Текущее время: Вт авг 18, 2026 14:35
 Заголовок сообщения: DES-1210-28 большие пинги
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2018 09:11
Доброе время суток
Есть
Device Type DES-1210-28
Boot Version 1.00.002
Firmware Version 3.12.B056
Protocol Version 2.001.004
Hardware Version B1
Serial Number QBL21C3001327
Подключаю к нему ноут и пингую комутатор и получаю
64 bytes from 192.168.0.10: icmp_seq=548 ttl=64 time=6.765 ms
64 bytes from 192.168.0.10: icmp_seq=549 ttl=64 time=64.929 ms
64 bytes from 192.168.0.10: icmp_seq=550 ttl=64 time=11.467 ms
64 bytes from 192.168.0.10: icmp_seq=551 ttl=64 time=66.502 ms
64 bytes from 192.168.0.10: icmp_seq=552 ttl=64 time=6.811 ms
64 bytes from 192.168.0.10: icmp_seq=553 ttl=64 time=60.732 ms
64 bytes from 192.168.0.10: icmp_seq=554 ttl=64 time=507.560 ms
64 bytes from 192.168.0.10: icmp_seq=555 ttl=64 time=753.790 ms
64 bytes from 192.168.0.10: icmp_seq=556 ttl=64 time=13.286 ms
64 bytes from 192.168.0.10: icmp_seq=557 ttl=64 time=67.455 ms
64 bytes from 192.168.0.10: icmp_seq=558 ttl=64 time=6.971 ms
64 bytes from 192.168.0.10: icmp_seq=559 ttl=64 time=64.256 ms
64 bytes from 192.168.0.10: icmp_seq=560 ttl=64 time=7.391 ms
64 bytes from 192.168.0.10: icmp_seq=561 ttl=64 time=56.465 ms
64 bytes from 192.168.0.10: icmp_seq=562 ttl=64 time=6.869 ms
64 bytes from 192.168.0.10: icmp_seq=563 ttl=64 time=52.640 ms
64 bytes from 192.168.0.10: icmp_seq=564 ttl=64 time=6.704 ms
64 bytes from 192.168.0.10: icmp_seq=565 ttl=64 time=54.279 ms
64 bytes from 192.168.0.10: icmp_seq=566 ttl=64 time=6.907 ms
64 bytes from 192.168.0.10: icmp_seq=567 ttl=64 time=56.013 ms
64 bytes from 192.168.0.10: icmp_seq=568 ttl=64 time=396.420 ms
64 bytes from 192.168.0.10: icmp_seq=569 ttl=64 time=445.917 ms
К коммутатору больше нечего не подключено
Что может быть ??
 Заголовок сообщения: Re: DES-1210-28 большие пинги
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2018 12:54
Сделай так и проверь
create access_profile ipv6 source_ipv6_mask :: profile_id 5
config access_profile profile_id 5 add access_id 1 ipv6 source_ipv6 :: source_ipv6_mask :: port 1-28 deny
create cpu_access_profile ipv6 source_ipv6_mask :: profile_id 3
config cpu_access_profile profile_id 3 add access_id 1 ipv6 source_ipv6 :: port 1-28 deny
enable cpu_interface_filtering
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2018 08:09
Сори что долго не отвечал!
Я его прошил на новую прошивку и тепеерь не телнетом не ssh на него не зайти и нет настроек ((((
А чероез веб где все это делается ?
PS аа телнет есть ))
DES-1210-28> create access_profile ipv6 source_ipv6_mask :: profile_id 5
% Invalid Command
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2018 14:47
DES-1210-28 - Smart коммутатор, он настраивается через веб-интерфейс и поддерживает всего около 10 telnet-команд, дело не в прошивке, это изначально так. Пинг, который Вы привели, не говорит о неисправности коммутатора.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2018 17:16
Если клиентов нет и он так пингуется то не говорит, но на сети ситуация меняется. Ни колец, ни бродкаст или другого паразитного траффика нет, но при этом коммутатор очень плохо пингуется управление дай бог раз в 10 секунд приваливается, клиенты в это время не работают вообще. Если выключить все абонентские порты и оставить только аплинк то ситуация меняется, проблема исчезает. Данная команда решает проблему.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2018 08:20
% Invalid Command
Видимо 1210-28 и 1210-28/ME 2 разных коммутатора.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2018 17:59
Дело втом он стоит сейчас пустой тока UP LINK и пингуется пипец долго ((
Те команды что привели у меня не прокатывает (( нет таких команд!
Вот и думаю выкинуть его ((( жалко конечно !
Но у меня нет больше идей (((((
Все таки из-за чего он так себя ведет то ((???
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2018 14:11
У меня в работе 2 подобных коммутатора. Оба пингуются также неровно. Но при этом пинги до клиентов, подключенных к данным коммутаторам, не вызывают нареканий.
With best wishes!
