Текущее время: Ср окт 28, 2026 08:14
 Заголовок сообщения: DPH-150SE не работает NTP и BLF
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2019 13:54
Установил прошивку 2.8.1.6384:
1) слетело время, не включается через "Синхронизация времени по SNTP", только вручную;
2) BLF как не работало, так и не работает.
 Заголовок сообщения: Re: DPH-150SE не работает NTP и BLF
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2019 15:57
Здравствуйте.
1) Проблема решается разработчиками, в качестве временного решения можно использовать настройку через дисплейное меню или конфигурационный файл.
2) Перепроверил, работает. Опишите процесс настройки, пришлите/выложите скриншот соответствующей страницы.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2019 06:51
Evgeniy Ryzhov писал(а):
Здравствуйте.
1) Сбросил к заводским настройкам, заработало.
2) Телефония облачная от провайдера. Настраивал по мурзилке http://www.dlink.ru/ru/faq/95/1193.html Скриншот ниже. После настройки индикатор на функциональной клавише горит всегда зеленым.
Снимок экрана (79).png [ 162.78 KiB | Просмотров: 6407 ]
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2019 17:06
Если всё настроено, а не работает, то нужно смотреть дамп обмена трафиком между телефоном и сервером.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2019 12:07
Включил снифер, скрин прикреплен.
Поднял трубку с номером, который в настройке BLF указан, но IP SIP-сервера в трафике нет. С sip-сервера должен прилететь пакет?
Снимок экрана (81).png [ 23.81 KiB | Просмотров: 6373 ]
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2019 17:14
Да, с сервера должен прилететь пакет оповещения.
