Текущее время: Сб дек 13, 2025 01:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1360 ]  На страницу Пред.  1 ... 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 ... 91  След.
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2019 15:26
BiMW писал(а):
Device Type : DGS-1210-10/ME
MAC Address : 48-EE-0C-XX-XX-XX
IP Address : 172.XX.XX.XXX
VLAN Name : Man
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 172.XX.XX.XXX
System Boot Version : 1.00.021
System Firmware Version : 6.13.B057
После прошивки с (не помню точно) 6.12.В028 отвалился менеджмент. Пинговать пингуется но вот зайти нет возможности как на веб так и по телнету и ssh.
П.С. Себя он пиговать может, но не пингует шлюз.
П.С.С по SNMP тоже не отвечает.
Тестировалось на двух разных ДГСах с разными вланами управления.
Пришлите пожалуйста мне на почту конфиг коммутатора, а также вывод команд
show arpentry
show fdb
show iproute
show iproute static
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2019 17:42
Я скинул все как Вы просили.
Еще ко всему прочему, один из них запускается через раз((( Второй стоит на сети, не могу рисковать(перезагружать).
Uncompressing Kernel Image ... OK
Loading Runtime Image ......
Starting kernel ...
100%
MAC Address : 10-62-EB-41-DE-67
H/W Version : Rev.A1
F/W Version : 6.13.B057
Model_Name: DGS-1210-10/ME
Starting kernel ...
100%
Starting kernel ...
100%
Starting kernel ...
100%
Starting kernel ...
100%
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2019 13:07
Alexandr Zaitsev писал(а):
Извините, по ошибке привёл пример для DGS-1210-28/ME B1. Для -20/ME OIDы будут такими:
snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 \
.1.3.6.1.4.1.171.10.76.31.2.15.1.2.1.34.10 i 5 \
.1.3.6.1.4.1.171.10.76.31.2.15.1.2.1.2.10 i 2 \
.1.3.6.1.4.1.171.10.76.31.2.15.1.2.1.4.10 x 0x00000800 \
.1.3.6.1.4.1.171.10.76.31.2.15.1.2.1.11.10 i 1 \
.1.3.6.1.4.1.171.10.76.31.2.15.1.2.1.12.10 x 0xffffffff
Не-а. Так тоже не создаётся.
.1.3.6.1.4.1.171.10.76.31.2.15.1.2.1.12.10: Value out of range (Bad string length :: {(16)})
Я не могу подтвердить проблему. Пришлите пожалуйста конфиг с вашего устройства и сниф с компьютера
Конфиг дефолтный. Вы хотите сказать, что Вы попробовали выполнить данные действия на коммутаторе DGS-1210-20/ME с System Firmware Version: 7.02.B057, System Hardware Version: B1 и они завершились удачно?
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2019 13:33
У меня нет -20/ME, я проверил на -28/ME с этой же самой прошивкой, проблем не возникло, значит параметры, отправляемые на коммутатор, верны. Чтобы создать кейс по проблеме (есть шанс, что это специфичная для -20/ME проблема), мне нужен кофиг с устройства и в идеале сниф с компьютера управления
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2019 16:06
Так пусть мне ответит тот сотрудник, у которого есть данный коммутатор или возьмите его себе и подтвердите или опровергните сложившуюся ситуацию. У меня нет свободного рабочего времени заниматься тем, о чём Вы меня просите. В вашем устройстве заявлен функционал, которым я не могу воспользоваться. Из-за этого мы не можем внедрить данную модель в свою сеть. Если так пойдёт дальше, то мне проще отказаться от использования данной модели и выбрать другую. Скорее всего это будет другой производитель, тех. поддержка которого не будет "тянуть резину" и поможет сократить время интеграции своего оборудования в нашу сеть.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2019 16:49
Это можно было сделать за время, которое вы писали этот пост.....
