Текущее время: Пн ноя 09, 2026 04:10
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2019 00:59
Здравствуйте. Есть надобность использовать 3g модем Huawei E1550 как резервное подключение ,но при подключении 3g модем Huawei E1550 к роутеру DIR-632 раздача через wifi интернет практически не работает - сразу после перезагрузки роутера появляется на некоторое непродолжительное время, потом пропадает, хотя в настройках роутера модем виден, сеть тоже есть. Все индикаторы горят зелёным, если оставить оборудование включенным, то в течение суток интернет появляется пару раз на несколько минут, потом опять пропадает. Напрямую 3G модемом Huawei E1550 с комп через официальную программу инет работает без нареканий. Прошивка на роутере последняя с оф. сайта 20160114_1621_DIR_632_2.6.1_sdk-master Прошу вашей помощи, при необходимости выложу любые нужные данные. Поиск в интернете и по данному форуму результатов не дал. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2019 08:33
Модем от какого оператора?
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2019 10:30
Модем поддерживает всех операторов .Стоит sim карточка Vodafone МТС
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2019 12:24
попробуйте использовать удлиннитель USB метра полтора
иногда Wifi может накрыть сигнал GSM
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2019 13:48
Пропадает не gsm сигнал ,а WiFi . Отваливаются все WiFi подключения, помагает только перезагрузка и то отсилы на час. В настройках роутера уровень GSM сигнала 80%.
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2019 14:25
К роутеру подключен lan провод провайдера и установлен как основное подключение, а 3G модем как резервное подключение. Через некоторое время пропадает WiFi и основное подключение провайдера стает не активным , при этом роутер переключается на 3G модем.В итоге WiFi сигнала и интернета нету.
Последний раз редактировалось andrij76 Ср апр 24, 2019 14:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2019 14:26
ставьте удлинитель - и блок питание мощней
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2019 14:43
Блок питания 2 амперный оригинальный. Роутер с подключены 3G модемом больше 1.5 ампера нежрет
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2019 15:11
Huawei E1550 поставил на роутер не идет интернет. Хоть сделал настройку apn.Интернета нет
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2019 10:46
andrij76, sniper1985 по электронной почте направили вам свежую сборку прошивки. Пожалуйста проверяйте на ней.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: router@dlink.ru
