Текущее время: Сб авг 08, 2026 12:02
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2005 15:49
Приобрёл DI-804HV хочу через него подключить локалку к прокси с ADSL (DSL-200 USB). Cхема подключения как Я понял для того чтоб работал Firewall и IP фильтр на 804, должны быть такими, с прокси в WAN а с хаба локалки на LAN. Если так собираю то прокси висящий на WAN не пингается, как настроить WAN для такого соединения?
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2005 18:15
А как вы настроили сейчас? Подробнее пожалуйста рассказывайте, проблемы тут у отвечающих с телепатией сегодня...
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2005 19:24
На прокси стоит UserGate 2.8 c портом 80.
На данный момент мой прокси идёт на роутер Вход LAN1, с LAN 2 идёт на Хаб организации, а с него на все компы.
По такой схеме Я вижу прокси, какие бы правила не ставил в Firewall и Пакетном фильтре, на LAN порты Я так понял они не распространяются.
Если же перекидываю прокси с порта LAN 1 на порт WAN то Я его теряю, он не пингуется.
Я на поту WAN ставил адрес из адресного пространства где находится прокси, т.е. Прокси 192.168.0.252 на WAN порт 192.168.0.203, сам DI-804HV имеет адресс 192.168.0.202. Маска подсети 255.255.255.0
Если пробовать пинговать WAN порт то и его адресс не пингается.
Хотя 192.168.0.202 самого роутера вижу.
Я не могу понять возможно ли настроить такую вот схему на роутере, прокси на WAN, LAN на Хаб и пакеты в обе стороны чтоб ходили, а затем настроить все соответствующие правила файрвола?
Мой ICQ 337670811 (Александр)
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2005 03:20
Это что ? "WAN порт 192.168.0.203, сам DI-804HV имеет адресс 192.168.0.202" - это WAN и LAN ? Так нельзя.
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2005 08:14
Да мне тоже кажется, что туплю.
Просто Я в инете лазил и единственное, что с мог найти то, что нужно поставить WAN порту адресс из того пространства где прокси.
Но Может кто обьяснит как мне настроить WAN порт, на работу с моим прокси?
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2005 10:55
Нужно изменить адресацию либо внутри, либо в сегменте WAN-Proxy.
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2005 12:29
Спасибо, сейчас попробую, Я так понимаю не шлюзов, не DNS мне не WAN порту ставить не нужно.
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2005 16:49
Нет все равно пакеты с Lan на Wan не ходят.
На порт WAN поставил 192.168.0.2, на прокси 192.168.0.1
На порт LAN поставил 117.17.6.202
В сети у машин 117.17.6.XX
Буду искать дополнительную литературу по DI-804HV.
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2005 09:08
Был на сайте http://www.ixbt.com/comm/router-dlink-di-804hv.shtml
Там тесты DI-804HV и один из тестов проверка пропускной способности роутера с WAN на LAN порт.
Собиралась для этой цели связка компьютер на WAN-LAN на компьютер.
То есть то что и Я и задумывал у них работало. Значит нужно продолжать рыть в данном направлении.
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2005 11:09
Из внутренней сети прокси пингуется? Куда ведет traceroute?
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2005 08:26
Я начинаю думать, что машина без NAT, не будет видеть машину за WAN портом Роутера.
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2005 17:55
Не понял... Объясните пожалуйста поподробнее.
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2005 14:57
Я же пытаюсь увидеть машину за WAN портом маршрутизатора 804, с его LAN порта. Теории в Интернете много, а на практике пока ничего не помогло.
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2005 18:12
Что вы имеете ввиду под "увидеть"? Пинг? Виндоузовские шары? Веб?
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2005 08:51
Я хочу что бы машина на WAN порту пингалась как на внутреннем LAN порту.
