды SFP+
При соединение ПК к коммутатору никак не реагирует. На коммутаторе светодиоды не горят. На ПК пишет что кабель не подключен.
Если зайти в интерфейс коммутатора, то SFP модуль он распознаёт.
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2019 13:51
Проблема либо в SFP+ модулях либо в сетевой карте
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2019 14:14
На этом коммутаторе идут 28 портов SFP, потом отдельными блоками 4 x RJ-45, 4 x SFP.
Когда вставляю модуль в SFP, который в отдельном блоке, то работает.
А если вставляю в любой из 28, то не видит.
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2019 15:54
Так вы же написали что у вас SFP+. У 3420 25-28 порты SFP+, а остальные обычные SFP. Поэтому всё правильно.
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2019 22:03
Получается нужно взять просто SFP?
SFP+ и SFP не совместимы? Из-за этого?
Не подскажите подходящие модели SFP модулей для данного коммутатора?
Оптика у меня LC-LC Duplex многомодовая.
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2019 04:21
SFP = 100/1000 mbit
SFP+ = 10G
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2019 09:44
Установил SFP модуль проблема осталась!
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2019 10:11
А у вас карта в сервере поддерживает работу с SFP (1G) модулями?
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2019 11:56
Сетевая карта Intel X520-DA2
Скорее всего только SFP+ поддерживает.
Посмотрите...
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2019 11:58
Судя по описанию умеет и 1000 и 10g
Но у Intel vendor lock на использование модулней не Intel. Вам нужно либо как-то решать этот вопрос на уровне драйверов ОС либо прошивать SFP.
