Текущее время: Ср сен 30, 2026 18:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: DSL-504T+StreamTV
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2005 23:25
Исходные данные такие:
Момед: DSL-504T
Прошивка: V2.00B01T01.EU.20050930
Как настроить Инет+Стрим ТВ?
Пользовался поиском и ничего не нашел, если просмотрел - ткните в ссылку.
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2005 14:20
http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_68.php
Оно?
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2005 16:36
Прочитав на сайте Стрима о спец.предложении "опытным пользователям" - бесплатное подключение плюс аренда декодера за 3$ вместо покупки комплекта, я заинтересовался, возможно ли это дело произвести в случае Dlink 504T, с которым я работаю в Стриме уже больше года. И горя не знаю. Поэтому "отстал от жизни" и решил по-быстрому вникнуть в суть темы Стрим-ТВ.
Как я понял (далее идут исправленные выводы, уже претендующие на истину):
- в случае 504T Стрим-ТВ будет работать и так, все четыре LAN порта будут идти с дополнительной "TV-составляющей". С любого из этих портов можно выдавать сигнал на декодер, с декодера он будет поступать на телевизор. ADSL2+ это скорее задел на перспективу, позволяющий повысить пропускную способность линий до фантастических значений, которые все равно не смогут быть реализованы на "последней миле", т.е. на медной паре телефонного соединения. Нужна качественная линия и небольшое расстояние до АТС. В противном случае качество связи ADSL2+ может оказаться даже хуже, чем просто ADSL.
- Неспособность 504T разделять сигнал на Интернет и ТВ по разным LAN портам приводит к небольшим потерям в Интернет части, но не влияет на качество ТВ-приема.
ПОСЛЕДНЮЮ ОФИЦИАЛЬНУЮ ПРОШИВКУ 0930 от D-Link устанавливать НУЖНО, чтобы Стрим-ТВ работал без глюков, по полной программе.
Получить на выходе ТВ-части цифровой сигнал невозможно, декодер его принудительно расшифрует и преобразует в аналоговый, т.е. если хочется смотреть(программировать на запись) ТВ-программы на компьютере, то нужен ТВ-тюнер, чтобы делать обратное АЦП-преобразование, что конечно нонсенс.
Но бесплатные эфирные каналы, радиоканалы и фильмы виртуального кинозала можно смотреть/записывать/ретранслировать на компьютере при помощи специального плейера vlc - freeware www.videolan.org
Список доступных каналов для этого плейера можно взять здесь
http://sasha-max.fromru.com/other/stream_vlc.m3u
Коммерческие тв-каналы смотреть на компьютере нельзя, они кодируются (картинка и звук идут с сильнейшими искажениями).
Последний раз редактировалось alk Ср дек 21, 2005 10:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2005 22:20
Не, не оно. Это мы уже давно знаем.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2005 11:28
К сожалению, на этом форуме, несмотря на постоянные отсылки к поиску и якобы многажды изложенной процедуре, ничего вразумительного для обычного юзера не нашлось.
Вот здесь более менее внятное объяснение 13.12.2005
http://old.streamclub.ru/viewtopic.php? ... c&start=90
SergDN все изложил весьма неплохо. У меня даже появилось ощущение, что все эти дикие извраты с неофициальной прошивкой Mc оказываются не нужны. Впрочем, нужно просто получить в аренду декодер и попробовать, что я и собираюсь сделать в ближайшее время.
О результатах постараюсь рассказать.
Жаль, что служба поддержки D-Link переложила свою работу на плечи энтузиастов.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2005 15:24
Я, так и не дождавшись помощи уважаемых донов, пошел своим путем. Сейчас попробую описать как я настраивал DSL-504T.
Вводная часть.
До того момента, когда мне жаба разрешила подключиться к Стрим-ТВ у меня стояла следующая прошивка: V1.00B02T02.RU.20041014. Работала как часы и проблем не было. Если у вас уже новая прошивка ADSL2+, то можно следовать сразу к пункту 4. Единственное пожелание перед прохождением пунктов инструкции, сбросить модем к заводским настройкам!
