Текущее время: Вс ноя 08, 2026 03:41
 Заголовок сообщения: Ошибки L2TP/IPSec на DSR-250 hv A2 fw 2.11 RU
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2018 19:59
Попробовал настроить L2TP/IPSec на DSR-250 hv A2 fw 2.11 RU согласно инструкции: http://www.matthewprichard.com/2017/04/ ... r-250.html
Сделал всё как там, единтсвенное, Encryption Algorithms: AES128, AES256, 3DES в веб-интерфейсе не имелось, соответственно, включил DES.
Кроме того, из инструкции не ясно, какую выбирать DH Group.
При попытке подключения с Windows 10 клиента получаю ошибку согласования безопасности с удалённым компьютером.
Вот что при этом посыпалось в логи роутера: https://pastebin.com/3vnvvuHr
Что не так?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибки L2TP/IPSec на DSR-250 hv A2 fw 2.11 RU
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2018 20:07
ok, откопал там строки
VPN Warning [Mon Nov 26 16:45:28 2018(GMT)] [DSR-250] [2.11] [VPN] [Warning] [IPSEC] [Rejected phase 1 proposal as Peer's encryption type "AES-CBC" mismatched with Local "DES-CBC".]
VPN Warning [Mon Nov 26 16:45:28 2018(GMT)] [DSR-250] [2.11] [VPN] [Warning] [IPSEC] [Rejected phase 1 proposal as Peer's dh_group "2048-bit MODP group" mismatched with Local "1024-bit MODP group".]
VPN Warning [Mon Nov 26 16:45:28 2018(GMT)] [DSR-250] [2.11] [VPN] [Warning] [IPSEC] [Rejected phase 1 proposal as Peer's encryption type "3DES-CBC" mismatched with Local "DES-CBC".]
VPN Error [Mon Nov 26 16:45:28 2018(GMT)] [DSR-250] [2.11] [VPN] [Error] [IPSEC] [No suitable proposal found for 128.176.164.111[18445].]
Попробую подставить правильную DH Group - вот только жаль, что глюки веб-интерфейса не дают её отредактировать и придётся всё делать заново.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2018 20:11
И после удаления создать новую IPSec Policy тоже не даёт: только
Loading...
на белом фоне - чудно!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2018 20:21
Итак, роутер предлагает только:
Group 1 (768 bit), Group 2 (1024 bit), Group 3 (1536 bit)
Windows 10 суёт 2048-bit.
Как выставить одинаковую Diffie-Hellman group на роутере и в Windows 10?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2018 01:44
Используйте прошивку ww
viewtopic.php?f=3&t=175908
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2018 19:38
Сервис-центр может её для меня поставить и что это там будет стоить?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2018 20:58
сервис не будут ее ВАМ ставить , тк это противоречит законодательству РФ! Ни кто добровольно себе могилу рыть не будет :-)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2018 17:27
Ну а хоть каким-то способом, не важно какой VPN-протокол и какое шифрование, возможно подключиться из Windows 10 к какому-то из поднимабильных на российской прошивке VPN-серверов?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2018 18:11
"Если Магомед не идет к горе, то гора идет к Магомеду" (с)
Нкжно понизить уровень шифрования на винде
Для PPTP и L2TP тут: viewtopic.php?p=946883
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2018 02:59
Выставил единицу в HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\RasMan\Parameters\AllowL2TPWeakCrypto, но клиент всё равно выдаёт ошибку согласования.
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2018 21:30
Есть какой-то сторонний L2TP-клиент под Windows, который сможет подключиться к этому безобразию?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
