Текущее время: Пн сен 28, 2026 12:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 604 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2018 12:41
Или это не относится к приоритетности? можно ли как-то настроить приоритеность IPTV над всем остальным?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2018 11:03
В новых версиях прошивки хотелось-бы увидеть возможность выключения светодиодов по расписанию, как это реализовано в прошивках TP-LINK. Уж очень яркие светодиоды!
У вас недостаточно прав для просмотра данной подписи
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2018 12:58
Новая "ночнушка" от 14.11.2018 г.
2018.11.14-01.36_DIR_825AC_G1A_3.0.5_nightly.bin [7.62 MiB]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2018 09:45
Приветствую форумчан! Поделюсь своими багами при использовании роутера.
1. Периодически при работе в веб-интерфейсе роутера к нему просто пропадает доступ (появляется сообщение о том, что устройство недоступно). Наблюдается такая проблема как по лан, так и по wifi независимо от диапазона. При этом, как правило, обрывается соединение роутер-лан, а сетевой адаптер пк получает адрес вида 169.254.х.х. Ситуацию исправляет либо перевключение сетевого адаптера на пк, либо ручная перезагрузка роутера.
Логи:
Nov 18 09:37:08 kernel: [RTL_NIC]: LAN1 is down!
Nov 18 09:37:13 kernel: [RTL_NIC]: LAN1 is up! 100full
Nov 18 09:37:13 dnsmasq-dhcp[29179]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.1.2
Nov 18 09:37:13 dnsmasq-dhcp[29179]: DHCPACK(br0) 192.168.1.2
Nov 18 09:37:13 dnsmasq-dhcp[29179]: DHCPSOLICIT(br0)
Nov 18 09:37:13 dnsmasq-dhcp[29179]: DHCPINFORMATION-REQUEST(br0)
ПК в настройках роутера назначен статический IP, назначение ip по dhcp ситуацию не меняет. Полный сброс сетевых параметров средствами Windows ситуацию также не меняет.
Во время проявления вышеописанной проблемы периодически падает сеть wifi, но может и продолжать работать.
2. Периодическое отваливание клиентов от сети в диапазоне 5 ггц (iphone 8+ отваливается чаще). Изменение канала, его ширины, региона роутера и других рекомендованных в данной теме параметров результатов не принесли.
Проверенные прошивки: релиз 3.0.4, ночнушки от 12 и 14.11.2018 г.
Замерил скорость сети 5 ггц, вплотную к роутеры. Тариф 100мбит, статика. Без комментариев.
Логи:
Nov 19 00:21:37 kernel: wlan0: A wireless client is associated - xx:xx:xx:xx:xx:xx
Nov 19 00:21:37 kernel: wlan0: (DIR-825_5_GHz) STA: xx:xx:xx:xx:xx:xx Status: Successful[0]
Nov 19 00:21:37 kernel: wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Nov 19 00:21:38 kernel: wlan0: (DIR-825_5_GHz) Deauth sent to xx:xx:xx:xx:xx:xx Reason: 4-Way Handshake timeout[15]
Nov 19 00:21:38 kernel: wlan0: A STA is rejected by 802.1x daemon - xx:xx:xx:xx:xx:xx
Nov 19 00:21:57 kernel: wlan0: A wireless client is associated - xx:xx:xx:xx:xx:xx
Nov 19 00:21:57 kernel: wlan0: (DIR-825_5_GHz) STA: xx:xx:xx:xx:xx:xx Status: Successful[0]
Nov 19 00:21:57 kernel: wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
Nov 19 00:21:57 kernel: wlan0: Open and authenticated
Nov 19 00:21:57 dnsmasq-dhcp[1017]: DHCPDISCOVER(br0) xx:xx:xx:xx:xx:xx
Nov 19 00:21:57 dnsmasq-dhcp[1017]: DHCPOFFER(br0) 192.168.1.9 xx:xx:xx:xx:xx:xx
Nov 19 00:22:00 dnsmasq-dhcp[1017]: DHCPDISCOVER(br0) xx:xx:xx:xx:xx:xx
Nov 19 00:22:00 dnsmasq-dhcp[1017]: DHCPOFFER(br0) 192.168.1.9 xx:xx:xx:xx:xx:xx
Nov 19 00:22:00 dnsmasq-dhcp[1017]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.1.9 xx:xx:xx:xx:xx:xx
