Текущее время: Пт окт 30, 2026 18:12
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2019 13:42
P/N - RIR615N1AANBNN1E
Несколько раз пытался сбросить admin-пароль:
- нажимал reset до минуты
- нажимал при выключенном питании, включал питание и держал до минуты
- нажимал 15 секунд, выключал питание не отпуская кнопку, ждал 15 секунд, включал питание и ждал еще 15 секунд.
в итоге добрался до аварийной загрузки прошивки. Перепрошил вот на эту прошивку
20160318_1825_DIR_615AA1A_2.5.14_sdk-master
потому что оригинальная не доступна на сайте
Оригинальную пытался брать отсюда:
viewtopic.php?f=3&t=11222
там текст ссылки
DIR-615/N1 http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/ ... master.bin
который ведет на ссылку
Not Found
Все перечисленное не помогает. Интерфейс админ панели изменился, но пароль все еще не подходит. Попробовал пароли:
1234
admin (указан на стикере на корпусе)
WPS PIN
при этом устройство продолжает показывать старую WiFi сеть.
Что еще можно сделать?
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2019 21:52
Попробовал найти заводскую прошивку, не получилось.
Неофициальной на сайте https://dd-wrt.com/support/router-database/ тоже нет.
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2019 23:30
Победил я его.
Подходящая прошивка вот эта оказалась:
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/Firmware/RevN/
Надо выключить питание, руками прописать на компьютере адрес
192.168.0.2,
255.255.255.0
вставить кабель в WAN (не LAN) порт
нажать кнопку reset
включить питание
подождать 10-20 секунд (я ждал больше для надежности)
перейти на 192.168.0.1 и загрузить скаченную ранее прошивку.
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2019 16:57
forj1900 писал(а):
Победил я его.
192.168.0.2,
255.255.255.0
нажать кнопку reset
включить питание
Для N1 есть и новее прошивки http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615_A/Firmware/
Сейчас этот форум просматривают: somosa и гости: 48