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2019 21:11
Нет, это нельзя было сделать за это время.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2019 14:46
Проверил на стенде, на DGS-1210-20/ME B1 7.02.B057 с дефолтным конфигом проблема не подтверждается, правило create access_profile ip source_ip_mask 255.255.255.255 profile_id 10
создается:
snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 .1.3.6.1.4.1.171.10.76.31.2.15.1.2.1.34.10 i 5
iso.3.6.1.4.1.171.10.76.31.2.15.1.2.1.34.10 = INTEGER: 5
snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 .1.3.6.1.4.1.171.10.76.31.2.15.1.2.1.2.10 i 2
iso.3.6.1.4.1.171.10.76.31.2.15.1.2.1.2.10 = INTEGER: 2
snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 .1.3.6.1.4.1.171.10.76.31.2.15.1.2.1.4.10 x 00000800
iso.3.6.1.4.1.171.10.76.31.2.15.1.2.1.4.10 = Hex-STRING: 00 00 08 00
snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 .1.3.6.1.4.1.171.10.76.31.2.15.1.2.1.8.10 x FF
iso.3.6.1.4.1.171.10.76.31.2.15.1.2.1.8.10 = Hex-STRING: FF
snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 .1.3.6.1.4.1.171.10.76.31.2.15.1.2.1.11.10 i 1
iso.3.6.1.4.1.171.10.76.31.2.15.1.2.1.11.10 = INTEGER: 1
snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 .1.3.6.1.4.1.171.10.76.31.2.15.1.2.1.12.10 x ffffffff
iso.3.6.1.4.1.171.10.76.31.2.15.1.2.1.12.10 = Hex-STRING: FF FF FF FF
snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 .1.3.6.1.4.1.171.10.76.31.2.15.1.2.1.34.10 i 1
iso.3.6.1.4.1.171.10.76.31.2.15.1.2.1.34.10 = INTEGER: 1
DGS-1210-20/ME:5# show access_profile
Command: show access_profile
Access Profile Table
Access Profile ID: 10 Type: Ip
Mask Option:
Source IP Mask
255.255.255.255
Total Profile Entries : 1
Total Used Rule Entries : 0
Total Unused Rule Entries : 768
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2019 16:28
Alexey Konstantinov
А если тоже самое сделать с использованием MIB-файла DGS-1210-20ME-BX-7-02-017.mib ? Этот файл мне нужен, т.к. я ещё использую snmptable, а он без MIB'ов не работает.
Последний раз редактировалось Ipsum(C) Ср фев 06, 2019 05:07, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2019 04:15
Alexey Konstantinov
Почему нельзя создать профиль одной командой, как в DES-3200-XX?
Например вот так:
.1.3.6.1.4.1.171.10.76.31.2.15.1.2.1.12.10 x 0xffffffff \
Можете узнать в ШК, почему такой странный подход и возможно ли изменить данное поведение?
И дайте пожалуйста рабочий пример создания правила следующего вида:
config access_profile profile_id 10 add access_id 1 ip source_ip 192.168.7.77 source_ip_mask 255.255.255.255 port 1 permit
Alexandr Zaitsev
Даже если не загружать MIB-файл, то в вашем "рабочем" примере, профиль создаётся имея статус notReady. Соответственно в него правила добавить нельзя!
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2019 14:11
Ipsum(C), изменение поведения не будет, таков текущий дизайн коммутатора.
По поводу возникающей у Вас ошибки - поскольку это связано с настройкой ПО на ПК, а не с коммутатором, то исправление не планируется. Спасибо.
Для создания правила по SNMP используйте следующие OIDы:
snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 .1.3.6.1.4.1.171.10.76.31.2.15.3.1.1.99.10.1 i 5
snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 .1.3.6.1.4.1.171.10.76.31.2.15.3.1.1.8.10.1 a 192.168.7.77
snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 .1.3.6.1.4.1.171.10.76.31.2.15.3.1.1.10.10.1 a 255.255.255.255
snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 .1.3.6.1.4.1.171.10.76.31.2.15.3.1.1.25.10.1 i 1
snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 .1.3.6.1.4.1.171.10.76.31.2.15.3.1.1.51.10.1 x 80000000
snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 .1.3.6.1.4.1.171.10.76.31.2.15.3.1.1.99.10.1 i 1
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2019 10:15
Интересует вопрос, по ДГС-1210-10/МЕ, выше описанный, про потерю управления. Чего ждать?
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2019 21:06
DGS-1210-28XS/ME B1 Прошил на прошивку 7.02.B057 но теперь ни на сайте ни на фтп ее нет, только 56-я. Подскажите почему ее убрали и стоит ли перешиваться на 56-ю?
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2019 11:47
На прошивке B057 наблюдается падение линков в 10G портах при использовании 1G трансиверов, поэтому прошивка для некоторых моделей была убрана из общего доступа.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2019 15:28
Спасибо за ответ, я использую в портах 10G только 10G трансиверы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
