Текущее время: Сб авг 22, 2026 09:45
 Заголовок сообщения: DSL-2750U/RA/U3 настройка iptv
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2018 16:59
Доброго времени суток. Провайдер таттелеком (летай). iptv через приставку Sagemcom IAD 85 пишет нет ip. Помогите с настройками и распределением лан портов для DSL-2750u/ra/u3. Прошивка последняя.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2750U/RA/U3 настройка iptv
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2018 17:03
Kosmos2000 писал(а):
через приставку Sagemcom IAD 85 пишет нет ip..
Что по этому поводу говорит Оператор?
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2018 17:26
Ничего. Если поставить роутер от провайдера sagemcom f@st 2804 v5. Работает.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2018 20:52
Так поставьте))
Если по какой-то причине это невозможно, то: http://www.dlink.ru/up/support/FAQ/xDSL/config_IPTV.pdf
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2018 18:39
Так поставьте))
Зачем? Я избавиться хочу от этого чуда. Затем был куплен 2750u.
Спасибо! Инструкция помогла! Не туда галочки ставил.
P.S.
Для таттелекома: тырнет PPPoE VPI=0 VCI=33, айпитв Bridge VPI=1 VCI=32.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2019 21:30
DSL-2750 U3 3.0.1 попытался настроить IPTV в расширенных настройках т.е физический LAN назначить WAN и настроить два соединения динамический и бридж. :shock: Сколько ни пытался 2 дня бесполезно :cry: , пишет при создании второго соединения первое будет удалено. Про настройки IPTV в интерфейсе ни где ни чего не написано :!: . После этого в поддержке прочитал что в прошивке 3,0,1 имеется настройка IPTV думаю где же :?: Залез в начальные настройки, там есть :| . Всё просто настроилось и на один LAN назначилось 2 соединения :D . Вот я хочу спросить разработчиков что-за хреновую прошивку вы придумали :?: чтобы люди два дня сидели искали и настраивали аппарат :?: Поправьте пож-та этот баг чтобы такие как я не еб.......ь. :evil:
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2019 10:13
На прошивке 3.0.1. все элементарно настраивается через Быструю(Начальную) настройку. Важно, что для IPtv используются другие параметры VPI/VCI, отличные от тех, которые вам выделил провайдер для доступа в интернет.
Пробуйте выполнить настройку по данной инструкции - http://www.dlink.ru/up/support/FAQ/xDSL ... ephony.pdf
Также есть инструкция по настройке IPtv для прошивок 2.5.х.
http://www.dlink.ru/up//support/FAQ/xDS ... g_IPTV.pdf
Можете посмотреть и отметить для себя, что делали не так.
