Текущее время: Вт авг 25, 2026 14:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: DIR-853/878/882 Бета-тест прошивки 4.0.0.
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2018 10:26
Для роутеров DIR-853/878/882 вышли бета-прошивки 4.0.0, скачать их можно здесь:
DIR-853, DIR-878, DIR-882
Обобщенный список изменений:
Добавленный функционал:
1. Добавлен функционал расписаний для MAC фильтра.
2. Добавлен функционал перезагрузка по расписанию.
3. Добавлен функционал SuperMESH.
4. Добавлен функционал SSH.
5. Добавлен функционал Auto Provision.
6. Добавлен функционал одновременной работы нескольких USB устройств(на девайсах с USB).
7. Добавлена поддежрка IPSec IKEv2.
Список улучшений:
1. Доработки web-интерфейса.
2. Системные доработки.
3. Улучшена производительность Wi-Fi.
4. Улучшена стабильность IPoE, PPPoE, L2TP, PPTP соединений.
5. Переработана система изменения настроек без перезагрузки.
Важно:
1. После сброса к заводским настройкам по умолчанию пароль к Wi-Fi сети - WPS PIN, указанный на стикере устройства.
3. Для применения нового функционала необходимо сбросить устройство к заводским настройкам.
4. Функционал Telnet/SSH становится доступным после смены пароля на web-интерфейс.
После обновления с ПО 3.5.X происходит обязательный сброс к заводским настройкам, файлы конфигурации между версиями 3.5.X и 4.0.X не имеют обратной совместимости.
Все пожелания, предложения и багрепорты можете оставлять здесь, либо писать на почту beta@dlink.ru.
Мануал для DMSC(D-Link Management System Client), появившегося в прошивках 4.0.0
Описание датамодели, используемой в прошивках 4.0.0
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
 Заголовок сообщения: Re: DIR-853/878/882 Бета-тест прошивки 4.0.0.
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2018 01:38
Роутер DIR-853.
На прошивке 3.5.1 у меня постоянно (по несколько раз в сутки) рвалось pppoe соединение и помогал только ребут роутера. Прошивка 4.0.0 исправила это, соединение теперь не рвется.
Однако, на 4.0.0 не работают множество сайтов (к примеру, tsn.ua, aptekanizkihcen.ua, victoriassecret.com, rutracker.org (на Украине его не блочат) и еще как минимум несколько из того что было замечено). Просто не открываются в браузере, ERR_CONNECTION_REFUSED, емнип. На всех устройствах, что подключены к роутеру, по wi-fi и проводу. Адреса сайтов резолвятся, пинг есть, телнет на 80 проходит. После отката на 3.5.1 или 3.5.0 эти сайты снова прекрасно открываются.
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2019 16:52
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста вы пробовали менять DNS адреса? Прописывать вручную на ПК(Можно отключить DNS Relay в разделе "Настройка соединений" -> "LAN")?
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2019 11:46
Ради проверки еще раз прошил 4.0.0 со всеми сбросами на заводские, пробовал прописывать DNS вручную на клиентах (как DNS сервера провайдера, так и "8.8.8.8" ), пробовал прописывать DNS вручную на роутере - результат тот же, те же сайты на клиентах не открываются. Но, как я уже писал выше, это не похоже на проблему DNS, т.к. по имени сайты из консоли пингуются и порты 80 и 443 открываются телнетом. В Firefox перед тем, как выдать сообщение о невозможности отобразить страницу, в статусной строке долго висит сообщение "performing TLS handshake..."
На роутере функция "Яндекс DNS" отключена, клиенты в режиме "без защиты". Но пробовал и включать эту функцию и режимы защиты для клиентов - это не влияет на ситуацию.
После возвращения на 3.5.0 все перечисленные сайты снова работают без проблем.
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2019 12:55
Напишите пожалуйста на почту beta@dlink.ru, приложите журнал логирования с устройства, после попытки зайти на данные сайты (Раздел Система->Журнал событий->Журнал->Экспорт в файл) и резервную копию конфигурации (Раздел Система->Конфигурация->Резервная копия).
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2019 08:54
Добрый день. Как блокировать сайты по HTTPS ? (DIR-853)
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2019 15:13
Oleg Mozgunov писал(а):
Здравствуйте!
На 205 странице в руководстве пользователя сказано: url-фильтр предназначен для блокировки http-трафика, для блокировки трафика передаваемого другими протоколами, можно использовать IP-фильтры.
Нужно заблокировать сайты, которые постоянно меняют ip, например https://adwords.google.com
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2019 15:18
Здравствуйте!
https вы этим устройством не заблокируете. Забудьте.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2019 11:44
СергейП, ты прав, пока нет, но скоро можно будет.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2019 12:45
Ок))
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2019 08:41
Здравствуйте. Проблема на 4.0 как у человека выше с тем что сайты не открываются на DIR 882(не важно какой днс указан). Но не это критично(на 3.5.1 все стабильно), как приобрел этот роутер проблема с VOIP сервисами, например дискорд, через какое то время он видно начинает блочить входящие пакеты от VOIP, то есть меня слышат, а я нет. Переподключаешься в канале(не роутер,а в дискорде), какое то время все в порядке, а потом все по новой(дело в роутере так как сменил уже железо частично, пару раз сносилась винда, плюс на втором компе так же,например в VOIP battl.net) До этого на другом роутере такой проблемы не было.
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2019 18:39
судя по журналу событий происходит следующее. kernel: net_ratelimit: 4 callbacks suppressed
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2019 20:45
thain писал(а):
Роутер DIR-853.
Всё аналогично!
На версии 3.5.0 роутер работает более менее адекватно и не режет скорость ни по кабелю ни по WiFi.
На 3.5.1, при скорости выделяемой провайдером в 777 мбит/сек туда обратно, через роутер по кабелю в ПК - выдаёт от силы 150-250 мбит/сек на Скачку и 350 мбит/сек на Загрузку, по Wifi 5G примерно 180 мбит/сек на 223 мбит/сек.
Изначально грешил на провайдера, но нет поставил другой роутер - старенький Асус (Не реклама), и всё нормализовалось в рамках тарифа. Вернул D-Link опять тоже самое...
Итог, жду с нетерпением выход адекватной версии прошивки...
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2019 00:14
Прошу помощи по модели 882. Купил ее не в России, прошивка была забугорная, мягко говоря не функциональная. Поставил Русскую прошивку - все работало, но потом после обновления на 3.5.1 сигнал Вай Фай 5G стал ооочень слабым, только в 5 сантиметрах wifi анализатор видит слабый сигнал. С 2G все норм. Прошу подсказать что делать. Я так понял у забугорной версии процессор отличается. Обратно на забугорную прошиться не могу. Прошу любой помощи.
Я так понимаю что проц у него BCM4709C0. Странно как он вообще не превратился в кирпич и работает
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2019 16:54
Так откатитесь на 3.5.0 раз у вас на ней всё работало http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-882/Firmware/
