Текущее время: Сб окт 03, 2026 17:02
 Заголовок сообщения: Ошибка при входе в MYDLINK SERVICE
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2018 16:09
Добрый день,
Вчера приобрел роутер DIR-860L (Hardware Version : A1)
Из коробки на нем стояла версия прошивки 1.07. На сайте
https://support.dlink.com/ProductInfo.aspx?m=DIR-860L
скачал новые версии прошивки, 1.10 и 1.11 (beta, с исправлениями безопасности) и последовательно установил на роутер, сперва версию 1.10, затем версию 1.11.
После этого сбросил устройство к заводским настройкам. Затем повторно все настроил, но подключится к сервису MYDLINK SERVICE не удалось ни из мастера настроек, ни после, из меню "setup" -> "mydlink settings".
Делал так:
setup ->
mydlink settings ->
register mydlink service ->
Далее пробовал выбирать как вход в существующий аккаунт, так и регистрацию нового, исход один. Если существующий:
yes, i have a mydlink account ->
после заполнения формы и нажатия кнопки login, ничего не происходит, страница не обновляется, ошибок нет. Ошибку обнаружил только в консоли браузера: в файле wiz_mydlink.php AES_Encrypt128 is not defined (on line 361)
(вложение Снимок экрана 2018-12-13 в 14.53.59.png)
Та же ошибка при регистрации нового пользователя (no, i want to register and login with a new mydlink account), в строке 228
(вложение Снимок экрана 2018-12-13 в 15.20.07.png)
Пробовал из разных браузеров, чтобы исключить вариант с появлением ошибки в конкретном браузере. Итог во всех браузерах один.
Я думаю, ошибка связана с последним апдейтом 1.11 (beta). Я бы мог проверить, установив повторно прошивку 1.10, но не знаю, можно ли на ваших устройствах понижать прошивку. К тому же, если дело в прошивке, то учитывая исправления в версии 1.11, я бы не хотел оставаться на версии 1.10 в любом случае.
Так или иначе, ошибка есть, она программная, и скорее всего ее не исправить подручными средствами.
Что можете посоветовать в этой ситуации? Стоит ли ждать исправления?
Комментарий к файлу: При создании нового аккаунта
Снимок экрана 2018-12-13 в 15.20.07.png [ 823.86 KiB | Просмотров: 1930 ]
Комментарий к файлу: При выборе существующего аккаунта
Снимок экрана 2018-12-13 в 14.53.59.png [ 892.34 KiB | Просмотров: 1930 ]
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при входе в MYDLINK SERVICE
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2018 08:00
Для чего Вам нужен доступ в MYDLINK SERVICE ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 175
