Текущее время: Сб окт 03, 2026 10:47
 Заголовок сообщения: DFL-870 vs Windows 10 IKEv2 VPN
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2019 10:43
Всем доброго дня.
Помогите решить проблему, всю голову уже сломал. Есть шлюз DFL-870 с белым статическим IP (сначала пробовал прошивку 11.10.01.06, потом обновился на 12.00.13.05 - без разницы). На шлюзе настроен IPsec VPN IKEv2 для подключения клиентов. Пытаюсь установить подключение с использованием штатного VPN-клиента Windows 10 (1810) (находится за NAT, NAT-T включен). IKEv2 проходит первую фазу, а вторая отваливается с No proposal chosen (см. вложения). на клиента ошибка Policy Match Erorr. Не могу понять причину несовпадения параметров шифрования.
2019-03-27 10:36:34 Warning IPSEC
1802022 client-vpn-endpoint ike_sa_failed no_ike_sa
statusmsg="No proposal chosen" reason="" local_peer="xx.xx.xx.xx:500 ID (null)" remote_peer="yy.yy.yy.yy:500 ID (null)" spi_i=0x03bac29db904d498 spi_r=0xa7d26fb0595ac14b initiator=FALSE
Комментарий к файлу: Входящий запрос IKE_AUTH
1. IKE_AUTH request.png [ 94.73 KiB | Просмотров: 8484 ]
Комментарий к файлу: Исходящий ответ IKE_AUTH
2. IKE_AUTH response .png [ 17.66 KiB | Просмотров: 8484 ]
Комментарий к файлу: Параметры шифрования для второй фазы
Параметры шифрования.png [ 21.38 KiB | Просмотров: 8484 ]
 Заголовок сообщения: Re: DFL-870 vs Windows 10 IKEv2 VPN
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2019 14:22
На клиенте настройки покажите
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2019 15:47
PS C:\Users\anton> Get-VpnConnection
AllUserConnection : False
Guid : {AF092D10-96B9-4C71-9989-CFC429D32C6A}
TunnelType : Ikev2
AuthenticationMethod : {MachineCertificate}
EncryptionLevel : Maximum
L2tpIPsecAuth :
UseWinlogonCredential : False
EapConfigXmlStream :
ConnectionStatus : Disconnected
RememberCredential : True
SplitTunneling : True
DnsSuffix :
IdleDisconnectSeconds : 0
ClientSettings.png [ 45.89 KiB | Просмотров: 8463 ]
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2019 17:34
Проблема решена. Надо было переключить SA per-host на SA per-network! Посыпаю голову пеплом...
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2024 10:04
Как вы настраивали DFL-870?
Можно пошагово инструкцию?
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2024 11:23
Поддерживаю комментарий выше, не могли бы инструкцию дать?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 223
