Текущее время: Пн авг 31, 2026 07:37
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2005 08:24
Вопрос следущий
Есть два модема DFM 562E.
Мне их необходимо перенастроить.
Который модем у меня рядом я его могу настроить через сом-порт, а могу ли я настроить удалённый модем ?
т.е. я связываюсь с удалёным модемом и могу ли я ему выслать настройки ? (как бы сделать удалённую перенастройку).
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2005 09:34
Strelok писал(а):
Вопрос следущий
Нет... такой возможностью управления в течении сеанса связи обладают только модемы более высокого класса, например один из лучших HTS-Express
Всё о модемах и модемных технологиях http://www.modemsite.ru
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2005 10:06
жаль....
какие тогда модели d-link подйдут?
Ещё вопрос
Вот есть команды статистики AT&V1 и т.д.
А где можно найти подробное описание на то что она выдёт (рус.) ?
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2005 10:57
Strelok писал(а):
жаль....
Никакие - это простейшие потребительские модемы.
Ещё вопрос
AT&V1 куцая статистика подробно она разбиралась в FAQ по модемам IDC
Более подробная статистика выдаётся в зашифрованном виде по AT&V2. Подробное описание составил Роман Никуленко он же rvn aka RV в этом форуме. Описание смотри здесь.
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2005 14:14
по команде at&v2 выдаётся зашифрованная статистика
вроде есть прога по расшифрове...ссылку неподскажите
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2005 09:08
Собственно... там же где и брали документацию по расшифровке, только в другом разделе функций загрузки, который называется "Полезные программы для разных модемов" Вам потребуются программы Станислава Механошина Rockwell Diagnostics и Unimodem Diagnostics а также программа ModemSPD чтобы запустить сбор статистических данных после связи в автоматическом режиме и не прибегать к терминальным программам.
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2005 23:59
Игорь, большое спасибо что ты открыл доступ для моего бесплатного "шедевра" для общественности, перевод было сделать тяжело ввиду отсутствия подлинника, который был у немногих, даже не было у бета-тестеров, пользуйтесь на здоровье, я старался как мог!
Added and original personal edition for RV aka rvn 2006
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2005 10:27
Есть два модема
строка инициализации следующая
ATS0=4 L1 M1 E0 Q0 V0 X0 &D0 &R1 &K0 &M0 &Q0 \N0 &W0
статистика при свзи следующая
TX/RX signal power Level 5/41
протокол 32bis
скорость TX и RX 9600
Вопрос:разве нормально что TX/RX signal power Level 5/41 ?
при строке инициализации
ATS0=4 L1 M1 E0 Q0 V1 X4 &D0 &R1 &K0 &M0 &Q0 \N1 &W0
Связь рвётся при этом скорость TX и RX может быть от 300 до 28000.
Почему так сильно влеяют V1 X4 \N1?
Это я проверял на ЖД дороге т.е. внутренняя тел. сеть. На городской АТС всё работает, а также не местной АТС у меня.
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2005 07:33
Strelok писал(а):
Есть два модема
протокол 32bis
Нет не нормально - судя по цифрам удалённый модем еле слышен и работа идёт на грани чувствительности, хотя следует отметить что у этих прошивок есть ошибки при выводе статистики в цифрах.
Это что то от лукавого, поскольку ....
V1 - Переключение режима выдачи результирующих кодов/сообщений в виде букв (по умолчанию)
Xn - Предварительная установка набора кодов и результатов оповещения, используемых при выполнении набора
номера. Число n десятичное и принимает значения в диапазоне от 0 до 4.
\N1 Прямой режим соединения без коррекции ошибок.
Использование последней команды может повлиять на качество связи и влияет только в худшую сторону (работа без коррекции очень хорошо просматривается в терминальных программах - один раз увидишь и больше не захочешь ;)), две предыдущие к качеству связи не имеют никакого отношения. А вот наличие к конце обоих строчек команды записи приведённых настроек в нулевой профиль NVRAM наводит на грустные мысли. Зачем так издеваться над модемом? Да и вообще откуда эти строчки взялись?
Угу... знаем такие условия, на одном линке кроме старого Курьера с прошивкой Константина Норватого ничего не жило. Совет сразу же включать V32bis или судя по приведённым цифрам V32.
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2005 11:19
Ну насчёт W0 может и перебор :)
А строка взялась по рекомендациям разработчика оборудования к которому требуется подключить модем. (строка была для Акорпа (conexant)).
Ещё одна осбоенность
Пробывал задать проткол V32 по умолчанию и скорость 9600
AT+MS=V32,0,9600,9600,9600,9600
Связь не устанавливается
При этом V2 показывает что модемы выбрали протокол V22 и скорость 300/NA/NA/NA
Вопрос . Вроде есть промышленные модемы ? (или какие модели можно использовать при низком качестве связи)
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2005 14:06
Гхммм... что то заставляет засомневаться в компетентности заказчика в области модемной связи вообще, раз он такую чушь предлагает :)
Само собой не устанавливается, ты ведь дал модему команду устанавливать связь только на скорости в 9600, а параметры линии меняются даже в период хэндшейка что делает невозможным связь вообще да ещё на такой паршивой линии. AT+MS=V32,0,300,9600,300,9600 и всё будет нормально.
Сейчас ничего путного практически не выпускается, поэтому смотреть стоит либо в сторону старых (до 2000г выпуска )Курьеров либо в сторону IDC. В альтернативу вряд ли что можно подсказать.
