Текущее время: Ср сен 09, 2026 07:38
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: D-link DIR 300 изменить дату и время
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2018 20:30
Журнал событий на моем роутере D-link DIR 300 выдает неправильную дату и время (сегодня, например 2 августа). Хочу сменить дату и системное время, но не могу найти как. В инструкции написано, зайти на вкладку "Система / системное время", но на моем роутере она отсутствует (см. Вложенный скрин). Как решить проблему? Заранее спасибо.
система.png [ 43.72 KiB | Просмотров: 9765 ]
 Заголовок сообщения: Re: D-link DIR 300 изменить дату и время
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2018 20:54
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300A ... .14_RU.pdf
Стр.214
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2018 11:48
Спасибо! Оказывается, дата и время стояли правильные. Почему же тогда журнал событий выдает неправильную дату? (см. скрин)
log.png [ 65.17 KiB | Просмотров: 9744 ]
СообщениеДобавлено: Пн мар 11, 2019 09:19
Подниму тему. DIR-300B1, п.о. 2.05, не синхронизирует время с внешними серверами, только вручную с компьютера. Мало того, в ручной установке времени максимальный год 2012... Разумеется, что при перезагрузке роутера всё сбрасывается на 2002 год. Ссылка выше на пдф не помогает, поскольку ПО иное. Мож кто подновил прошивку для этой ревизии? А точное время нужно, поскольку роутер работает по расписанию. Заранее спасибо.
(такая же фигня и со вторым аппаратом, DI-704, но это уже оффтоп)
Буфер обмена-2.jpg [ 112.95 KiB | Просмотров: 9469 ]
СообщениеДобавлено: Пн мар 11, 2019 09:29
Поставьте на него OpenWRT, к примеру.
СообщениеДобавлено: Пн мар 11, 2019 09:48
Рад бы, но опыта не хватает ;), боюсь окирпичить рабочую лошадку.
СообщениеДобавлено: Пн мар 11, 2019 10:09
https://openwrt.org/ru/toh/d-link/dir-300revb
СообщениеДобавлено: Пн мар 11, 2019 20:00
За ссылку спасибо, попробовал залить на ревизию В7. Залил, глянул,... вздохнул и выключил. Подключиться к провайдеру невозможно по причине необходимости загрузки дополнительных демонов (даже L2TP искаропки нет, и как их грузить-то?). Для проброски портов необходимо (!) выставлять комп в DMZ (ерунда какая-то). Ладно, всё дальнейшее к данной теме не касается. Буду разбираться с повышением опыта ;).
Ещё раз спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс мар 24, 2019 17:07
Очередной вопрос. В дополнение ко всему, мой провайдер блокирует большинство серверов времени по 123 порту, оставил только доступным сервер в Менделеево. ДЛинковские сервера резольвятся, но не синхрятся. Если с компами вопросов нет, то иное сетевое оборудование, в том числе интернет-радиоприёмники, по сути превращается в тыкву. Вопрос для версии В2 - как завернуть ВСЕ запросы из локальный сети по 123 порту на один внешний сервер (причём вне зависимости что отрезольвилось)? Пока нашел только один вроде подходящий вариант: Расширенные настройки - Межсетевой экран и DMZ и далее заполнил строчку, как показано в прицепе, но чтот заворот не происходит... ЧЯНТД?
Буфер обмена-2.jpg [ 16.1 KiB | Просмотров: 9366 ]
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2019 10:59
На устройствах, где необходима синхронизация по времени прописан NTP сервер в виде доменного имени или IP?
Созданное правило по сути бесполезно, т.к. по дефолту роутер и так будет выпускать все NTP запросы через NAT.
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2019 12:41
"Суперпровайдер"
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2019 14:00
Неизвестно. Прошивка закрытая, в меню выбора серверов нет, производитель в далёкой Омерике, на вопросы в поддержку не отвечает ибо "санкции"... Аппарат включил - и время установлено. Иначе показывает системное, но загрузить свой профиль с сервиса не даёт, равно как и установить время ручками.
уже понял...
>"Суперпровайдер"
Не то слово. Причем имя его на слуху, но я снова внезапно полюбил Ростелеком, у которого таких косяков не было.
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2019 14:15
Если есть возможность подключить его коммутатору и отзеркалировать порт - можно будет сниффером посмотреть куда устройство шлет NTP запросы и пытается ли разрезолвить какой-то NTP адрес по домену. По-другому не получится, тут хотя бы пакеты можно увидеть куда направлены и какие сервера используются для синхронизации.
Есть еще вариант задать адрес вручную и подключит напрямую в копьютер, указав его основным шлюзом, но ганатий, что так мы увидим NTP трафик нет.
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2019 14:31
Понятно, спасибо. Ну тут вижу пока два варианта - либо продавать приёмник (привычные часы-будильник), либо менять провайдера, что несколько затруднительно...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
