Текущее время: Вт сен 29, 2026 14:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 604 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2018 13:37
Что за 3.0.5? Тестовая?
У вас недостаточно прав для просмотра данной подписи
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2018 15:24
Видимо - релиз. Предлагается онлайн в WEB интерфейсе роутера и можно обновить через него.
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2018 20:03
У меня установлена "ночнушка" 3.0.5 от 28.11, видимо поэтому маршрутизатор обновлений не видит.
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2018 21:07
обновился на 3.0.5 не подключается к 5g wifi. пишет не верный пароль, пароль менять пробовал в настройках все равно не подключается. перегружал питанием роутер без разницы.
p.s. откатился на 3.0.2 тоже самое. 5g то видится то не видится, а когда видится то не подключается.
Уже третий роутер у меня и на каждом через 2-3 года начинаются какие глюки лаги, и на выброс, специально чтоли так делают роутеры? работало же идеально вообще проблем не было. 5g только и использовали.
сброс настроек пробовал, не помогло на данный момент ничего.
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2018 22:49
Сдуру тоже обновился. С 5Ghz тоже проблемы, запрос пароля, но после ввода подключилось. Но жудкие проблемы со скоростью. Пока лень смотреть что и как, но когда iptv работает и запустить на оелеыоне youtube то всё ложится и телевизор не работает и ютуб не пашет. Но пока не сбрасывал настройки... однако груздь
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2018 11:59
Обновление ПО от 29.11.2018 для DIR-825/AC/G1
Версия ПО: 2018.11.29-17.03_DIR_825AC_G1A_3.0.5_release.bin http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-825_AC_E1A/Firmware/2018.11.29-17.03_DIR_825AC_G1A_3.0.5_release.bin
Добавленный функционал:
1. Добавлен функционал ограничения скорости Wi-Fi-клиентов на основе MAC-адресов.
2. Добавлена возможность исключать 12 и 13 каналы для диапазона 2.4G и каналы выше 64-го для диапазона 5G из механизма автовыбора канала.
3. Добавлено отображение текущей ширины беспроводного канала в дополнительных настройках Wi-Fi.
Список улучшений:
1. Доработки web-интерфейса.
2. Системные доработки.
3. Улучшена производительность Wi-Fi.
4. Улучшена стабильность IPoE, PPPoE, L2TP, PPTP соединений.
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2018 12:57
После перепрошивки нужен сброс в обязательном порядке. А потом пишите уже про свои впечатления. Только сначала настройки сохранить надо было, иначе придется ручками все восстанавливать. Тоже перепрошился на 3.0.5. Все нормально пока работает, хотя и разницы не заметил, по сравнению с 3.0.4.
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2018 21:00
Не работают игры на провайдере www.freedom-vrn.ru , подключение через l2tp+динамический ip, от провайдера у меня статический внешний ip.
Роутер DIR-825AC/G1, прошивка последняя официальная 3.0.5. К заводским настройкам сбрасывал и настраивал руками, dmz тоже не помогает. И уточню, это проблема только «на проводе», через wi-fi все работает. У Вас на форуме подобная тема закреплена и проблемы были с Билайном.
Так же сегодня пробовал ночную прошивку ставить, ситуация не изменилась
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2018 23:08
Сбросил. Один фиг
Да и настроек у меня особо нет, всё напрямую, к mac привязка и всё
Iptv тупит безбожно, каналы не переключаются, приходится по несколько раз туда-сюда переключать
Интерфейс настройки - глючит, выбрать канал wifi 2.4 не получается т.е появляется список кликабельный, но выбираются соазу несколько каналов, 5 не пробовал, но возможно тоже самое
Сам интерфейс тоже тупит и теряет роутер, по несколько раз перезагружаю страницу
Скорость нестабильная
Даже после сброса заводских настроек один раз при переподключении к wifi 5ггц выдало ошибку что не правил ный пароль при том что только что работал на этом диапазоне, подключилось только раза с 3 после ввода пароля
Настроек НИКАКИХ. Только введён mac который у провайдера прописан и пароли wifi. Всё остальное на дефолте. Роутер новый, брал летом
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2018 09:39
Похоже, что чем дальше, тем хуже становится прошивка. Выпускают начальную версию одни, а допиливают потом другие?
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2018 09:56
Сбросил. Один фиг
Чудес не бывает. Почитайте тут: http://www.dlink.ru/r/faq/350/1781.html. Или Вы пытаетесь смотреть iptv через wi-fi?
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2018 16:07
Сбросил. Один фиг
Не просто пытаюсь, а и успешно это делал через xiaomi mi box, до обновления прошивки, да и на телефоне тоже, пока в lte всё работает отлично, как только подключаюсь к домашнему роутеру - перестаёт
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2018 18:10
Сбросил. Один фиг
skipped...
Этот вариант все равно требует настройки. Протокола IGMP, например.
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2018 22:05
Там по-умолчанию всё включено. Уже проверил. Мало того не понимаю какое отношение это имеет к работоспособности 5ггц, а вернее неработоспособности. Подключается к сети раза с 4, связь нестабильная, скорость скачет от 2 мбит до 70, каналы свободные, растояние до роутера 3 м в пределах прямой видимости.
Даже тупо интерфейс настройки роутера тормозит, при подключении через 5ггц.
Нахрена блин нажал «обновить» не прочитав эту тему....
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2018 11:20
Если у кого-то еще есть такие проблемы, пишите на wifi@dlink.ru с описанием проблемы.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 121
