Текущее время: Вт сен 29, 2026 15:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 604 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41  След.
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2019 23:31
Добрый вечер!
Прошивка 3.0.4
Проблема в следующем,есть два телевизора LG-LA667 и LG-LA644V использую SMART TV.
667 подключён через провод,644 через Wi-Fi,где-то через 5 минут просмотра картинка замирает на 5-7 секунд,потом показ идёт дальше.Менял сети 2,4 и 5 герц,не помогает.
Компьютер подключен тоже через wi-fi,запускал ping до mail(и до самого роутера)обрыва сигнала ,во время фриза картинки на тв ,нет.Причём телевизор Samsung UE22H5610AK работает без каких либо фризов (2,4 или 5 Герц).
Есть хоть какие нибудь идеи на этот счёт ?
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2019 11:40
Можно попробовать отключить "Переадресацию" (раздел "Дополнительно"), "WiFi-Дополнительно" отключить B/G защиту, если нет старых устройств (сильно снижает скорость если оставить "Авто" или "Always ON")
Попробовал любопытства ради откатиться на 3.0.4 - на 3.0.5 сначала сбросил настройки на заводские, залил 3.0.4, снова сделал сброс настроек и настроил заново.
Проблем не вижу как и на 3.0.5, на 5GHz подключены 2 устройства (ноут и комп), на 2.4GHz подключены второй ноут и 2 смартфона (периодически), вроде все нормально.
C IPTV и на 3.0.5 проблем не было.
5GHz и 2.4GHz оба работают в режиме 802.11 N - пока нету устройств с поддержкой 802.11 АС
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2019 13:57
warlonx писал(а):
Здравствуйте. Встретился с проблемой этого аппарата.
Настроил виртуальный сервер для доступа по RDP к ПК, находящемуся в локальной сети.
IP от провайдера - белый, пинг включил, пингуется.
Однако проброс портов не работает.
Прошивка 3.0.4, перед настройкой пробовал возвращать к заводским и настраивать заново.
Не помогает.
Столкнулся с аналогичной проблемой.
Прошивка 3.0.4.
Кому-то удалось ее решить?
Моя сеть выглядит так.
Внутренняя сеть 192.168.10.0/24
IP роутера 192.168.10.1
IP сервера. на который надо заходить "снаружи" 192.168.10.31 - по RDP и 10.168.10.200 - по SSH. Серверы подключены WiFi
Во внутренней сети эти два сервера доступны и по RDP и по SSH. Проблем нет.
Внешняя сеть 192.168.100.0/24
WAN IP роутера 192.168.100.100. Обычный доступ с dinamic IP от провайдера в интернет нормально работает.
Тестовый Host в сети 192.168.100.0/24 имеет IP 192.168.100.2 (хост включен в роутер провайдера так, что находится в одной сети с WAN интерфейса рассматриваемого роутера). Никаких VLAN и разделения портов на роутере провайдера нет. У меня там 3 хоста + Dlink 825. Хосты видят друг друга нормально.
Настроен проброс портов (виртуальный сервер). Картинки как у "warlonx" с поправкой на мои IP.
Проброс портов не работет, т.е. внутренние серверы 192.168.10.31 и 10.168.10.200 недоступны с хоста из внешней сети 192.168.100.2
Все настройки роутера "по-умолчанию" после сброса в заводские настройки.
Пробовал внутренние хосты уводить в DMZ - ситуация та же.
Что еще сделал?
Включил telnet на роутере. Посмотрел статистику iptables -L -n -v. Каждое обращение "из вне" к хостам в внутри просто увеличивает счетчки пакетов цепочки iptables user dnat на 1.
Есть у кого-то положительный опыт решения такой проблемы? У кого-то работает проброс портов? Погуглил по этой модели роутера. На нескольких ресурсах встретил такую же проблему.
Ранее был Dlink-815. Проблем с пробросом портов не было.
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2019 14:08
Пишите на почту, вышлем вам прошивку с исправлением.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2019 13:23
Спасибо. Проблема решена.
