Текущее время: Вс сен 27, 2026 21:25
 Заголовок сообщения: DES-1100-10P/A1A 0.0M PoE странно себя ведёт.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2018 00:21
Всем привет.
Помогите в непростой проблеме. Есть объект 16 камер. Раньше всё было включено через хабы и китайские блоки питания 12 вольт, всё было собрано практически под открытым небом и дошло до того что насекомые просто съели блоки питания и хабы :) . Хозяин решил переделать объект.
Сейчас камеры включены через PoE сплиттеры купленные на ali
https://ru.aliexpress.com/item/CTVMAN-P ... 33edax8v2o
Поставлены 3 свича DES-1100-10P/A1A, из за отсутствия managment vlan я поменял прошивку на 0.0M
Включено по 5-6 камер к каждому свичу, каждая камера кушает по 10-12 ватт. Все кабели целые, тестером проверял при установке сплиттеров.
Проблема в следующем.
Проверяю все 5 камер, на свиче по очереди вставляю патчкорд в каждую камеру и не меняя порт. Всё отлично. Все камеры работают.
Проверяю все порты на свиче вставляя патчкорд по очереди в каждый порт свича с первого по восьмой. Всё отлично. Все порты работают.
Когда я включаю все 5 патчкордов в свич по очереди то заводится первый порт вставленный самым первым, а все остальные или не запускаются вообще или запускаются не через непонятное очень неопределённое время.
Вытаскиваю первый порт и тут же оживает второй.
Вытаскиваю второй и оживает третий.
Скажите пожалуйста это свич так сделан или есть какая то хитрая настройка или прошивка 0.0м такая? Спасибо.
Завтра конечно попробую вернутся на web интерфейс но сомневаюсь я в том что это прошивка.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2018 09:51
Судя по симптомам, проблема в кривой реализации 802.3af на сплиттерах.
Можно попробовать выставить вручную класс PoE (config poe ports <ports> power_limit), если не поможет - рекомендую проверить ситуацию с DPE-301GS.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2018 11:54
Спасибо. Сегодня попробую поменять свич на DES-1210-10P, а если не поможет то сменить сплиттеры пока что на аналогичные.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2018 16:09
Artem Kolpakov
Полностью согласен что дело в сплиттерах. Только что поставил DGS-1210-10P и ситуация не изменилась, даже стало ещё хуже, из 5 камер работает только одна. Опять китайцы обманули :)
DPE-301GS это конечно хорошо но проблема в том что они очень большие и не влезут в те корпусы которые висят около камер и предназначены для сплиттеров, и менять их не очень хочется. Корпусы размером 100x100x50, в общем стандартные распред-коробки под электрику.
Нет ли какого нибудь решения по компактнее? Или какой нибудь уличный сплиттер в герметичном корпусе?
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2018 01:39
Artem Kolpakov
А не может быть проблема в камерах?
Сегодня пробовал вставлять сплиттер в свич без камеры и он заводится в 100% случаев, если судить по светодиодам на сплиттере. Как только сетевой кабель от сплиттера вставляется в камеру то сплитер перестаёт реагировать.