Ценное замечание: Данная инструкция рулит только для прошивки V2.00B01T01.EU.20050930!!!!!!!!!!!!! Смотрите внимательнее версию прошивки.
Далее я действовал следующим образом:
1. Загружаем следующий стафф:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-504T/Fi ... l_ver3.pdf
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-504T/Fi ... adeB05.exe
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-504T/Fi ... 050930.zip
2. Внимательно следуем всем указаниям в D-Link_ADSL2+_upgr_util_manual_ver3.pdf!!!! Т.е. отключаем файрволы и антивирусы, иначе прийдется прошивать модем в режиме Восстановления. Так же, обращаю ваше внимание на то, что при прописывании статических параметров соединения сетевой карты компьютера нужно указать только IP: 192.168.1.2 и маска 255.255.255.0. Остальные параметры, как то Шлюх и DNS должны быть пустыми, чтобы во время прошивки какое-нибудь приложение не беспокоило модем. И последнее. Обязательно отключить все остальные девайсы от модема!!!!Этот процесс так же описан в вышеуказанном PDF.
Далее запускаем DLinkEU_DSL-504T_V2.00B01T01.EU.20050630_upgradeB05.exe, причем файл этот рекомендуется расположить в папке с английским именем и длинной не более 8 знаков. Путь к данному файлу не должен быть длинным. Я сделал проще, положил его в папку c:\eee\.
3. После успешной прошивки заходим в WEB-интерфейс модема. Лучше всего использовать Internet Explorer, причем настоятельно рекомендуется использовать чистый IE, без надстроек, с очищенными кукисами и кешем! Последними двумя требованиями можно пренебречь, но у меня был случай когда подобное пренебрежение привело к незапланированному визиту в Сервис центр.
Итак, зайдя в модем, вводим логин/пароль и топаем Tools->Firmware. Там будет кнопочка Обзор, нажимаем её и выбираем там предварительно распакованный файл DLinkEU_DSL-504T_V2.00B01T01.EU.20050930\image\DLinkEU_DSL-504T_singleimage_kernel_fs_V2.00B01T01.EU.20050930 из архива DLinkEU_DSL-504T_V2.00B01T01.EU.20050930.zip.
Жмем кнопку Apply и ждем пока прошивка зальется.
На этом с перепрошивками мы закончили. Да, еще забыл сказать что во время прошивки желательно обеспечить модем бесперебойным питанием.
4. Итак, мы полностью обновились. Заходим в модем и топаем: Home->WAN и настраиваем там все следующим образом:
ATM VC Setting
PVC Pvc0
VPI 1
VCI 50
Virtual Circuit Enabled
WAN Setting PPPoE/PPPoA
PPPoE/PPPoA
User Name логин
Password пароль
Connection Type PPPoE LLC
MTU 1400 bytes
MRU 1492 bytes
Default Route Enabled
NAT Enabled
Firewall Enabled
IP Control Dynamic IP
Static IP
ATM
Service Category UBR
PCR kbps
SCR kbps
Жмем Apply. Далее на этой же странице выбираем Pvc1 и настраиваем следующим образом:
ATM VC Setting
PVC Pvc1
VPI 1
VCI 91
WAN Setting Bridge Mode
Bridge Mode
Connection Type 1483 Bridged IP LLC
ATM
PCR kbps
SCR kbps
Жмем Apply. Далее на этой же странице выбираем Pvc2 и настраиваем следующим образом:
ATM VC Setting
PVC Pvc2
VPI 1
VCI 92
Bridge Mode
ATM
PCR kbps
SCR kbps
Жмем Apply.
