Текущее время: Сб ноя 07, 2026 09:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 156 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2018 18:38
Alexandr Zaitsev писал(а):
У вас подключен RPS?
Пришлите пожалуйста мне на почту конфиг, топологию и более подробное описание проблемы.
Написал вам на почту
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2018 12:52
Вижу появилась новая прошивка DGS-1210-28XSME-B1-7-02-B053.hex, где можно узнать что в ней исправили?
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2018 16:32
http://www.dlink.ru/ru/products/1/2088_d.html
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2018 15:54
Не кто не подскажет, подходят ли к DGS-1210-28XSME SFP модули GateRay GR-S01-W3120S-D, а то мы тут столкнулись с этими модулями с такой проблемой, что их устанавливаешь на данный коммутатор и тут же появляется линк на порту, хотя даже оптика к модулю не подключена, либо линк есть, но трафик не идёт.
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2018 03:55
Это плохие модули. Мы полностью отказались от этого вендора изза постоянных глюков их сфп. Ещё ниразу она прям в порту у вас не развалилась?
Попробуйте скорость руками выставить, но не факт что поможет
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2018 13:41
Ну я так и понял что они плохие, т.к. медиаконверторы этого производителя тоже самое не очень хорошие, помирают в лёт.
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2019 15:35
Подскажите кто-то пробовал подключать к DGS-1210-28XS/ME внешний аккумулятор?
Я так понял в разъем RPS можно подключить 12В акб
вычитал, что "Коммутаторы со схемой питания RPS оснащены встроенным блоком питания переменного тока с диапазоном входных напряжений 100-240 В и клеммами для switch_D-Link_RPSподключения внешнего источника DC 12 В (не входит в комплект поставки). В случае отключения штатного питания от сети 220 В коммутатор автоматически переходит на питание от внешнего источника постоянного тока. Функция подзарядки не поддерживается."
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2019 08:59
DGS-1210-28XS/ME:5# sh ports 25
Command: show ports 25
Port State/ Settings Connection Address Auto
Type MDI Speed/Duplex/FlowCtrl Speed/Duplex/FlowCtrl Learning Downgrade
CTRL+C ESC q Quit SPACE n Next Page p Previous Page r Refresh
DGS-1210-28XS/ME:5# sh ports 24-26
Command: show ports 24-26
24 Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled Disabled
N/A
26 Enabled Auto/Disabled 1000M/Full/Disabled Enabled Disabled
N/A
Но команды выкл/вкл и т.п. для порта работают
Версия ПО
System Firmware Version : 7.02.B056
Куда и почему делся 25й порт. прошивки пробовал все, от В050 до последней
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2019 15:20
Здравствуйте, необходим ответ сотрудника Dlink.
Имеется два свитча DGS-1210-28XS/ME Картины на обоих похожи:
1. S38X1H3000313 Прошивка: 7.02.B051. Наблюдаются падения портов случайным образом, не привязанные к определенному времени суток и оборудованию (на другом конце линий стоят медиаконвертеры разных производителей). Так же в логах, в пустых портах обнаруживаются установленные модули, которых там нет и никогда не было. В логах спам сообщениями: External power is Disconnected/External power is Connected, свитч подключен в 220 воль, проблем с электропитанием нет.
2. S38X1H5000495 Прошивка 7.02.B056. То же самое что и с первым, только отсутствуют сообщения о внешнем питании.
Смена прошивки на более ранние версии картины не меняет. Что то можно сделать на месте или необходимо оба везти в сервис центр?
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2019 14:46
Вам следует обратиться в ближайший СЦ для обновления CPLD code.
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2019 12:38
Здравствуйте, Artem Kolpakov
Это касается каких-то определенных серийников или подходит ко всех свичам этой модели с такой проблемой?
У нас около 20 шт таких стоит, на 1/3 есть такая проблема. Общались с менеджером долгое время, рекомендовали обновлять прошивку, понижать скорость на портах, что собственно не помогало (в некоторых случаях стало еще хуже), а вот "обновления CPLD code" не предлагали.
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2019 14:20
При удалении/добавлении влан на аплинковый 24, 28 любой
начинают появлятся ошибки VLAN Ingress Drop
и скорость у абонентов проседает
Прошивка
Device Type : DGS-1210-28XS/ME
System Boot Version : 1.01.033
System Hardware Version : B1
System Serial Number : S38X1HA000005
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2019 19:03
Здравствуйте, а этот CPLD code не как нельзя обновить без обращения СЦ?
Т.к. у нас тоже такая же история с External power is Disconnected/External power is Connected
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2019 22:02
Железки вскрывать нужно, если без СЦ, то гарантия слетит, да и прошивки CPLD просто так на просторах и-нета не валяются.
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2019 12:46
Плохо, т.к. у нас железки стоят в проектах и работают абоненты
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
