Текущее время: Сб сен 26, 2026 13:00
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2018 12:56
Предыдущую тему закрыли viewtopic.php?f=3&t=175742 Поэтому пришлось открыть новую. Насколько я понял единственное решение проблемы с пропаданием WI-FI в Dlink DAP 1155 это регулярная перезагрузка устройства. Больше ничего не помогает, никакая прошивка, всегда одно и тоже, зависает минимум один раз в сутки. Так вот необходимо сделать скрипт автоматической перезагрузки для "виндовс". В интернете я нашел следующий скрипт для планировщика заданий
set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
WshShell.Run "cmd"
WScript.Sleep 100
WshShell.AppActivate "C:\Windows\system32\cmd.exe"
WScript.Sleep 100
WshShell.SendKeys "telnet 192.168.0.50{ENTER}"
WScript.Sleep 300
WshShell.SendKeys "admin{ENTER}" ' логин
WScript.Sleep 100
WshShell.SendKeys "admin{ENTER}" ' пароль
WScript.Sleep 100
WshShell.SendKeys "reboot{ENTER}"
WScript.Sleep 3000
WshShell.SendKeys "{ENTER}exit{ENTER}" 'close telnet session'
Если задание выполняется при открытом рабочем столе тогда всё нормально. Но если выйти с рабочего стола на экран приветствия, а потом через некоторое время снова зайти тогда видим вот такую картину:
Тоесть окошки не закрываются и висят в памяти. Можно ли настроить скрипт так чтобы этих окошек не было ( а также не было не закрытых окошек с ошибкой подключения, в случае если роутер который нужно перезагрузить не доступен) ? Или может есть какие то специальные программы для работы с telnet которые умеют это автоматизировать, типа "plink" ? Подскажите как настроить пожалуйста!!!
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2018 14:09
Не закрывается окно cmd.
Думаю, нужно последнюю строку записать так: WshShell.SendKeys "exit{ENTER}exit{ENTER}" 'close telnet session'
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2018 15:22
Запитайте точку через розетку с таймером и не мудрите.
Цена вопроса - 400-500руб.
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2018 15:06
Я не понял эту розетку надо каждый сутки чтоли "заводить" ? Мне нужно чтобы один раз "настроил и забыл" и в любом случае покупка дополнительных гаджетов не вариант. Во вторых этот "чудо - роутер" может и несколько раз в сутки зависнуть..... С таким успехом уж лучше пойти нормальный роутер купить. =)
Последний раз редактировалось webzen Пт окт 05, 2018 15:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2018 15:07
Не помогло! Тоже самое :-( Может там надо в конце кода добавить специальную команду которая убивает процесс cmd.exe ??? Вы знаете как это сделать ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2018 15:49
Ну, попробуйте WshShell.Run "taskkill /IM cmd.exe"
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2018 16:10
Как только в топик заглянут сотрудники ДЛинка - со словами "Опять вы обсуждаете операционную систему Windows" снова закроют и это топик.
И будут правы. ))
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2018 16:17
И будут правы. ))
Так-то да, но им бы лучше озаботиться стабильностью своих мыльниц. Тогда никто бы такие топики не начинал)
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2018 16:01
скрипты - костыли ...
Пусть пишет проблему , описывает и Будут решать программисты или кто там еще
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2018 16:29
Никто решать не будет. Мыльницы уже EOL и EOS.
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2018 11:23
Вот так вроде бы работает!!! Спасибо! =)
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2018 12:23
Похоже я поторопился с выводами! Оказывается если выйти из системы тоесть с рабочего стола то этот скрипт вообще не отрабатывается корректно. Тоесть роутер не перезагружается по факту. Я так понял что команды типа "WshShell.SendKeys" при не выполненном входе в систему вообще не отрабатываются корректно! Так что вопрос остается актуальным! Подскажите пожалуйста как можно ПРОГРАММНО без покупки дополнительных гаджетов сделать автоматическую перезагрузку роутера DLINK ?? Например через специализированное ПО для работы в консоле типа plink или PUTTY можно как то сделать это ???
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2018 21:00
Вы же указали имя пользователя для выполнения этого задания. Это значит, что в момент выполнения задания происходит регистрация этого пользователя в системе, как будто бы он выполнил вход. Так что не в этом дело. Проверьте на win7, к примеру. Или купите розетку-таймер)) Или новую ТД)))
ps. https://mikrotik.com/product/RBmAPL-2nD, к примеру))
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2018 11:26
Может всётаки посоветуете ПО для автоматизации ?? Я слышал вроде бы даже у Dlinka была какая то своя утилита из этой серии, которая позволяет работать из консоли что то типа winbox от микротика.
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2018 11:47
Я такой не знаю.
