Текущее время: Ср сен 23, 2026 19:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9242 ]  На страницу Пред.  1 ... 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568 ... 617  След.
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2018 19:18
Alexey Konstantinov писал(а):
NicKSarD писал(а):
FIGO_31 писал(а):
Здравствуйте, подскажите пожалуйста snmp oid для снятия параметров DDM для коммутатора DGS-3620-28SC
H/W:B1
Bootloader:1.00.016
Runtime:1.58.R004
iso.3.6.1.4.1.171.12.72.2.1.1.1.5.25 - DDM TX-Power (dBm).
iso.3.6.1.4.1.171.12.72.2.1.1.1.6.25 - DDM RX-Power (dBm).
попробуйте эти.
FIGO_31, к сожалению, на прошивке 1.58 нет возможности опрашивать параметры DDM по SNMP.
А на более старых версиях прошивки или в следующих, если они планируются?
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2018 10:22
FIGO_31, параметры DDM нельзя опросить только в прошивках 1.58 (cisco-like MPLS), в v3.00 и v3.01 это возможно.
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2018 11:00
Не планируется добавления такой возможности? Перейти на другую ветку нет возможности.
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2018 11:06
К сожалению, нет. На данный момент таков текущий дизайн коммутатора. Просмотр характеристик DDM возможен только через CLI.
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2018 13:23
DGS-1210-10 F1 https://s8.hostingkartinok.com/uploads/ ... 6415f4.png
Есть что-то свежее?
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2018 18:05
Здравствуйте, NicKSarD
Рассмотрите пример удаления нетегированных портов из vlan v2 tag 2:
snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.2.2 x 000000C0 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.4.2 x 00000000 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.5.2 i 1
В этом примере:
2 - vlanid
1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 0000 - маска, задающая все порты коммутатора
0000 0000 0000 0000 0000 0000 1100 0000 - маска, с помощью которой выбирается нужный порт или диапазон портов
0 0 0 0 0 0 C 0 - HEX-представление маски выбранного порта/портов
Тк нам необходимо удалить только нетегированные порты 1-24 из vlan v2, то мы при помощи OID 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.2 выбираем тегированные порты 25-26, чтобы они остались во vlan v2, а при помощи OID 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.4 и маски 00000000 мы указываем, что в данном vlan v2 нетегированных портов нет.
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2018 20:06
Добрый день!
Имеется коммутатор:
Device Type DES-3200-10
Boot PROM Version Build 4.00.002
Firmware Version Build Build 4.48.B007
Hardware Version C1
Надо ли обновить загрузчик? Если да, то где его взять и как это сделать?
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2018 16:21
Подскажите пожалуйста
Коммутатор DGS-1100-10/ME A1
Существует ли у него возможность сбросить разом все счетчики и статистику, как например на DES-3200-10C1:
.1.3.6.1.4.1.171.11.113.2.1.2.1.2.6.0
Или для этого придется перебирать каждый порт вот в этом месте:
.1.3.6.1.4.1.171.10.134.2.1.99.2.1.2
И второй вопрос:
http://www.dlink.ru/u/faq/63/1760.html
Тут вносят адрес в FDB, а как вычистить полностью до нуля FDB на порту,
.1.3.6.1.4.1.171.10.134.2.1.9.3
тут? Как это правильно сделать?
И какой настройкой в SNMP включить опцию, чтобы кроме заданного списка MAC в FDB на порт ничего не могло влезть? Или опция работает сразу на весь свитч, и где она в MIBе? В разделе PortSecurity я не нашел, где ограничить FDB одной записью на порт. Кажется это регулируется просто включением Port Security тут
.1.3.6.1.4.1.171.10.134.2.1.14.2.1.1.2
Нашел вроде тут:
.1.3.6.1.4.1.171.10.134.2.1.14.2.1.1.3
но правильно для работы со статическим адресом нужно установить 0 или 1?
И в каких случаях нужно использовать эту таблицу:
.1.3.6.1.4.1.171.10.134.2.1.14.2.2
А не предложенную по ссылке в работе с FDB?
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2018 08:11
DES-3550 имеет ли встроенный датчик температуры? Если да, то каким OID его можно прочитать по SNMP?
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2018 11:24
linch, на данном коммутаторе нет возможности мониторинга температуры.
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2018 11:31
Добрый день. есть ли возможность снимать по SNMP загрузку CPU на коммутаторах
dgs-1210-28/me/b1
dgs-1210-28xs/me/b1
dgs-1210-52/me/b1
dgs-1210-10/me/b1
dgs-1210-10p/me/b1
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2018 12:04
fabianka, OIDы ниже:
DGS-1210-28/ME B1:
companyAgentBasicInfo > agentCPUutilization
.1.3.6.1.4.1.171.10.76.28.2.100.1.1.0 - 5 сек
.1.3.6.1.4.1.171.10.76.28.2.100.1.2.0 - 1 мин
.1.3.6.1.4.1.171.10.76.28.2.100.1.3.0 - 5 мин.
DGS-1210-28XS/ME B1:
.1.3.6.1.4.1.171.10.76.39.1.100.1.1.0 - 5 сек
.1.3.6.1.4.1.171.10.76.39.1.100.1.2.0 - 1 мин
.1.3.6.1.4.1.171.10.76.39.1.100.1.3.0 - 5 мин.
DGS-1210-52/ME B1:
.1.3.6.1.4.1.171.10.76.29.2.100.1.1.0 - 5 сек
.1.3.6.1.4.1.171.10.76.29.2.100.1.2.0 - 1 мин
.1.3.6.1.4.1.171.10.76.29.2.100.1.3.0 - 5 мин.
DGS-1210-10/ME B1:
.1.3.6.1.4.1.171.10.76.35.2.100.1.1.0 - 5 сек
.1.3.6.1.4.1.171.10.76.35.2.100.1.2.0 - 1 мин
.1.3.6.1.4.1.171.10.76.35.2.100.1.3.0 - 5 мин.
DGS-1210-10P/ME B1:
.1.3.6.1.4.1.171.10.76.42.2.100.1.1.0 - 5 сек
.1.3.6.1.4.1.171.10.76.42.2.100.1.2.0 - 1 мин
.1.3.6.1.4.1.171.10.76.42.2.100.1.3.0 - 5 мин.
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2018 11:44
Здравствуйте!
Есть DES-1210-28/ME B3, можете выслать oid how to для обновления прошивки через ftp/
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2018 10:04
mrping, ответил Вам на почту.
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2018 08:50
Спасибо, но для tftp то у меня есть оиды. Проблема в том что на текущей прошивке на коммутаторах(10.04.B020) не всегда с первого раза удачно загружается прошивка по tftp. По http или ftp таких проблем не было. Поэтому я и просил оиды для обновления по ftp
