Текущее время: Чт окт 29, 2026 11:26
 Заголовок сообщения: DI-724P+ Virtual server
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2005 13:08
Есть на беспроводном компе ремотадмин, установлен на порту 8888
Пытаюсь протащить наружу через виртуальный сервер, поля заполняю так:
Status: ENABLED
Private IP: 172.16.10.188
Private port: 8888
Publicport: 8888
Schedule: Always
итог - не работает.
Причём этот порт при скане самого роутера даже не виден. По telnet я так понял эту железяку нельзя админить...
Как быть?
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2005 17:53
ремоутадмин -- странное приложение... Частенько работает не только по заявленному порту. Попробуйте половить трафик дабы посмотреть что реально происходит.
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2005 08:52
Ok, спасибо, понял.
Попробую отловить.
BTW. если я на клиенте по ту сторону подниму VPN соединение, оно пройдёт насквозь?
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2005 10:56
изнутри наружу -- одно точно пройдет. При условии что включен PPTP passthrough.
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2005 14:36
Действительно... изнутри наружу пролетел на ура...
с наружи пинги не идут... коннекты к портам компа тоже...
Может в файрволе что повертеть? Или лучше в ДМЗ его выкинуть на время? %)
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2005 16:54
А не видно снаружи это откуда? Из инета?
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2005 08:43
Это со стороны WAN интерфейса.
Вобщем можно тему считать закрытой. Я пока приспособился решать свой трабл через DMZ. Это конечно не совсем удобно, но по крайней мере даже безопасно в каком-то роде.
Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
