Текущее время: Вт ноя 03, 2026 01:58
 Заголовок сообщения: Оживление DFL-260E
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2018 11:57
Перестал работать DFL-260E.
Рассказываю по порядку...
Внезапно, без всяких видимых причин, прекратился доступ в Интернет (через DFL-260E, понятное дело).
Веб-интерфейс администрирования стал недоступен, но пинг проходил.
Перезагрузил роутер, после этого пропал и пинг.
Сделал сброс к заводским настройкам по инструкциям (в одной написано 10 секунд держать ресет, в другой 30 - пробовал и так, и сяк). Не помогло. ПК от DHCP адрес не получил, выставлял вручную в подсетках 192.168.0.х, 192.168.1.х - не помогло.
Снял с роутера CF-карточку, переписал все файлы на комп, просмотрел конфигурацию, выявил, что после сброса у роутера адрес 192.168.10.1. Соответственно, настроил ПК - не помогло - ни пинга, ни тем более веб-админки.
Нашел на компе полугодичной давности сохраненные файлы с CF-карточки. Записал их на карточку, вставил в роутер, включил - не помогло.
При этом внешне все выглядит нормально - при вставлении кабеля светодиод на гнезде начинает светиться желтым или зеленым в зависимости от скорости.
Но ничего не работает.
Кто что может посоветовать в этой ситуации?
 Заголовок сообщения: Re: Оживление DFL-260E
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2018 12:58
Status загорается ?!
консольным кабелем подключайтесь и смотрите .
а также ко мне в подпись смотрим и дивимся чуду :-)
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2018 22:09
Оживил!
Распаковал на карточку образ из ссылки в вашей подписи. Зверек запустился. Но... отказался брать мои сохраненные настройки из бэкапа. Видать, архитектура прошивки не такая.
Снова вытащил карточку, залил туда старые файлы... И, о чудо! Зверь снова заработал. Восстановил на него сбэкапированную "систему" и стал довольный, как слон.
Так что большое спасибо!
Урок: мальчики и девочки, всегда делайте бэкап.
Кстати, флешках (точнее, карточках). Не знаю, как у кого, а на моем DFL-260E карточка в гнезде стоит так, что тыльной стороной практически упирается в заднюю стенку корпуса. Зазор буквально пара миллиметров. И чтобы ее снять, приходится каждый раз отвинчивать 8 винтов и снимать материнскую плату.
Думаю реализовать один из следующих вариантов:
1) Пропилить в задней стенке корпуса щель, через которую можно было бы снимать и ставить карточку вообще без разбора корпуса.
2) Поставить переходник "CF-SD" и в дальнейшем пользоваться SD-карточками. Такие переходники есть на Алиэкспрессе.
3) Поставить удлинитель CF-разъема с шлейфом, чтобы расположить карточку более удобно для снятия/установки. Где раздобыть такой переходник, пока не знаю.
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2018 00:30
П.2 не прокатит.
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2018 09:07
MTRX писал(а):
П.2 не прокатит.
а ни кто не пробовал :-)
вполне может и прокатить :-) если карточка будет тоже 128 :-) что опять же таки проблемно найти :-)
проще индустриальную CF на том же али взять.
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2018 09:08
booroondook писал(а):
Оживил!
поздравляю !
А вообще рекомендую обзавестись консольным кабелем :-)
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2018 09:43
Кабель у меня есть. Только где ж в наше время найти ПК с "железным" COM-портом? Или можно использовать вариант с переходником "USB-to-Serial"?
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2018 11:29
На материнках обычно есть разъем com-порта. Планки с наружным разъемом продаются.
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2018 11:37
Нету у меня "большого" ПК - только ноутбуки.
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2018 13:03
можно !
я использую ATEN есть на PL (Profilic). C последними надо быть осторожней, может превратится в тыкву (подробней читайте в интернете)
для ваших целей . если не используется DTS\RTS можно обойтись простым UART- купленым на али за 40 рублей
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2018 20:27
Есть у меня Prolific китайский с 4 выведенными проводами. Еще есть Silicon Labs CP210x аналогичной конструкции
Хотите сказать, на трех проводках заработает (Tx,Rx и масса)?
