Текущее время: Пн сен 14, 2026 21:27
 Заголовок сообщения: Failover PPTP DFL-860E
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2018 12:37
Доброго дня, уважаемые форумчане!
Появилась задача организации отказоустойчивого VPN-соединения между несколькими DFL-860E.
Погуглил, инструкции для PPTP не нашел.
Суть: есть головной DFL-860E, к нему подключены два провайдера, и настроен failover - в случае отключения основного провайдера, подключается запасной с другим IP-адресом.
Так же на головном DFL-е настроен сервер PPTP, и есть DFL-860E на котором настроен PPTP-клиент.
Что пытаюсь реализовать: мне необходимо создать VPN-подключение от "клиента" к "серверу", даже когда "сервер" перешел на резервный канал интернет.
На головном DFL-е поднял второй PPTP-сервер, и на удаленном DFL-е создал второй PPTP-клиент. Что получилось - перешел на резервный канал интернет, на головном DFL-е в Status=>User Authentication, отобразился пользователь под которым авторизовался второй PPTP-клиент.
Пробую из сети второго PPTP-клиента, обратиться к ресурсам сети PPTP-сервера - пинги не идут, ресурсы не доступны.
Правила для vpn-подключений делал зеркально:
Основной:
from_VPN___Allow___VPN___all-nets___lan__lannet_____all_services
to_VPN_____Allow___lan____lannet____VPN__all-nets___all_services
Запасной:
from_VPN2__Allow___VPN2__all-nets___lan__lannet_____all_services
to_VPN2____Allow___lan____lannet____VPN2_all-nets___all_services
Прошу подсказать как правильно организовать подключение PPTP-клиентов, при смене IP-адреса на DFL-е с сервером PPTP.
 Заголовок сообщения: Re: Failover PPTP DFL-860E
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2018 14:05
Очень необычное решение. Вообще, то мы не предполагали такого использования PPTP, но можно попробовать сделать так.
PPTP клиент WAN1 client<--> Server WAN1 заставляем работать постоянно, и устанавливаем метрику 60 и вешаем мониторинг маршрута.
PPTP клиент WAN2 clien <-->Server WAN2. Клиент заставляем работать по требованию и делаем маршрут с метрикой 90.
Одновременно заставлять работать не рекомендуемую.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2018 14:14
А каким образом "правильно" организовать подключение к PPTP-серверу, при смене IP-адреса фаервола, на котором он настроен?
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2018 17:35
Ну на вскидку, если для одного WAN, то можно подключатся по доменному имени, например через dyndns
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2018 16:35
думаю, это реализуемо. Тем более, что второе pptp соединение поднимается. Кроме правил, надо следить за верными маршрутами с обеих сторон туннеля.
Возможно получится с использованием мониторинга маршрута и/или PBR.
Может быть, даже без этого. За счет динамических маршрутов. Но надо пробовать.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2018 17:42
т.е. два PPTP-сервера могут одновременно работать на одном DFL-е, и в зависимости от указания Outer Interface Filter "получать" подключения с разных wan-ов?
А можно ли wan1 и wan2 объединить в группу, и указать эту группу в качестве Outer Interface Filter, при настройке PPTP-сервера? Точнее -вижу что можно, но будет ли работать?
Тогда на DFL-ах клиентах, создаю по два PPTP клиента, и они каким-то образом, должны переключаться, в зависимости от доступности указанной Remote Endpoint...
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2018 06:44
Надо пробовать. То что одновременно живут и PPTP и l2tp - на одном wan, совершенно точно.
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2018 11:31
Я не пробовал, но, думаю, два pptp сервера на разных каналах должны работать. Но для этого ОБЯЗАТЕЛЬНО надо настроить PBR.
Чтобы каждый из серверов отвечал по своему WAN. Лучше при наладке вначале PBR делать для сервиса, который покрывает по возможности всё. Т.е. all-services.
А уже потом сократить этот сервис до нужного набора. Это pptp-suite. Можно сразу и с него пробовать начать.
В помощь:
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=65359&start=14
В качестве подготовки для Вашей работы с PBR, настройте, чтобы DFL отвечал на пинги по обоим WAN.
Если после этого в правилах маршрутизации поменять сервис ping-inbound на pptp-suite, ваша задачу будет решена на 80-90 %.
После того, как это заработает надо будет настраивать мониторинг маршрутов на клиентах.
А может, ну его в баню, и сразу настроить IPsec?
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2018 14:07
Спасибо за подсказки!
На данный момент, что имею: головной DFL, все еще на резервном канале Интернет. Настроил на нем второй PPTP-сервер где wan2(резервн. пров) указал как Outer server IP.
На удаленном DFL-е настроил второй PPTP-клиент где, как Remote Endpoint, указан IP-адрес wan2 головного DFL-а.
Далее, на удаленном DFL-е, снял галку автоматического создания маршрута для первого PPTP-клиента. В routes создал маршрут для первого PPTP-клиента с мониторингом, пингующим хост локальной сети головного DFL-а.
В status=>routes маршрут первого PPTP-клиента отобразился с флагами MX.
После этого подключение установилось: второй PPTP-клиент удаленного DFL-а, подключился ко второму PPTP-сервреру головного DFL-а.
