Текущее время: Пт авг 21, 2026 01:38
 Заголовок сообщения: не отробатывают OIDы DGS-3420-52T
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2019 01:00
ТОже самое с DGS 3420-52T
Boot PROM Version Build 1.00.006
Firmware Version Build 3.03.B003
Hardware Version B1
даю команды
snmpset -v2c -c test 10.90.90.111 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.18.1.1.3.1 a 10.90.90.200
snmpset -v2c -c test 10.90.90.111 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.18.1.1.5.3 s test.cfg
snmpset -v2c -c test 10.90.90.111 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.18.1.1.8.3 i 2
snmpset -v2c -c test 10.90.90.111 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.18.1.1.12.3 i 3
Error in packet.
Reason: commitFailed
Failed object: iso.3.6.1.4.1.171.12.1.2.18.1.1.12.3
в описании
This object allows the user to download runtime software. The settings
will take effect when the system restarts. See Note (1) below
Note 1:
For systems which do not support value changes to this object,
setting these values will cause the system to return a bad-value error message
start (3) - activate firmware.
Мне надо выгрузить конфиг на TFTP-serer
Помогите решить проблему пожалуйста))))!!
 Заголовок сообщения: Re: не отробатывают OIDы DGS-3420-52T
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2019 10:39
Вы пропускаете ввод имени файла конфига в памяти коммутатора, попробуйте так:
snmpset -v2c -c private 10.90.90.111 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.18.1.1.3.3 a 10.90.90.200 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.18.1.1.5.3 s test.cfg 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.18.1.1.7.3 s config.cfg 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.18.1.1.8.3 i 2 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.18.1.1.12.3 i 3
где test.cfg - имя файла , который будет создан на сервере,
config.cfg - имя файла конфига в памяти коммутатора.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 48
