Текущее время: Сб сен 12, 2026 06:56
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2018 14:33
Добрый день!
Имеется DGS-3420-28SC
Device Type                : DGS-3420-28SC Gigabit Ethernet Switch
MAC Address                : E8-CC-18-2D-D2-00
Boot PROM Version          : Build 1.00.006
Firmware Version           : Build 1.50.018
Hardware Version           : B1
Снимаем показатели скорости портов по snmp, и вот что обнаружил, с 10G портов, показатели скорости равны 1.4g
# snmpwalk -v2c -c community IPadd ifSpeed.27
IF-MIB::ifSpeed.27 = Gauge32: 1410065408
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2018 16:37
Парни, есть идеи как это можно исправить?
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2018 18:00
А вы пробовали снимать 64 битные счетчики?
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2018 18:47
Понял Вас, спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2018 15:32
Неверный совет.
http://www.net-snmp.org/docs/mibs/interfaces.html
читаем про ifSpeed
An estimate of the interface's current bandwidth in bits
per second. For interfaces which do not vary in bandwidth
or for those where no accurate estimation can be made, this
object should contain the nominal bandwidth. If the
bandwidth of the interface is greater than the maximum value
reportable by this object then this object should report its
maximum value (4,294,967,295) and ifHighSpeed must be used
to report the interace's speed. For a sub-layer which has
no concept of bandwidth, this object should be zero.
Где вы видели в тексте сообщений 4294967295 ?
У человека показывает 1410065408
Это явный баг железки.
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2018 15:56
Да я просто у себя со свича снимаю и у меня нет проблем. Но счетчики использую 64 битные. Другие снимать не пробовал.