Nov 19 00:22:00 dnsmasq-dhcp[1017]: DHCPACK(br0) 192.168.1.9 xx:xx:xx:xx:xx:xx android-f5dbe4cf806bfa44
Nov 19 00:22:11 anweb[1130]: check need_redirect started
Nov 19 00:22:11 anweb[1130]: need_redirect: is defconf
Nov 19 00:22:11 anweb[1129]: check need_redirect started
Nov 19 00:22:11 anweb[1129]: need_redirect: is defconf
Nov 19 00:22:25 anweb[1132]: check need_redirect started
Nov 19 00:22:25 anweb[1132]: need_redirect: is defconf
Screenshot_20181115-211531.png [ 146.64 KiB | Просмотров: 10972 ]
Последний раз редактировалось GaSer Пн ноя 19, 2018 08:08, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2018 19:34
DIR-825/AC G1 настроил как повторитель, через wifi. Если назначить ip вручную в начале настройки, то скорость очень маленькая, где-то 30мбит. А если оставить все автоматически то скорость выростает до 80 мбит. Но не видно ip в админку не зайти)Как это можно объяснить?
Последний раз редактировалось nurofen Сб ноя 17, 2018 20:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2018 20:37
Надо сказать, что wifi на данном роутере работает как-то странно. Максимально возможные показатели скорости выдаёт лишь в конце замеров, а до этого будто "разогревается". Это ощущается также и при закачке торрентов либо скачивании приложений с плеймаркета.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2018 01:27
Так что приоритетность IPTV ни у кого не работает? Представители dlink может подскажут когда починят?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2018 21:03
Правда ли что прошивки для TP-LINK и D-Link идентичны и при желании можно прошить маршрутизатор данной прошивкой?
Шервуд
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2018 21:16
Конечно можно. Но только 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2018 19:06
подскажите пожалуйста, а какой репитер можно к нашему роутру докупить, чтобы они вместе нормально работали, т.е. клиенты переподключались на роутер или на репитер в соответствии с лучшим сигналом, а не чтобы надо было за рамки покрытия более слабого сигнала выходить чтобы переключилось или ещё чего вручную это делать.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2018 22:15
нашёл похоже
http://www.dlink.ru/up//support/Router/ ... s_full.pdf
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2018 10:23
нашёл похоже
Добрый День!
Да, Вы можете использовать два устройства с функцией роуминг (smart_adjustment) из данного списка (Роутер + Репитер) для решения Вашей задачи.
Но в связи с изменениями политики безопасности на последних версиях андроида и ios, могут возникнуть проблемы с корректным переподключением клиентов. Эта проблема уже исправлена на текущий момент, соответственно, если возникнут проблемы - обратитесь на почту по адресу wifi@dlink.ru.
Укажите модель устройства, версию прошивки, описание проблемы и Вам обеспечат поддержку в этом вопросе.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2018 09:29
К сожалению, все тестовые прошивки, выпущенные на данный момент (в том числе и крайняя "ночнушка" от 28.11), не решают основной проблемы этого роутера-крайне нестабильный и медленный wifi интернет в диапазоне 5 ггц.
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2018 10:37
Что за новая прошивка 3.0.5 появилась, где инфа по ней???
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2018 12:23
Hi.
У меня, после обновления на 3.0.5, пропал из эфира диапазон 5Ггц :(
Дополнение.
5Ггц заработал, но, только после перезагрузки роутера по питанию (физической кнопкой на нём).
Живем :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