5. Топаем Home->DHCP
Отключаем DHCP
6. Т.к. у нас теперь не работает DHCP топаем в Advanced-> LAN Clients и настраиваем там локальных клиентов. У меня получилось нечто такое:
Delete IP Address Host Names Type
192.168.1.2 notebook Static
192.168.1.3 home Static
7. Осталось совсем чуть чуть. Топаем Tools->Time и приводим настройки к следующему виду:
Time
Set the DSL-504T system time.
Local Time 12/15/2005 14:50:23
Synchronize the ADSL Router's clock with:
* Automatic (Simple Network Time Protocol)
Your computer's clock
Manual (Enter your own settings)
Time Zone: выбираем свою временную зону
Daylight Saving: Enabled * Disabled
NTP Server Address: time.nist.gov
8. Последний рывок. Топаем Advanced->Virtual Server и настраиваем проброс портов (если необходимо). Описывать эту процедуру не буду, потому как эти настройки сугубо индивидуальны.
9. Топаем Tools->System и жмем там пимпу Save and Reboot.
10. Прописываем параметры соединений сетевых карт всех компьютеров по следующей схеме:
IP-адрес: 192.168.1.х
Маска подсети: 255.255.255.0
Основной шлюз: 192.168.1.1
Предпочитаемый DNS: 192.168.1.1
Усе. после этих манипуляций у меня уже 3 дня прекрасно работает и интернет и ТВ.
P.S. Если после всех описанных манипуляций нет ТВ, нужно проверить разжали ли Вам канал. Сделать это можно в меню модема Status->ADSL. Там есть параметр Data Rate. Downstream должен быть 4,5 мбит и более, Upstream 512 и более. Если канал разжат, а телевидения нет или Amino пишет Loading..., то значит Вас еще не подключили.Ждите.
Последний раз редактировалось noiseman Пн дек 19, 2005 23:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2005 12:37
Огромное спасибо за такую подробную инструкцию
до этого 4 дня пытался настроить стрим тв используя сообщения с различных форумов делал впринципе все те же самые действия, но то инет то тв в полноэкранный режим упорно не хотели ужиматься друг с другом потом плюнул сбросил все настроики на всех устроиствах (включая сетевые карту на компах) и сделал все как описанно в сообщении выше и в итоге уже 2 дня наслаждаюсь и тв и инетов
Dsl - 500t + switch + dwl 2000ap+
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2005 13:24
Zlobnii: И в чем же Вы видите причину такого успеха?
Я проделал все в точности, как описано и получил частично работающий Стрим-ТВ. В полный экран не переходит, программу передач не показывает. Листает каналы нормально.
Либо есть какая-то составляющая вне нашего влияния - АТС, работа самой приставки, изменения настроек со стороны провайдера качество линии, либо модемы ведут себя по-разному даже несмотря на одинаковые настройки их конфигурации.
Кстати, как проверить качество линии. Какие параметры в характеристиках о чем говорят? Есть ли какие-либо разъяснения и где посмотреть, если есть.
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2005 17:09
alk:
обязательные состовляющие успеха в моем случаи оказались
1: ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие adsl2+ прошивки версии 20050930
(если данная прошивка уже установленна настоятельно рекомедую ее переустановить)
2: DHCP отключен
чтобы STB получал IP от стрима
так как DHCP нет все сетевые клиенты должны иметь статичные IP адресса
те на всех сетевых картах прописать
а в настроики модема Advanced-> LAN Clients должны быть в ручную добавленны ip адресса и имена компьютеров подключенных к сети (как в настроиках сетевых карт)
все неиспользуеммые сетевые устроиства лучше отключить
если в сети используестя wi - fi точа доступа то на ней так же необходимо отключить DHCP, сокротить канал до количества используемых wi - fi устроиств, самой точки доступа присвоить ip 192.168.1.50 (в Advanced-> LAN Clients его прописывать не надо), и шлюз: 192.168.1.1.
