Текущее время: Сб окт 31, 2026 00:48
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2019 08:51
Товарищи д-линководы, помогите пожалуйста разобраться в причинах не совсем адекватного поведения DFL-870. Пересогласование IKE периодически происходит вот так:
[2019-03-22 00:12:39] FW: IPSEC: prio=1 id=01800905 rev=3 event=ike_sa_rekeyed ipsec_if=N/A local_ip=xxx.xxx.xxx.xxx local_port=4500
remote_iface=wan1 remote_ip=yyy.yyy.yyy.yyy remote_port=4500 local_id=xxx.xxx.xxx.xxx remote_id=yyy.yyy.yyy.yyy local_ike_spi=0xe92c39cdb952d567 remote_ike_spi=0x6a625f54a808d0d8
initiator=FALSE algorithms=des-cbc/hmac-sha1-96/hmac-sha1/MODP_1024 lifetime=28800 local_behind_nat=TRUE remote_behind_nat=TRUE
[2019-03-22 00:12:41] FW: IPSEC: prio=1 id=01800905 rev=3 event=ike_sa_rekeyed ipsec_if=N/A local_ip=yyy.yyy.yyy.yyy local_port=4500
remote_iface=wan1 remote_ip=xxx.xxx.xxx.xxx remote_port=4500 local_id=yyy.yyy.yyy.yyy remote_id=xxx.xxx.xxx.xxx local_ike_spi=0x6a625f54a808d0d8 remote_ike_spi=0xe92c39cdb952d567
initiator=TRUE algorithms=des-cbc/hmac-sha1-96/hmac-sha1/MODP_1024 lifetime=25920 local_behind_nat=TRUE remote_behind_nat=TRUE
Из-за чего возникает рассинхрон следующего пересогласования. Параметр IKE lifetime на обоих устройствах выставлен по умолчанию: 28800. Сбивается всегда на одном и том же устройстве после 1 - 2 синхронных пересогласований. Буду благодарен, если кто подскажет куда копать.
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2019 10:00
Посмотрите с кем устройства синхрят время.
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2019 04:40
Время синхронизировано. Разбег бывает, но не более 5 секунд.
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2019 17:44
тут надо полностью смотреть всю процедуру rekey
Делаем ike -snoop xxx где xxx удаленный IP устройство.
То что у вас в логах всего лишь значит, что IKE SA rekeyed успешно, но не факт что DFL сам отправил proposal с этим временем.
Шлите на поучту ike лог, посмотрим подумаем.
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2019 10:21
Спасибо за ответ. Обновил девайсы до прошивки 12.00.13.05, проблемы пока не наблюдаю. Если возникнет снова - сниму лог.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 38
