Текущее время: Пн сен 28, 2026 13:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 604 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2018 12:43
Nosferato58 писал(а):
Не работают игры на провайдере http://www.freedom-vrn.ru , подключение через l2tp+динамический ip, от провайдера у меня статический внешний ip.
Роутер DIR-825AC/G1, прошивка последняя официальная 3.0.5. К заводским настройкам сбрасывал и настраивал руками, dmz тоже не помогает. И уточню, это проблема только «на проводе», через wi-fi все работает. У Вас на форуме подобная тема закреплена и проблемы были с Билайном.
Так же сегодня пробовал ночную прошивку ставить, ситуация не изменилась
А про это ничего не скажите? Писал в support@dlink.ru , ответа нет.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2018 16:06
А на более старых прошивках было то же самое или только на новой появилось?
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2018 20:10
Я роутер только купил, не знаю как на старых прошивках было, полез в инет читать и наткнулся на тему 2015 года, что на длинках была проблема точь-в-точь как у меня и людям давали другую прошивку и проблема решалась, но моей модели там не нашел.
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2018 05:17
Проблема с wifi 5 ghz была и на старых прошивках и существует сейчас. Как я уже указывал выше, она заключается в том, что в моменты приема/передачи информации маршрутизатор долго думает, будто совершает dial-up соединение. В диапазоне 2.4 ghz такой проблемы нет.
У вас недостаточно прав для просмотра данной подписи
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2018 11:04
еще раз повторяю, пишите на wifi@dlink.ru. Если проблема действительно есть, и проблема связана с роутером, а не с клиентами, ее поправят.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2018 11:22
Да писали. Тишина в ответ.
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2018 12:24
Здравствуйте, GaSer.
Пожалуйста, продублируйте еще раз ваше сообщение на почту. В ближайшее время Вам ответят.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2018 10:24
Написал коротенько на wifi@dlink.ru и вчера откотил прошивку до 3.0.4 сбросил настройки, прописа старые ssid и пароль на 5ггц, а на 2.4 сменил. В итоге ни одно устройство не подключилось к wifi, на всех пришлось заново вводить пароль при подключении к 5ггц, причем по несколько раз т.к с первого не подключилось ни одно
Ну и сейчас решил залезть в настройки с телефона и на 5ггц так и не смог это сделать, потратил несколько минут, постоянно терялась связь с роутером, в один момент даже настройки на английский переключились. Заработало только после переключения на 2.4
Короче трэш и ад, прошивкой убили роутеру 5 ггц и теперь не понятно как это оживить, до какой версии откатываться чтоб этого комулятивного апдейта, полученного на 3.0.5 не получить
F71D34FE-C1C8-427B-848F-4A655AF2DF77.png [ 93.95 KiB | Просмотров: 12627 ]
0D59B06A-00CA-4975-AD66-994B978F8AF9.png [ 138.5 KiB | Просмотров: 12627 ]
9AC49630-A1A3-4090-836B-48ECA1E4A330.png [ 118.4 KiB | Просмотров: 12627 ]
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2018 10:34
У меня 3.04 работала нормально, проблем не было с 5 ггц, все поддерживающие эту частоту устройства работали нормально и видео гонялось без лагов. Про игры сказать не могу, т.к не играю, но сёрфинг + iptv через wifi на всех частотах паботало одинаково. После обновления до 3.0.5 -5 ггц нерабочая частота стала, даже тупо сёрфить нельзя, постоянно обновлять страницу нужно чтоб прогрузилось всё. На прошлой прошивке такого не было. При том что у меня диапазон этот свободен, в окресностях нет ни одного роутера кто его занимает
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2018 10:38
Ну или вот. Опять решил переподключиться к 5 ггц и выдало, что не правильный пароль. Нажал отмену и опять подключился - подключилось норммал но. До роутера 2м
A74AEE70-CCE3-40DC-BD2C-9E2767F1E418.png [ 152.88 KiB | Просмотров: 12626 ]
585D862D-1323-4D0B-9E94-0CD962DB476D.png [ 135.01 KiB | Просмотров: 12626 ]
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2018 10:40
Блин даже только что запосченое сообщение не смог загрузить, вторая фотка не прогрузилась... только после обновления страницы и это опять таки на 5ггц
21CD6765-FDA5-4245-88EF-B370B4281075.png [ 344.81 KiB | Просмотров: 12626 ]
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2018 11:17
Kaplin_Andrey, у Вас iPhone /iPad? Попробуйте выставить на 5ггц канал в ручном режиме, скажем, 48. Также попробуйте выставить другой регион роутера, например, unated states.
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2018 13:29
И ipad и пара iphone и пара андроид смартфонов и xiaomi mi box и 3 ноута на mac os. Проблемы на всех устройствах
Но попробую и такой вариант, не понятно только почему на прошлых прошивках этого не требовалось. Сейчас уменьшил ширину полосы до 40 мгц стало стабильне, но проблем всех не решило.
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2018 19:36
Еще немного ада
Где гигантский пинг и нет скорости от слова совсем это 5 ГГц, а где гораздо гораздее там 2.4
Интернет 70 мбит/с
У ребёнка на компе какой-то концерт крутится в ютубе даже не в fhd и всё, больше нагрузки нет. Комп подключен к 5 ггц
В момент теста скорости ролик ютуба начал лагать
Короче ад неюзабельный
DF33CE78-B29B-4BD2-87F6-030DD984E36C.png [ 902 KiB | Просмотров: 13401 ]
7DBC782F-1D7C-43F5-AB8B-922053871730.png [ 165.18 KiB | Просмотров: 13401 ]
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2018 19:46
Kaplin_Andrey, у меня со скоростью ситуация похожая, правда пинг не такой адовый. Но больше даже не скорость напрягает, как банальный "дозвон" в диапазоне 5ггц "а-ля 90-е". Одно радует: может быть маршрутизатор в это время ищет самое безопасное соединение и ограждает нас от нечисти сетевой всякой ).