вот собственно и все составляющие (adsl2+ плюс не загруженный трафик)
вообще-то все эти действия описал noiseman так что рекомендую пошагово действовать его инструкции
от себя лишь хочу добавить
1.В любом случае заново перепрошить модем
2. выполнить все как описал noiseman
3. отключить от сети (физически отсоеденить сетевые провода от модема) все устроиства кроме одного (основного) компа, настроить инет на нем (он запустится на раз)
4. минут через 15-20 отключить от сети основной компутер и подключить только STB она тоже запустится достаточно быстро причем полноэкранный режим тоже начнет функцианировать)
5. пусть STB поработает часик
6. затем не отключая STB подсоеденить основной комп и подключить инет
инет должен заработать без проблем и ТВ тоже будет функцианировать
при этом возникнит одна небольшая особенность лампы adls и ethernet на модеме перестанут гореть или начнут еле помигивать с бешенной частатой - это нормально. инет и тв при этом не исчезнут.
7. пусть звязка инет на основном компе и тв на stb поработают часов 10-12 (часов не минут) потом смело подключайте остальные компы к сети.
вот собственно и все у меня уже работает 3 дня (тв в полный экран со всеми фынкциями + ноут по wi -fi + комп по wi -fi + комп по кабелю)
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2005 22:39
Констатирую факт. Это работает.
Причина моих неудач была в ошибке при скачивании файла с прошивкой с сайта dlink. Я взял и установил файл 0630 вместо 0930.
Проверяя настройки модема, обнаружил это, получил правильный файл, обновил прошивку модема. И сразу все заработало как надо!
Спасибо noiseman!
Ссылка на инструкцию в этой ветке пойдет на streamclub.ru в качестве образца для всех владельцев dlink 504T и подобных.
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2005 16:20
Неспособность 504T разделять сигнал на Интернет и ТВ по разным LAN - это, ИМХО, суперфича! Я сижу за компом, слушаю Стрим радио, жена смотрит СтримТВ, а сервак качает всяко разно и никаких проблем. Более того в следующем году стрим обещает ADSL2+. Канал будут разжимать до 20Мбит и можно будет смотреть аж три канала одновременно!!!
И еще позволю себе не согласиться с автором в том что, возникают потери в интернет части! Это неправильно. Потери возникают только в LAN части, при условии что у Вас входящая скорость инета не более 1Мбита, а исходящая не более 256кбит.
Позволю себе еще один маленький оффтоп. Всем кто хочет увидеть нормальную картинку - адназначно мутить кабель Amino - SCART RGB!!! Как показали полевые испытания разницы в качестве между RF и Composite (кабелем идущим в комплекте с аминой) нет вообще никакой, т.е. нет самого качества!
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2005 17:06
Соглашусь с автором насчет удобства получения трафика по всем портам. Мне, например, пока больше всего радио и нравится :)
XtraMusic рулит по страшной силе, вот еще бы playlist'ы из Сети извлекать, а то по телевизору показывается, что сейчас играет, а на компе нет.
Здесь не очень понятно, какое же все-таки условие.
Я так понял, что из 100 Мбит локальной сети будет отъедаться 6 Мбит на мультикаст-поток. В случае же с Интернетом сам Стрим-ТВ в своем faq'е говорит, что максимальная скорость получения данных из Инет будет снижена до 6 - 4.7 = 1.3 Мбит/сек
У меня тариф 1 Мбит/256 кбит, так что ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2005 01:48
Во первых, Стрим ничего не обещает :) Темболее смотреть сразу 3 канала :) А у кого модемы адсл2+ то они и сейчас уже работают на нём, но у многих почему-то иногда возникают проблемы, приходится ставить одну из стандартных модуляций. Да и редкая линия выдержит более 6 мегабит в Москве с нашими-то линиями - так что не обольщайтесь :)
Изображение DSL 504T [VX.XXXXXXXX.RU.XXXXXXXX]
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2005 11:15
народ прошивка октябрская, через VLC media player работает но, как только переключаешь канал инет сразу пропадает
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2005 14:26
dolph
Параметры линии? Data Rate?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
