Текущее время: Вт сен 29, 2026 03:38
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2019 10:05
Здравствуйте.
У провайдера статическое соединение.
Т.е. адрес шлюза, маска, IP клиента(меня).
У меня два компа. Сейчас подключены через свич DES-1008D. Оба сейчас имеют один и тот же IP, выданный провайдером. Вечные ошибки по инет, когда включены оба компа. Как сказали, возникает коллизия.
Нужно чтоб два компа имели выход в инет и связывались между собой по sftp и желательно по ssh. Т.е. нужны разные IP. Думаю использовать для этого D-Link 504t.
Придумал вот такое (картинка во вложении). Т.е. модему назначить наружный адрес, который выдан провайдером, а внутри создать другую подсеть, по 192.168.1.X. Заодно с компов будет выход в админ-панель модема.
Реквизиты подключения, выданные провайдером:
IP-адрес: 10.100.105.92
Основной шлюз: 10.100.105.1
Маска: 255.255.255.0
DNS два штуки, первый их, второй Гугл.
Картинку придумал, не стащил, скажите, возможно такое сделать через D-Link 504t?
LAN_over_dlink504t.jpg [ 44.8 KiB | Просмотров: 10202 ]
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2019 10:22
нет .
вам Ethernet роутер нужен
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2019 10:27
Нет, при помощи D-Link DSL-504T/RU сделать то что Вы хотите не получится.
Необходимо устройство под названием роутер. В порт WAN воткнуть кабель интернета, в порты LAN компьютеры.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2019 12:30
У него же куча настоек WAN
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2019 13:10
Dexel писал(а):
WAN-интерфейс у него только на ADSL-порту. LAN-порты - тупой неуправляемый коммутатор, типа вашего DES-1008.
Только порта WAN нет. И этим все сказано.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2019 15:30
В некоторых есть возможность через админ-панель перенастроить один из LAN в WAN.
Например http://dlink.ru/up//support/FAQ/xDSL/pdf/Isolation_LAN-port_Ethernet-WAN.pdf
Но на этот 504t похожего не вижу, и нормальный мануал найти не могу, все урезаные.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2019 15:38
Не умеет он этого. Только ADSL.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2019 15:52
Dexel, как Вам еще сказать, чтобы до Вас дошло?
Идёте на Авито и покупаете роутер б.у. за 300 руб.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2019 21:52
Да я понял. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2019 13:06
Предлагают Asus RX3041/G, подойдёт, да?
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2019 13:14
Да, если исправный))))
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2019 14:17
Ну если за бесплатно отдают, то пойдет ))
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2019 15:01
Почти бесплатно. Вот предлагают dlink за ту же цену, вроде подходит. Только я за бренд Asus вцепился.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2019 15:16
Монопенисуально. Устройства равнозначные в свете Вашей задачи.
Главное - нужно проверить исправность БП, и при необходимости заменить на свежий с аналогичными хзарактеристиками, или проверить/заменить кондюки.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 55