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2018 21:00
Да.
У меня вообще был проект когда все это работало через переходник по блютуз. И хочу заметить, на большей части оборудования работало отлично включая 210й. Ещё часть коммутаторов procurve, и eще какие то.. В большенство хватает трех проводов.
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2020 21:28
Возвращаясь к поднятой год с лишним назад теме.
Опыт (местами горький, местами не очень) позволил мне сделать вывод, что самый надежный (и он же - самый простой) способ восстановления работоспособности DFL - это простые манипуляции с файлами на CF-карточке.
Причем (опять же - как показывает личный опыт) мудрить с побайтовой записью имиджа на карту совершенно не обязательно. Подключенную к компьютеру карточку вполне себе можно отформатировать в FAT16 стандартными средствами Windows, а затем поместить туда нужные файлы. После чего вставить карточку в DFL, и он заработает, как надо.
Можно также иметь несколько конфигураций DFL (даже с разными версиями прошивок), просто сохраняя все файлы с карточки в обычный архив (папка, ZIP, RAR - что угодно) и переписывая файлы на карточке DFL по мере необходимости. Можно даже завести несколько CF-карточек и "перетыкать" их в DFL. Неудобство тут только одно (и о нём я писал выше) - карточку чисто механически не очень удобно снимать с устройства и устанавливать обратно - приходится развинчивать корпус, снимать с креплений плату и т.д.
Вырез на корпусе (да, я его сделал с помощью "болгарки") задачу хоть и сильно облегчает, но не до конца - всё равно приходится лазить в кладовку, снимать DFL с полки, отстыковывать кабели и т.д
А теперь вопрос: нет ли способа чтения и записи файлов на CF-карте без ее отключения от DFL? Имеется в виду, получение этих файлов по сети прямо с работающего устройства.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2020 12:23
Не согласен ! на то есть несколько причин
1- после загрузки первоначальных блоков - загрузчик обращается к АДРЕСУ диска, как к дорожек/головок/секторов. и если вы не попадете в этот сектор - система у вас просто не запустится (отсюда и карточка 128) В вашем варианте просто повезло.
поверьте . я портировал прошивку с 860е на 260е , хотел поиграться с OSPF. а потом вышла 12 я . и в ней все это было.
2 - зачем вам куча карточек и прошивок ?! просто ради интереса посмотреть ?!? я этого не пойму . ( если так хочется купите второй на вторичке и играйтесь сколько влезет )
карта не доспупна через интерфейс фаервола
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2020 13:40
Ну... не знаю. Я уже раз десять делал простую замену файлов на карточке, и таким образом и делал нужную мне конфигурацию (правкой или заменой файла CORE.CFG), и менял версию прошивки (заменой других файлов). И как-то всегда всё работало.
Вот, к примеру, возникла задача заменить Keenetic на DFL в качестве главного маршрутизатора локальной сети с условием не отключать сеть надолго. При этом нужно было с Кинетика перенести кучу важных настроек - виртуальные серверы, закрепленные DHCP-адреса и т д. Сеть такая - 192.168.0.0/24. Чтобы избежать конфликта адресов, пришлось на DFL временно делать "условную" сеть 192.168.30.0/24. Когда конфигурация была выполнена, я вытащил карточку из DFL, открыл в AkelPad'е файл CORE.CFG и тупо сделал в нем глобальную замену с "192.168.30." на "192.168.0.", затем сохранил файл и вставил карточку обратно в DFL. Ну, и все заработало, как надо.
В Сети имеется куча полезных инструкций по настройке DFL, рассчитанных на старый интерфейс. Я этими инструкциями успешно пользуюсь. Но в то же время, у новых прошивок с новым интерфейсом есть дополнительные возможности (в частности - поддержка IPv6). Вот и хочется проапгрейдить устройство, но с сохранением возможности отката, если что-то пойдет не так.
Это категоричное утверждение, или же просто предположение? Ведь все мы наем, что в официальной документации пишут не всё. Может быть, каким-то образом через SSH-соединение можно выйти на файловую систему карточки?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
