Текущее время: Сб мар 21, 2026 08:00
 Заголовок сообщения: DKVM-IP1 B1 VER 2.0.1
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2018 21:44
Здравствуйте, в настройках через WEB что то указал, после чего перестал быть виден DKVM-IP1 B1 VER 2.0.1 через браузер, при этом пингуется, и также им можно управлять через KVM Vision Viewer и DKVM-IP1_Utility.
Пытался сбросить настройки на заводские через RESET, но нажимаю, удерживаю, после чего он включается и настройки не сбрасывает.
помогите перепрошить на заводские настройки через miniUSB порт или как то другим способом вернуть заводские настройки.
 Заголовок сообщения: Re: DKVM-IP1 B1 VER 2.0.1
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2018 09:40
Подключиться нуль-модемным кабелем к квм (скорость 115200), зажать Esc, включить квм. Дождаться символов => . Ввести команду defaults. После автоматической перезагрузки устройство будет сброшено в начальные установки.
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2018 11:24
такой кабель подойдет для этого ?
https://www.dns-shop.ru/product/d3fae93 ... mrs232-9f/
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2018 13:06
Это адаптер USB-COM. К нему ещё кабель из комплекта квм подключить надо.
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2018 13:12
тоесть подключаем: VGA, СОМ, и клавиатуру с мышкой ?
далее настраиваем соединение и дальше как тут http://dlink.ru/ru/faq/99/888.html ?
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2018 13:25
Это всё - к компьютеру, к квм для сброса можно вообще ничего не подключать, кроме консольного кабеля (COM) и питания.
Да
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2018 14:05
спасибо, попробуем завтра
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2018 14:19
Настроил соединение, но в консоли сразу же появляется меню ввода логина и пароля.
нажимал и удерживал ESC потом перезапуска IPKVM, сразу же не удается ввести команду DEFAULTS но потом система загружается и опять пишет ведите логин и пароль.
пытался ввести логин и пароль - не вошло
команду DEFAULTS в этом окне вводил - не помогло
вот видео что и как
https://youtu.be/gNkgSLVnZdc
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2018 20:49
Putty не пробовали вместо HT? Ввод "defaults" в качестве логина, естесс-но бесполезен.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2018 07:53
а простыми словами ?
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2018 10:09
Терминальная программа такая, вместо гипертерминала - https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/