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2019 15:23
Здравствуйте. Помогите настроить режим репитера. При настройке визардом, постоянно рвется связь по WiFi, по кабелю похоже держит...
Повторитель подключается на 5 ггц, 40й канал
Ip адрес фиксирован 192.168.0.2
Шлюз и ДНС 192.168.0.1
Вещает на 5 и 2.4 ггц
Очень неустойчивая по WIFI связь. Отключил все улучшалки (формирование луча, b/g...) все равно. По кабелю подключена приставка - показывает более менее стабильно.
А по воздуху - то нормально, то приходится по 10 раз перезагружать в броузере страницу пока страница не обновится.
Если ставлю Длинк в режим точки доступа 2.4, а на 5 ггц WAN клиент, то работает стабильно...
Как настроить репитер, мне надо, что бы все компы были в одной сети?
Ставил прошивку 3.0.3 и 3.0.5 последнюю бету
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2019 15:12
Добрый день!
Столкнулся со следующей проблемой.
Задача: для двух хостов внутри сети сделать проброс RDP. Внешние порты: первый на 3389, второй пускай будет 3390. С настройкой первого все замечательно, 3389 пробрасываем в 3389. При настройке второго хоста веб-интерфейс считает, что внутренний порт 3389 уже занят и не учитывает тот факт, что назначается он другому ip-адресу в локальной сети. Единственное решение в данном случае, поменять порт удаленки непосредственно на хосте на 3390, тогда роутер не будет считать порт занятым. Но не все службы можно так перенастроить.... Есть ли какой-то более изящный обходной путь в данной ситуации? Игры с javascript в браузере, чтобы сломать проверку к результату не привели. Прошивка - 3.0.4.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2019 01:39
Добрый день,
Подскажите, wan порт, проблемы при переходе на 1000м , включается, потом через некоторое время обрывает, и так постоянно, бывает час, два работает. При 100м все ок. Пишет [RTL_NIC]: Wan link is down!
Модель:
DIR-825ACG1
Аппаратная ревизия:
G1A
Версия ПО: 3.0.4, (3.0.5-тоже самое.)
Время сборки:
Fri Mar 30 16:55:56 MSK 2018
Добавил кусок лога
Новый текстовый документ.txt [3.1 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт май 09, 2019 11:33
Релиз то будет с исправлениями, а то до сих пор пользуюсь той версией 3.0.5 которую прислали в почту, но там usb не работает и флешки не видит
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2019 17:13
GaSer писал(а):
alekd писал(а):
GaSer писал(а):
Что за 3.0.5? Тестовая?
Видимо - релиз. Предлагается онлайн в WEB интерфейсе роутера и можно обновить через него.
У меня установлена "ночнушка" 3.0.5 от 28.11, видимо поэтому маршрутизатор обновлений не видит.
Приветствую! Осталась еще 3.0.5 от 28.11????
ОООоооочень нада! Поделитесь пожалуйста)
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2019 15:05
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста будет ли работать expressvpn , если настроить его на d link dir 825acg1? Спасибо
СообщениеДобавлено: Вс июл 07, 2019 22:11
Скоро пол года как есть бета 3.0.5 а финальной версии так и нет. Забили болт на это уже
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2019 11:14
Напишите на почту router@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Пн авг 19, 2019 22:56
Ребята, проработал ровно до следующей загрузки компьютеров....
Одни эмоции! Какие почты, переписки... Зачем? Запилите уже версию! Это дир 300!
И да, мне присылали 3.0.5 beta///
2019.05.15-01.55_DIR_825AC_G1A_3.0.5_nightly
СообщениеДобавлено: Пн авг 19, 2019 23:07
Так вот и не будет финальной версии, пока у кого то еще не решены проблемы.
Кстати, что значит проработал до следующей загрузки компьютеров? Что потом с роутером стало?
И если прошивку выдали еще в мае, почему раньше не написали, что была какая то проблема?
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 108
