Текущее время: Сб авг 15, 2026 13:42
 Заголовок сообщения: Маки на DES-1210-52/ME
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2018 12:54
Здравствуйте.
На DES-1210-52/ME периодически не показываются маки подключенных устройств, хотя они работают.
Помогает только перезагрузка свитча.
Ревизия C1, прошивка DES-1210-52ME-C1-20-03-B028-ALL.hex
DES-1210-52/ME:5# sh fdb port 1
Command: show fdb port 1
VID VLAN Name MAC Address Port Type
 Заголовок сообщения: Re: Маки на DES-1210-52/ME
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2018 14:57
Попробуйте на актуальной версии прошивки 20.03.B044.
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2018 15:12
Методом тыка выяснилось что при ручном передёргивании(вкл/выкл) Address Learning на порту мак так же появляется.
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2018 15:14
А где её взять?
В этой теме последняя rev.C1 v.20.03.B028
viewtopic.php?f=2&t=92700
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2018 15:22
brbchp писал(а):
А где её взять?
Похоже, здесь: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-1210- ... /Firmware/
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2018 15:25
СергейП писал(а):
brbchp писал(а):
А где её взять?
Спасибо, попробую.
Ещё на самом сайте нашел http://www.dlink.ru/ru/products/1/2020_d.html
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2018 15:35
Это та же самая ссылка)
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2018 16:27
С прошивкой 20.03.B044 свитч грузится, но станосится доступным только после передергивания аплинка(хотя при этом он начинает пингаться удаленно но зайти на него невозможно). Если зайти локально, то sh sw показывает что у свитча нет шлюза по умолчанию(хотя в конфиге есть). После прописывания шлюза руками, сохранения конфига и повторного ребута ситуация повторяется.
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2018 18:04
Это не может быть связано с тем что у меня на свитчах в fdb по 5676 маков?
Так то в описании к модели заявлено 16к, вроде не должно быть проблем.
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2018 14:36
Пришлите, пожалуйста, конфигурацию коммутатора, с которой возникает проблема на почту с подробным описанием проблемы.
Проверьте также не включены ли на коммутаторе autoimage и autoconfig.
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2018 18:10
brbchp писал(а):
Здравствуйте.
Столкнулись с аналогичной проблемой. Без какой либо систематики пропадают мак-адреса на части портов, порты также рандомные по коммутатору. Сбоят разные коммутаторы одной модели. Мак-адреса на магистральных портах вышестоящих устройств при этом видны.
При этом клиенты работают, при наливании синтетического трафика на клиента без мак-адреса на коммутаторе трафик льется только в его порт, т.е. коммутатор фактически знает мак, иначе трафик разливался бродкастом.
Аналогично помогает изменить настройки max_learning_addr. Причем после изменения настроек на одном из сбойнувших (имеется ввиду порт без мак-адреса) портов лечатся и все остальные порты.
Device Type : DES-1210-52/ME
System Boot Version : 1.00.012
System Firmware Version : 20.03.B041
System Hardware Version : C1
Просьба подсказать в чем может быть причины, способы устранения.
PS. Просьба не предлагать обновление на 20.03.B044, у предыдущего оратора с ней проблемы возникли уже не "косметического" характера.