Вроде как все хорошо... но я не знаю, что будет когда подключится основной канал интернет.
По идее мониторящийся маршрут первого PPTP-клиента должен получить ответный пинг и активировать свой маршрут, и соответственно пустить трафик на первый PPTP-сервер. Таким образом произойдет переключение между PPTP-клиентами и серверами.
Так же столкнулся с с трудностью, изначально после настройки, пинги не шли, потому что не были выключен интерфейс и правила IPSec, как только все это дело выключил, пинги пошли, и поднялся полноценный канал.
Это план "Б" т.к. работающие VPN-ы от меня потребовали здесь и сейчас, и сию секунду.
IPsec-канал получилось настроить между двумя DFL-860E, а вот между DFL-860E и DFL-260E канал ну никак не поднимается.
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2018 14:28
не стоит сразу делать мониторинги. поднимите два туннеля . они нормально должны жить.
так же советую указать на сервере (в вашем случае голова ) в свойствах пользователя есть такая штука, как "сеть за пользователем". вот туда надо вписывать удаленные сети. DFL не смотрит за этим полем и основывается только на таблицу маршрутизации.
вы можете из офиса плоднять например и PPTP и L2TP . они будут работать автоматически . тут можно и перекрёстно поднять такие штуки. :-)
вообщем дерзайте ;-)
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2018 15:09
Без мониторинга не получилось завернуть трафик из удаленной сети на второй PPTP-клиент.
Сети вписаны. Только не понимаю зачем эту нужно :oops:
Я столкнулся с тем, что несколько подключений, не могут работать одновременно. Допустим на удаленном DFL-е был включен IPSec, и PPTP-клиент. В итоге не работало ни одно, ни другое. Как только выключал что-то одно, происходило подключение к головному DFL-у.
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2018 16:51
Это нужно чтобы оба канала интернет работали одновременно?
YuriAM писал(а):
Я та кпонимаю это как раз инструкция по натсройке одновременной работы wan1 и wan2?
На головном DFL-е есть правило:
Name___________Action___Source interface__Source network__Destination interface__Destination network___Service
allow_ping_____Allow__________any___________all-nets________________any________________all-nets________all_icmp
Или нужно отдельно для каждого wan-а сделать правило?
Я так понимаю мониторинг я как раз уже настроил, верно?
Для этого нужно отключать впн-ы удаленных офисов, не очень хорошая идея, в свете того, что предыдущие три дня народ и так работал без них, и сейчас вроде бы все заработало, снова отключать не хотелось бы.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2018 09:27
Так-как задача срочно-обморочного ВПН-а решена, хочу заняться настройкой IPsec, и тем самым отказаться от PPTP совсем.
Достаточно ли выполнить требования инструкции:http://www.dlink.ru/u/faq/85/575.html чтобы получить рабочее решение?
Еще вопрос, на головном DFL-е, Основной и Дублирующий IPsec-тоннели придется делать для каждого подключающегося удаленного DFL-а?
Т.е. для 4-х удаленных DFL-ов по 2 на каждого(резерв/основа), итого получаем 8 тоннелей, настроенных на головном DFL-е, верно понимаю?
Можно ли эти каналы объединить в группу интерфейсов, чтобы настраивать правила не для каждого из 8, а для одного?
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2018 16:53
Достаточно. Только для стабильной работы в свойствах IPsec надо сделать MTU = 2000.
Вот тут вопрос интереснее. Буду говорить лишь о паре DFL. Для ваших 4-х дочерних, Взятых попарно с центральным офисом, будет аналогично.
В идеале, Если У Вас DFL A, DFL B имеют по 2 ван канала, которые могут падать как угодно, то для наиболее надежной связи надо уметь надежно устанавливать 2 x 2 = 4 канала IPsec. Здесь и сложность. Эту схему далеко не всем удается реализовать. Т.к. при переключениях возникают висящие каналы и дублирование SA. Но кто-то реализовал и выложил инструкцию на этом форуме. Поищите тщательнее и найдете. Если не получится, то уж поможем, наверное. Основная идея там была в правильном мониторинге и отключении как IPsec каналов, так и работающих WAN каналах. Когда найдете, то выложите ее, пожалуйста, сюда так, чтобы она была вложением к посту и хранилась на сервере D-Link, чтобы точно не пропала. Или, если так уже сделано автором ранее, то киньте ссылку.
Да. IPsec правилами можете группировать и рулить как хотите.
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2018 10:15
Понял, спасибо.
У меня на головном DFL-е два провайдера, на удаленных по одному. Резерв на удаленные подключить практически нереально - очень дорого получается.
YuriAM писал(а):
Но кто-то реализовал и выложил инструкцию на этом форуме. Поищите тщательнее и найдете. Если не получится, то уж поможем, наверное. Основная идея там была в правильном мониторинге и отключении как IPsec каналов, так и работающих WAN каналах.Когда найдете, то выложите ее, пожалуйста, сюда так, чтобы она была вложением к посту и хранилась на сервере D-Link, чтобы точно не пропала. Или, если так уже сделано автором ранее, то киньте ссылку.
Спасибо, буду искать, если найду поделюсь.
Понял, спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 151
