Текущее время: Сб окт 31, 2026 06:59
 Заголовок сообщения: проблема с прошивкой DSL-2640u c2
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2018 18:34
Добрый день!
Не могу прошить роутер на прошивку http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U_ ... eta/1.0.1/
При этом на любые не тестовые прошивки 2.00-2.05 успешно перешиваемся и через аварийное восстановление, и через консоль CFE, и стандартным путем обновления прошивки и даже через tftp.
система WinХР home 32, ie8, putty
При попытке обновиться до /NRU_beta/1.0.1/ - обновляемся успешно, в консоли вижу
Allocating 2631251 byte buffer
Memory allocated
upload size = 2631088
Broadcom format verified.
Flashing CFE...
Flashing root file system and kernel...
Digital Signature check ok (kernel).
вроде файлик прошивки не поврежден.
после прошивки и перезагрузки ругается *** Board is not initialized properly ***, выбираю 9, остальные пункты по умолчанию, загрузка завершается жопой - Kernel panic - not syncing: Attempted to kill the idle task!
пробовал все доступные BoardID, результат тот же..
Прошу помочь перейти на 1.0.1, нужны ее плюшки которых нет в прошлых версиях.
Или может у кого осталась предыдущая бета 1.0.7?
Может есть у кого предыдущая бета 1.0.7 для моего роутера?
 Заголовок сообщения: Re: проблема с прошивкой DSL-2640u c2
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2018 19:44
Простите, но какие "плюшки" могут быть в прошивке (бета) 7-летней давности? Хотите я вам продам недорого tp-link TD-8968 v4? Уж поинтересней вашего раритета))
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2018 22:07
А по существу вопроса помочь можете?
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2018 09:12
Вообще-то, она должна нормально записываться через вэбку.
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2018 12:09
Должна. И прошивается. Потом не грузится. (со старыми 2.00-2.05) вообще никаких проблем.
тестовая 1.0.1 не грузится.
Вот вывод консоли при прошивке:
1) загрузка в аварийное восстановление -
CFE version 1.0.37-104.4 for BCM96338 (32bit,SP,BE)
Build Date: Птн Апр 29 10:38:44 UTC 2011 (D-Link Russia)
Copyright (C) 2000-2009 Broadcom Corporation.
Serial flash device: name , id 0xef15 size 4096KB
Total Flash size: 4096K with 64 sectors
100 MB Full-Duplex (auto-neg)
Chip ID: BCM6338A2, MIPS: 240MHz
Total Memory: 16777216 bytes (16MB)
Boot Address: 0xb8000000
*** Break into CFE console ***
Use default boot line parameters: e=192.168.1.1:ffffff00 h=192.168.1.100 g= r=f f=vmlinux i=bcm963xx_fs_kernel d=1 p=0
Board IP address : 192.168.1.1:ffffff00
Host IP address : 192.168.1.100
Gateway IP address :
Run from flash/host (f/h) : f
Default host run file name : vmlinux
Default host flash file name : bcm963xx_fs_kernel
Boot delay (0-9 seconds) : 1
Board Id (0-12) : 96333AWG_F7S
Number of MAC Addresses (1-32) : 2
Base MAC Address : 34:08:04:80:d0:1a
PSI Size (1-64) KBytes : 24
Enable Backup PSI [0|1] : 0
System Log Size (0-256) KBytes : 0
2) прошивка -
web info: Waiting for connection on socket 0.
web info: Waiting for connection on socket 1.
web info: Upload 2631088 bytes, Broadcom image format.
CFE>
Flashing CFE: .
Flashing root file system and kernel at 0xb8010000: ........................................
*** Image flash done *** !
3) перезагрузка с кернел паником
Resetting board...
*** Press any key to stop auto run (1 seconds) ***
Auto run second count down: 0
Booting from only image (0xb8010000) ...
Code Address: 0x80010000, Entry Address: 0x801dc000
LZMA: Prossible old LZMA format, trying to decompress..
Decompression OK!
Entry at 0x801dc000
Closing network.
Closing DMA Channels.
Starting program at 0x801dc000
Linux version 2.6.21.5 (builder@rd) (gcc version 4.2.3) #1 Wed Jul 20 13:53:46 MSD 2011
96333AWG_F7S prom init
CPU revision is: 00029010
Determined physical RAM map:
memory: 00fa0000 @ 00000000 (usable)
On node 0 totalpages: 4000
DMA zone: 31 pages used for memmap
DMA zone: 0 pages reserved
DMA zone: 3969 pages, LIFO batch:0
Normal zone: 0 pages used for memmap
Built 1 zonelists. Total pages: 3969
Kernel command line: root=31:0 ro noinitrd console=ttyS0,115200
brcm mips: enabling icache and dcache...
Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 2-way, linesize 16 bytes.
Primary data cache 8kB, 2-way, linesize 16 bytes.
Synthesized TLB refill handler (21 instructions).
Synthesized TLB load handler fastpath (33 instructions).
Synthesized TLB store handler fastpath (33 instructions).
Synthesized TLB modify handler fastpath (32 instructions).
PID hash table entries: 64 (order: 6, 256 bytes)
Using 120.000 MHz high precision timer.
Dentry cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Inode-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
CPU 0 Unable to handle kernel paging request at virtual address c01cd05c, epc == 8005402c, ra == 80054fc4
Oops[#1]:
Cpu 0
$ 0 : 00000000 1000fc00 c01cd050 00000d6b
$ 4 : 00000000 00000000 00000000 10000000
$ 8 : 801cd050 00000044 00000001 00200200
$12 : 00100100 00000000 801f7cf4 00000000
$16 : 00000d6b 000080d0 801cd050 801f0000
$20 : 80529cc0 00000000 801cd2e4 00000000
$24 : 00000000 801a2494
$28 : 801c8000 801c9e70 00000044 80054fc4
Hi : 00000000
Lo : 10000000
epc : 8005402c Not tainted
ra : 80054fc4 Status: 1000fc03 KERNEL EXL IE
Cause : 00800008
BadVA : c01cd05c
PrId : 00029010
Modules linked in:
Process swapper (pid: 0, threadinfo=801c8000, task=801ca188)
Stack : 00000240 00000020 fff7ffff 00200200 00000044 1000fc00 10000000 00000000
00000000 00000001 00000000 00000004 00000d6b 000080d0 801ca188 801f0000
80529cc0 00000000 801cd2e0 00000010 801cd2e4 80055394 000280d0 00000000
0001d800 801fdd34 00000240 00000c8a 000280d0 00000000 00000080 00000000
00000001 00000000 00000000 00000000 00000d6b 80200000 801f0000 801f0000
Call Trace:[<80055394>][<801dc000>][<80055638>][<8001aab4>][<801dc000>][<801df33c>][<801e73f4>][<801e8da4>][<800494fc>][<801dca38>][<801dca20>][<801dc284>]
Code: 00c23023 00071080 00481021 <8c42000c> 00c21021 0043102b 1040000f 01002021 08015019
Может с параметрами платы что-то не так?
Board Id (0-12) - перебрал все варианты, не помогло..
а вот с этими может что-то не так?
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2018 12:20
в BcmImageEditor сверил прошивки, начальные адреса ядра и корневой системы совпадают, только в тестовой еще есть прошивка для CFE, а в стабильных нет, но не думаю что это имеет значение..
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2018 13:48
Вот тут кто-то бодался: viewtopic.php?f=6&t=151903
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
