Текущее время: Вт июн 30, 2026 15:07
 Заголовок сообщения: Проблема с D-Link G-510
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2005 18:47
Зравствуйте!
Я купил вифи адаптер - воткнул, включил, он точку доступа увидел, а она его, похоже, нет.... он ей шлет пакеты - в ответ ничего. при этом утверждает, что подключен. Я посмотрел в настройках точки доступа - а она даже IP не выдала. В чем тут может быть дело? :?
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2005 07:08
Как бы тебе точка IP выдала?
Это при условии, что у тебя в точке доступа поднят DHCP-сервер.
А так, все вводить вручную.
 Заголовок сообщения: О расстоянии
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2005 23:51
Бояре, производитель анонсирует, что данная карта работает на расстоянии 100 метров в помещении и до 400 метров. У меня при переносе за 4 метра в другую комнату сигнал падает на половину, а при выносе из квартиры (максимум 2 кирпичные стенки) вообще сигнал пропадает. Это проблема с железякой, настройкой или ...?
 Заголовок сообщения: Re: О расстоянии
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2005 01:35
А у меня в режиме g (54) три кирпичных этажа простреливает (причом наискосок - перпендикулярно полу могло бы быть и больше). точка dsl-g604, антенны стандартные. Про сто метров они может и загнули, но не намного - если антенны мощнее ставить (~15db), то может оно и будет 400м.
