Текущее время: Вт авг 18, 2026 00:14
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2018 21:16
Unit ID    Module Name                      Versions
   1      DGS-3630-28SC                 H/W:A1
                                        Bootloader:1.00.007
                                        Runtime:2.10.B018
Здравствуйте. Собственно по теме - не удается заставить работать функционал фильтрации подписки на группы. С приведенным ниже конфигом можно подписаться на любую имеющуюся группу. Я что-то не так готовлю? Цель - позволить подписаться только на явно разрешенные группы.
ip access-list igmp_filter 7
 10 permit any host 239.0.0.3
 20 permit any host 239.0.0.4
 30 permit any host 239.0.0.9
vlan 700
 name vlan700-test
 multicast filtering-mode filter-unregistered
 ip igmp snooping query-version 2
interface ethernet 1/0/28
 max-rcv-frame-size 9200
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 700,2000-2020
 ip igmp snooping access-group igmp_filter vlan 700
interface Vlan700
 ip address 172.18.20.233 255.255.255.248
 ip igmp version 2
 ip igmp ignore-subscriber-ip-check
 ip igmp enable
 ip igmp static-group 239.0.0.200
 ip pim passive
 ip pim sparse-mode
ip igmp snooping
ip multicast-routing
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2018 09:42
UP.
Видимо не сильно часто на этой железке настраивают статическую фильтрацию подписки на мультикаст-группы. Но вот понадобилось и не заводится.
Может представители вендора смогут подсказать, или, если конфиг правильный - посмотреть на стенде?
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2018 14:45
Здравствуйте, vtrambovetsky
Правила для фильтрации определённых каналов мультикаста необходимо настраивать на коммутаторах доступа. На коммутаторах с PIM настраивается лишь фильтрация диапазонов каналов для RP:
configure terminal
ip access-list rp-acl
10 permit any 239.0.0.3 0.0.0.0
20 permit any 239.0.0.4 0.0.0.0
30 permit any 239.0.0.9 0.0.0.0
exi
ip pim rp-address 172.18.20.233 group-list rp-acl
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2018 18:48
AAA для мультикаста не используем - все получают один набор каналов. Какой резон перенастраивать тысячи коммутаторов на доступе при добавлении/удалении 1-2 ТВ каналов? Использовали и намереваемся использовать фильтры ближе к "голове". Тем более, что и в "CLI Reference Guide" к 3630 прямо со страницы 732 как нам хочется, так и расписано... но не работает.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2018 15:10
С момента первого вопроса к "представителям" и сообществу прошел месяц. Результат =0.
Могут ли многоуважаемые "представители" подсказать, будет ли реализация описанного в мануале функционала? Если да, то когда ожидать? Если нет, то почему.
