Текущее время: Чт сен 10, 2026 09:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1373 ]  На страницу Пред.  1 ... 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 ... 92  След.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2018 12:21
Добрый день. Столкнулись с проблемой, что мак-адрес сменился на устройстве. Как лечится? Пробовал прошивать, сбросить, не помогает
DES-1210-28/ME
MAC Address : 00-01-02-03-04-05
H/W Version : Rev.B3
F/W Version : 10.04.B053
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2018 12:35
Добрый день. хотелось бы увидеть changelog для прошивки B1-7-02-B054 коммутаторов серии dgs-1210/me b1, которая появилась сегодня на ftp://ftp.dlink.ru
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2018 14:03
Список исправлений и новые возможности
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2018 22:57
Добрый вечер. Имеем коммутаторы модели
DGS-1210-10P/ME
System Boot Version : 1.01.033
System Firmware Version : 7.02.B051
System Hardware Version : B1
Проблема следующая: при подключении PoE камер, моделей Rvi-cfg11/r , Rvi-cfg12/r, hikvision ds-2cd2032-i, ds-2cd2642fwd-is - на камеры не подается питание. стенд выглядит примерно так: коммутатор, 4 камеры. включаем коммутатор, подключаем камеры, камеры не работают, либо работают одна - две. иногда получается решить проблему через такой алгоритм действий: делаем config ports 1-8 state disable, config poe ports 1-8 state disable delay_power_detect disable, перезагружаем коммутатор, после включения начинаем по одному порту включать и так же включать PoE. иногда это помогает, иногда все равно не поднимается пару камер. тогда выключаем проблемные порты, PoE на этих портах, перезагружаем коммутатор, включаем проблемные порты по одному. бывали ситуации, когда питание на камеры поступало только спустя 15,30, 60 минут.
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2018 13:02
Добрый день. Если проблема обсуждалась, приношу извинения...
Device Type DES-1210-10/ME
Boot Version 1.00.012
Firmware Version 6.10.B054
Hardware Version B1
На последней прошивке через веб: Configuration - 802.1Q VLAN при нажатии на Add VID, окно не открывается... При откатывании на 6.10.B050 все нормально работает... Проверьте пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2018 13:42
Не могу подтвердить. Попробуйте почистить кэш браузера
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2018 10:33
Проблема со свитчом DGS-1210-52/ME/A1 Build 6.13.B054
Постоянно перезагружаеться. Иногда в консоле вот это:
_soc_mem_array_sbusdma_write: VLAN_SUBNET[0].ipipe0 interrupt timeout
_soc_mem_sbusdma_write: Abort Failed
soc_mem_sbusdma_clear: VLAN_SUBNET.ipipe0[0-255] failed: Operation timed out
system_init: Misc init failed: Operation timed out
VLAN: ERROR: Invalid unit
PORT: Error: bcm ports not initialized
Error setting port ge0 default VLAN to 1: Invalid unit
STKMode: ERROR: bcm_stk_modid_set: Invalid unit
BCMX: Could not get mod id -3: Invalid unit
LINKscan: Error: bcm ports not initialized
BCMX: Could not get port config -3: Invalid unit
***** Stacktrace *****
1) [+0xb6fdcba4]
2) [+0xb6f1534c]
3) [+0x49ca74]
4) [+0x49cfe8]
5) [+0x66abc]
6) [+0x59804]
7) [+0x5a198]
8) [+0x6e0294]
9) [+0xb6fb6da0]
10) [+0xb4a67a00]
***** End of Stacktrace *****
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2018 11:36
9reenman
Пришлите, пожалуйста, эту информацию нам на почту вместе с конфигом коммутатора.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2018 12:01
DGS-1210-12TS/ME прошивка B1-7-02-B054
Serial Number S37O1I3000033
Hardware Version B1 .
Подтверждаю ситуацию их поста Almaz3883, см. выше.
Невозможно добавить новый VLAN через WEB-интерфейс. Пропадает кнопка добавления Vlan-а ( сразу после сброса в заводские настройки. Потом не пробовал.). Перезалил на B1-7-02-B051, проблема пропала.
Последний раз редактировалось Igor_z Вт дек 11, 2018 12:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2018 12:28
Да, это известная проблема, мы ожидаем её решения к середине января
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2018 06:12
DGS-1210-28ME 7-02-B054
не могу назначить ip
получается только откатившись на старую прошивку, я туплю или снова баг
telnet 10.90.90.90
create vlan mng tag 51
conf vlan mng add tag 25-28
create iproute default 10.10.10.1
sh fdb -> [all ok vlan mng]
conf ipif System ipad 10.10.10.2/23 vlan mng
и больше коммутатора мы не видим
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2018 11:46
Также известная проблема, будет решена в ближайшей прошивке на следующей неделе
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2018 10:40
После прошивки коммутатора DGS-1210-20/ME с версии 6.13.B028 на версию 6.13.B054 по http, коммутатор намертво виснет (см. скрин). Приходит в чувства после отключения и включения питания.
Комментарий к файлу: Зависший после прошивки DGS-1210-20/ME
boot_freezing.png [ 12.44 KiB | Просмотров: 9785 ]
Последний раз редактировалось Ipsum(C) Ср дек 26, 2018 11:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2018 11:08
Доброго времени суток.
Подскажите такую штуку:
DGS-1210-28XS/ME , перестал пускать по вебу, при этом пропускает передачу в уже настроенные порты. Кнопок сброса нет, значит только консоль...
Консольный порт как таковой представлен в виде RJ-45. Какой кабель мне нужен, чтобы подрубиться к нему? Через, например, PuTTY?
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2018 11:23
Консольный кабель RJ-45 идет в комплекте с коммутатором.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 38
