Текущее время: Вс ноя 08, 2026 03:14
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2018 08:44
Здравствуйте.
Настроен мониторинг доступности шлюзов, через ICMP, работает хорошо, но есть один нюанс.
Иногда бухгалтерия вовремя не оплачивает счет и основной провайдер отключает нас, но при отключении он не рубит пинги, из-за этого проблема, т.е шлюз остается доступен, но интернета нет.
Не нашел внятного описания или примера как настроить мониторинг через http get, методом тыка не получилось. Может кто подскажет?
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2018 09:21
В настройках мониторинга вместо ICMP можно выбрать метод HTTP. Указываются один или несколько URL, на которые будут отправляться запросы, интервал между запросами, количество неотвеченных запросов (Maximum Failed Poll Attempts), после чего хост будет считаться недоступным.
Также можно указать текст (Expected Response), который DFL должен получить в ответ на запрос. По умолчанию будет приниматься любой ответ.
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2018 11:09
В документации написано как говорите Вы "HTTP - A normal HTTP server request using a URL. A URL must be specified for this aswell as a text string which is the beginning (or complete) text of a valid response. If no text
is specified, any response from the server will be valid." НО оболочка ТРЕБУЕТ ввести ответ на запрос -"ExpectedResponse: No value has been specified". Какой бы я не указывал - отмечает шлюз как отключенный.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2019 07:09
Неужели никто не знает что писать в обязательное поле "Expected Response"? В мануале нет ответа.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2019 07:12
Цитата из мануала:
Expected Response
Ожидаемый ответ от Web-сервера.
Анализ ожидаемого ответа обеспечивает возможность тестирования не только доступности хоста,
но и работоспособности Web-сервера. Если, например, в ответе Web-сервера для определенной базы
данных указывается текст “Database OK”, то отсутствие такого отчета указывает на то, что сервер
работает, а приложение базы данных - нет.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2019 07:24
Похоже понял. Мне не важно что он ответит, это не мой сервер, поэтому ставлю флаг "Reachability Required" и всё вроде работает.
Это я поторопился, ничего не вышло.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 25
