Текущее время: Ср окт 28, 2026 05:13
 Заголовок сообщения: DVG-1104 plar
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2004 17:49
Mozhno li nastroit' plar na DVG-1104?
shema:
PBX---DVG1104---ethernet---DG104---phone
na DVG1104 nastrojen vtoroj donabor i s drugimi gatewayami obschajetsja cherez gatekeeper. Kogda so storoni PBX nabiraju vtoroj nomer (dopustim 111) na gatekeeper hochu posilat' uzhe s prefixom (22111)
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2004 11:30
etot vopros vsjo jescho aktualen. Chto mne delat'? Nastraivat' transljaciju nomera na gatekeepere ili mozhno obojtis' transljacijej na gatewaye
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2004 11:20
Проще будет натроить трансляцию на гейткипере.
С уважением, Дмитрий Письменов
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2004 12:08
V dannom sluchaje u menja net gatekeepra i hochu obojtis' tol'ko funkcijami gatewaya (dazhe jesli konfig ne prostoj), no jesli eto ne vozmozhno... , to pridjotsaj vidumivat' gaekeeper.
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2004 12:15
Ваша фраза "na DVG1104 nastrojen vtoroj donabor i s drugimi gatewayami obschajetsja cherez gatekeeper"
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2004 15:08
Посмотрите в сторону консольной команды sysconf.
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2004 10:58
mdeeeeee
sovsem zavralsja ;)
Sejchas eta set' rabotajet tol'ko na gatewayah, no planirujetsja rost i rasshirenije do gatekeepera. Samoje prostoje ispol'zovat' cisco IOS gatekeeper na baze odnogo iz gatewayev, no cisco translirovat' nomera ne umejet. Poetomu i hochetsaj vse funkcii transljacii otdat' DVG-1104, chtobi ne razvodit' zverinec.
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2004 11:09
jesli vi imeli v vidu "sysconf -drule", to posmotrel... poproboval... nichego ne poluchilos', da i v rukovodstve napisano "This command only works while 2nddial is off", a v mojom sluchaje vtoroj donabor neobhodim.
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2004 11:16
Все верно, drule тольок когда донабор выключен.
Используйте PREFIX
-print print current setting in prefix command.
-pstnrule to do digit replacement of incoming call from PSTN side. Ex, to set prefix –pstnrule 1 123 456,which means the first set of PSTN side rule is: IF user press 123888 after dialing in DVG-1104TH from PSTN side ,the real number dialed out will become 456888.
-iprule to do digit replacement of incoming call from IP side. Ex, to set prefix –iprule 1 456 789,which means the first set of IP side rule is: IF user press 456000 after dialing in DVG-1104TH from PSTN side ,the real number dialed out will become 789000.
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2004 18:15
po funkcional'nosti imenno eta komanda mne i nuzhna, no vot kakoj pravel'nij sintaksis?
"prefix -pstnrule 1 x 22" ne rabotaet
tablica transljacii podderzhivajet tolko 6 sapisej, a chtobi raspisat' vse varianti "prefix -pstnrule 1 1 221" , prefix -pstnrule 2 2 222"... neobhodimo 10 zapisej.
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2004 18:17
Звоните через префикс, например через 0 который меняйте именно на то что Вам надо, например на 22.
